Кубик писал(а):Только что заменил сам передние колодки. Времени заняло 25 минут на все про все. Два ключа на 13 и 17. откручивал верхний болт скобы. От старых колодок осталось примерно 3 мм. Новые колодки покупал в Эксисте. Брал фирму ABS №36881 цена 483 руб. До этого на Самару брал такой фирмы, качество полностью устроило.
Вроде был доволен.
Если не лень всю тему почитать, ещё найдёте отзывы.
Спасибо за ответы.Я в www.exist.ru заказал Ferodo за 837р.Пришло сообщение что "снято". Решил не париться. перерыл весь форум, пишут в основном об одних тех колодках.Ощущения,что берут все то,что берут все.Скорее всего ABS возьму.
Сегодня заменил передние тормозные колодки. Заказал в логаншопе (Колодки тормозные передние Delphi LP885 аналог 7711130078 x 1: 690.00 руб.)
На правом суппорте верхний палец перемещался очень туго, после его снятия смазки необнаружил, нижний палец был смазан и перемещался отлично. На левом суппорте также нижний палец был в смазке, а вот верхний закис и недвигался абсолютно. Разработал его брызнув силиконовой смазки под резинку и повращал ключом, затем закрутил в него болт и выбил палец молотком, ударяя по шляпке болта через отвертку. Все пальцы протер и смазал графитовой смазкой. Новые колодки поставил без проблем, также в комплекте были новые болты, с нанесенным фиксатором резьбы.
Мой пробег 47 т.км, первая замена колодок.
состояние старых колодок, видно что на том суппорте где закис палец особенно сильно износилась внутренняя колодка. А я все смотрел с наружи и думал, во какие еще классные колодки ездить и ездить .
Последний раз редактировалось solar29 26 окт 2009, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
solar29 Если бы тысячах на 15ти - 20ти смазалибы пальцы то на этих колодках до 70ти тык влёгкую .Вы ещё под пыльник колдуна залезте и посмотрите что там творится , наверняка надо всё очищать от ржавчины и смазывать .
А вообще у меня давно мысль зреет создать тему : Что сделать с автомобилем , если планируете ездить на нём более двух лет .
Хотел поменять колодки. Купил тоже Delphi. Когда снял колодки с одной стороны и замерил, получилось 6-7мм толщина, это ведь примерно половина новых. Посмотрел на другом колесе, примерно столько же, даже не стал снимать. Износ всех колодок равномерный. Почесал в затылке и решил не менять. Правильно ли я сделал?
Судя по фото коллеги solar29, у его колодок примерно такая же остаточная толщина.
EgorKr писал(а):Хотел поменять колодки. Купил тоже Delphi. Когда снял колодки с одной стороны и замерил, получилось 6-7мм толщина, это ведь примерно половина новых. Посмотрел на другом колесе, примерно столько же, даже не стал снимать. Износ всех колодок равномерный. Почесал в затылке и решил не менять. Правильно ли я сделал? Судя по фото коллеги solar29, у его колодок примерно такая же остаточная толщина.
Правильно, еще походят. Вот когда пару миллиметров останется хотя бы на одной колодке - тогда точно пора менять.
Да можно взять недешевые, а сотрутся они так же как дешевые... вы извините, в инет редко захожу, поэтому перечитывать форум нет возможности. А эти лукас GDB - 400 на логан идут? или просто подходят?
Kiruxxa777 Супорта, лично у меня, на машине стоят с маркировкой "Лукас". На пыльнике шаровой написано "TRW" что есть опять все тот же "Лукас". Так что получается, что Лукас - это и есть родные
Про Klaxcar не слышал на форуме,хотя всё перерыл.А вообще сколько людей,столько мнений.Я это точно понял. Сам заказал себе ABS - 550 руб. А про Лукас много говорят. Но они в цен е. Есть желание их брать берите. В основном отзывы положительные.
Купил себе lucas gdb-400 за 1050 руб(комплект). Замечу, что в одном из логановских магазинов они на 300руб. дороже стоят. Колодки пока не ставил, так что ничего по поводу качества и эффективности сказать не могу.
