Текущее время: 17 окт 2026, 16:55
Замена задних тормозных колодок
Сообщение Munir » 22 окт 2009, 06:14
У меня внешний d=187 мм.
Поробовал оценить состояние накладок через дырочку сзади. Но ничего неполучилось. Не видно ничего. Пришлось снимать барабан. Снялось все очень легко и ставилось тоже. Толщина накладок 4-5 мм, размер диаметра колодок примерно 180 см ( линейкой). Так что думаю дело не в колодках. Я павда смотрел только с одной стороны. Думаю сдругой стороны тоже самое.
Munir
Сообщение Mavrik » 22 окт 2009, 12:02
Mavrik писал(а):но диаметр 180 вроде как и не ставили...
Munir писал(а):размер диаметра колодок примерно 180 см
Ну значит ставили...
Munir писал(а):Толщина накладок 4-5 мм
менять рано
Опишите еще раз, что Вас неустраивает. Большой ход педали при исправном ручнике?
Сообщение Munir » 22 окт 2009, 13:35
У меня иногда происходит небольшой провал при нажатии на педаль. Раньше всегда нажимаеш и сразу чувствуеш как схватывают тормоза. А сейчас нажимаеш как обычно, но не чувствуеш как он схватывает и приходится нажать силнее и соответственно увеличивается время реагирования при внештатных ситуациях. Причем это не постоянно.
Munir
Сообщение Mavrik » 22 окт 2009, 13:41
Munir писал(а):А сейчас нажимаеш как обычно, но не чувствуеш как он схватывает и приходится нажать силнее ... Причем это не постоянно.
Может быть у Вас барахлит усилитель тормозов? Например, его воздушная трубка негерметична.
Сообщение u313 » 22 окт 2009, 14:04
Тогда бы ХХ гулял прилично.
u313
Сообщение Mavrik » 22 окт 2009, 14:21
u313 писал(а):Тогда бы ХХ гулял прилично.
Ну я как версию... Может трубка забита...
З.Ы. А может ХХ и гуляет :wink:
Сообщение u313 » 22 окт 2009, 14:30
Может действительно ваккумник барахлит, если меняется усилие на педали тормоза.
u313
Сообщение Munir » 26 окт 2009, 14:29
Съездил сегодня в ТТС на диагностику ходовой. Оказалаось заклинивал правый суппорт. Почичтили. Пока доехал до работы все нормально. Насчитали 1500р. ( диагностика-чистка-мойка наружная). Со скидками заплатил 1084 р. Сам не додумался, съэкономил бы. Там брызгать-то WD. Для других урок.
Munir
Сообщение дима » 26 окт 2009, 14:30
Munir писал(а): Оказалаось заклинивал правый суппорт
век живи,век учись
Сообщение u313 » 26 окт 2009, 14:56
Munir
WD там не в кассу, на денек только поможет. Пальцы суппорта консистентной смазкой мажут.
u313
Сообщение Munir » 26 окт 2009, 15:10
Ну это я просто утрированно сказал. Если б знали в чем проблема, с помощью форумчан, нашли бы чем смазать.
Munir
Сообщение Negoro » 10 ноя 2009, 00:15
Munir писал(а):Съездил сегодня в ТТС на диагностику ходовой. Оказалаось заклинивал правый суппорт
Спасибо за инфу, замечал несколько раз и у себя такое.
Negoro
Сообщение gvun » 27 мар 2010, 15:08
Л-Д-В писал(а):Да и на каждом ТО должны контролировать состояние колодок, соответственно, снимая барабан.
Только передних. Износ задних колодок контролируют на ТО-4, не раньше.
на полуторагодовалом символе (пробег 39тыс.) колодки превратились в пыль еще до то-3. а износ передних - 60%. до этого на логане великолепно отъездили и при 37 тыс. замена колодок еще долго не светит, а символ то глохнет, то колодки отваливаются.
gvun
Сообщение u313 » 27 мар 2010, 19:10
gvun
Непонятно тогда, из чего они были сделаны. Если на ручнике не кататься и если цилиндры не текут, обычно задние колодки почти вечные :)
u313
Сообщение gvun » 27 мар 2010, 22:46
вот и я о том, что это были за колодки. а дилер говорит все нормально, это обычная практика. а колодки ставил завод и менеджер ежемитно давал понять,что доказать дефект не удастся. даже письменное заключение диагностики не дали.
gvun
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
