Текущее время: 24 окт 2026, 01:40
Логановоды с Ижевска, кто есть?!
Клубное общение.
Модераторы: Renаult, DIMIX, Администраторы, Модераторы
Сообщение oleg9 » 02 ноя 2009, 12:04
izhman писал(а):а у меня на носу уже 3е ТО Smile
ТО-3 уже прошел, с неким ужасом из-за этого долбаного кризиса жду следующей осенью ТО-4. Вот там-то надо готовить бабло! Только питаю надежды, что доходы все-таки перевесят расходы в следующем году...
oleg9
Сообщение kama » 02 ноя 2009, 12:17
вот я и продал в 65тыщ без 4 ого то
kama
Откуда: город на Каме - где не знаем сами *Сарапул* 18 rus
Сообщение agaga » 02 ноя 2009, 14:56
сикока оно стоит 4-е ТО?
agaga
Сообщение DIMIX » 02 ноя 2009, 14:58
Alex-ov
аватарка не соответсвует действительности ;) Хотя бы в темносерый сделайте :)
DIMIX
Сообщение Alex-ov » 02 ноя 2009, 16:32
DIMIX писал(а):аватарка не соответсвует действительности Хотя бы в темносерый сделайте
я с этой-то еле-еле разобрался :)
Alex-ov
Сообщение oleg9 » 02 ноя 2009, 16:37
agaga писал(а):сикока оно стоит 4-е ТО?
А вот тут: http://www.service.renault.ru/popup2.html
oleg9
Сообщение izhman » 02 ноя 2009, 18:09
Если лень ходить по ссылке - то ТО-4 может выйти в 15 тысяч рублей.
Мне же запомниалсь цифра в 12 тысяч рублей, которую видел в ТТС. Это, я так понимаю, основные операции. Помимо этого могут что то еще делать, если что то надо будет менять.
izhman
Сообщение miheyg » 02 ноя 2009, 18:22
DIMIX писал(а):
Renаult писал(а):Колхоз, не колхоз, а вот гаишникам явно не понравится. Лучше думаю сделать вот как тут
По ссылке такие плафоны не катят :) Слишком по совковому
Светодиоды хочется сделать по самому низу дверой обивки, чтобы сами светодиоды в глаза не бросались. Светить должно только при открытых дверях, так что гаишникам должно понавиться ;) Про светодиоды где то была тема, только не помню на каком форуме. Может как-нибудь соберусь и себе сделаю
Cо светодиодами в двери думаю самый лучший вариант. Если их делать на нижней части карманов дверей, то всё легко установить.
miheyg
Сообщение miheyg » 02 ноя 2009, 18:35
Я вообще не понимаю делать ТО в ТТС после окончания гарантии. Такие бабки отвалить низа что. Два раза делал ТО, оба раза масло перелили выше верхней метки, причем второй раз обратил внимание на перелив масла, сказали учтём, но всё равно перелили. Ничего нормально не проверили.
У меня сегодня брат двоюродный масло менял в новом Логане. Покупал машину в Москве, сказали что масло залито минеральное и менять через две тысячи :shock: . Так вот масло 5W30 японское, забыл название обошлось в 900р, фильтр масляный в 150р, и работа по замене то же в 150р. Да еще у него в сервисной книжке написан срок замены свечей зажигания в 60тык. :shock:
miheyg
Сообщение servicbah » 02 ноя 2009, 18:50
Поддержу miheyg, ТТС вообще офигели, у меня конечно пробег 9 тыщ, но на сервис к ним ехать можно только в самом крайнем случае. Как лохов нашего брата разводят. Говорят - дилер, какой нафиг дилер, цены завышены, работы делают так, чтобы после их обслуживания клиент обязательно вернулся. Я тут разошелся потому, что ставили мне там сигналку, все провода внатяг, провода перекинули поверх педали сцепления - идиотизм. Переднюю стойку снимали (чтобы диод затолкать) - умудрились защелки пластиковые раздолбать. Актуаторы ставили - уплотнитель водительского подлокотника(стакан из двух половинок) вынули и бросили в салон, типа и так сойдет. Вот я подумал про их псевдо гарантию и купил фильтр и масло, явно по-лучше ими предлагаемого, да и цена не такая. Когда я только учился на права, препод - водила со стажем- сразу сказал, хочешь чтоб машина не ломалась - в сервис не отдавай!
servicbah
Сообщение miheyg » 02 ноя 2009, 19:10
Они мне на ТО-1 предложили развал-схождение проверить, я согласился, они "отрегулировали", и правую тягу не затянули. Я немного поездил, стук небольшой появился, и руль в сторону уходит, подъехал снова к ним, ничего не нашли. Сам потом поддомкратил и увидел, что гайка на тяге не затянута, снова к ним ездил, и ткнул их носом, тогда забегали, снова, хорошо что бесплатно, проверили схождение и всё затянули...
miheyg
Сообщение DIMIX » 02 ноя 2009, 19:11
servicbah писал(а): ставили мне там сигналку, все провода внатяг, провода перекинули поверх педали сцепления - идиотизм. Переднюю стойку снимали (чтобы диод затолкать) - умудрились защелки пластиковые раздолбать.
и у меня ставили сигналку в ТТС. Теперь на стиральной доске доносится звук из панели левее спидометра. Думаю что провод сигнализации болтается, который соединяет светодиод на стойке. Еще и магнитолу в ТТС ставили, задний динамик криво прикрутили, теперь он болтается, еще снимал решетку динамика с двери, там он прикручен 2мя шурупами, и еще 2 шурупа остались под динамиком. При этом динамик не болтается. На ТО скажу чтобы устраняли свои косяки.
DIMIX
Сообщение DIMIX » 02 ноя 2009, 19:13
miheyg писал(а):Они мне на ТО-1 предложили развал-схождение проверить,
за доп плату? У них есть стенд?
DIMIX
Сообщение miheyg » 02 ноя 2009, 19:35
Они похоже всем так ставят, я из за этого к ним не поехал, сам за 5 минут переставил.
miheyg
Сообщение miheyg » 02 ноя 2009, 19:38
Я тогда не присутствовал при этом действии, решил пока ТО делают страховку продлю, вот и напоролся, видимо есть, распечатку показывали, конечно за доплату :D
miheyg
Вернуться в Ижевск: Общение
