[quote="Tonik"] Кто нибудь сам тёплый пол делал? Без строительно-электротехнического образования реально?
Не сложно. Шесть контактов на регуляторе: 2-питание, 2-датчик температуры и еще 2-сам пол. А вот регулятор лучше программируемый. Получается реальная экономия э/энергии.
Если у соседей снизу лоджия не утеплена , то надо положить мин.100 мм утеплителя ,иначе улицу греть будете , но вы и так её греете через 10 м2 окон на лоджии .
Привед всем соклубникам и особо землякам их СПб и Лен. области. Кто что знает на предмет бесплатной земли в ЛО под ИЖС? Есть ли реальные примеры получения? Какого качество и расположение участков?
боле чем, смотрите сайт администрации Ленобласти.Даюи и своим( областным) и городским но не всем, а определенным категориям. Вопрос в том, что дают, не потребуется ли там дератизация почвы на сумму большую нормальной рыночной стоимости земли... Бесплатный сыр, как известно, бывает только в мышеловке.
347 писал(а):Если у соседей снизу лоджия не утеплена , то надо положить мин.100 мм утеплителя ,иначе улицу греть будете , но вы и так её греете через 10 м2 окон на лоджии .
Я вам по секрету скажу - я её и так грею, т.к. в остальных комнатах точно такие же стеклопакеты (спасибо старику Батурину) А вот на пол и потолок думаю ограничиться пенофолом...
Мне там зимой +10 хватит, думаю
Tonik писал(а): вам по секрету скажу - я её и так грею, т.к. в остальных
А я вот задумал пристроить лоджию. У меня две стены есть, балконы начинаются со второго этажа. Какой умник это проектировал? Часть дома не фасадная, окно "балконное" во двор. Хочу пристроить , но не до земли, а на столбах, т.к. какие-то проблемы именно с оформлением упираются именно в земельный вопрос. И ещё, стОит ли вырубать оконный проём под балконный блок, ведь там стена несущая, а над нами 16 этажей Или лучше оставить оконный блок, и лазить туды-сюды, и при этом быть спокойным за несущую конструкцию
Chef-cook Шеф, а у вас серия дома какая? Видел, действительно делают лоджии на 1-х этажах. Некоторые там решетки просто ставят от земли и до 2-го этажа.
Chef-cook писал(а):Оформлять я буду, вопрос не в этом, а том НАДО_ЛИ? И насколько это безопасно? ЗЫ Дачный сезон закрыт, а тема ремонта дома актуальна усегда
Шеф, а вы посмотрите так: в домах одной и той же серии на первых этажах как квартиры, так и магазины с наружным входом располагаются. "Сумлеваюсь я" (с), что там разные конструкции стен
