snowvlad писал(а):По разному манипулировал отопителем... Стекло так и не подумало очищаться.
У меня аут.
Фантастика какая-то. Не очищается, даже если обдув на лобовое и скорость 4? У меня никаких решеток, только стандартная вентиляция, в багажнике обшивка (Еxp), очищается минут за 5 в режиме лобовое, скорость4.
snowvlad писал(а):Вчера сделал себе решёточки почти по проекту Льва-Нодельмана. Поменьше они длиной. Но по общему сечения пропускного окна как раз гдё-то и получаются площадью как то отверстие, которое для замены лампочки третьего стоп-сигнала. Сегодня утром специально не включал подогрев заднего стекла, пока вёз жену. По разному манипулировал отопителем. И весь расстроился. Стекло так и не подумало очищаться.
Посмотрите там есть куски войлока приклеенного к обшивке не перекрывают ли они проток воздуха, потому что я проводил эксперимент и оттаивало очень быстро.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=236508#236508
yura12 Я решёточки врезал спрвава и слева от "дублёра. правтически там. где у вас оттаивание начинается. Из багажника в отверстие зля заменя лампочки отчетливо их наблюдаю, так что ничего там не перекрывает предполагаемый путь воздуха.
Завтра сфотаю свои решёточки. Выложу...
Сегодня на работу вез жену (прям мания у всех какая-то жен на работу возить! ) они с дочкой сзади сидели. Так где-то через минут 35 с момента как машину на стоянке завел, начало затягивать задние стекла (боковые, с задним обогрев хорошо справляется и оно меня вообще поэтому не напрягает), причем даже в режиме "стекло" и скорости вентилятора не ниже 2-ой. Короче расстроился я от мысли что поролон возможно и не причем был, а потом меня ОСЕНИЛО! Причем в нецензурной форме, но сквозь зубы, так чтобы доча не расслышала: я когда грел машину на стоянке, То закрыл забор воздуха с улици, т.е. включил режим рециркуляции, как только открыл заслонку, то на 4-3-й скорости вентилятора за пару минут чистые стекла! Так что мне - таблетку №8 (от плохойпамяти) ЛЯЛЕ - см. выше!
Илья Рябинкин Нет. С рециркуляцией у меня всё нормально. Если включить обогрев заднего стекла - то он тоже справляется хорошо. Но хотелось чтобы оно меньше запотевало без подогрева. Я соблазнился изысканиями Льва здесь.
А поролон в стойках я ещё летом прорЕзал.
snowvlad, обижаете, конечно я говорю о заднемп стекле. Есть в копилке тема - Как бороться с запотеванием стекол: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3079 Обдув на лобовое - самый эффективный способ расправиться с запотеванием, если нет кондея или окна нельзя открыть. Потому что при такой схеме горячий воздух прямиком направляется вдоль потолка к заднему стеклу и сушит его. Горячий воздух способен большее количество влаги поглотить, поэтому направлять надо горячий воздух. Только нельзя на холодное лобовое сразу раскаленный воздух пускать, постепенно увеличивать температуру. А вот когда отпотеет заднее стекло, тогда можно переключать в другие положения и снижать скорость по вкусу.
ГБ Да. Попробую завтра и так. Хотя это уже не совсем то, что я хотел бы. Жарко сейчас ещё ездить с полностью включённой печкой.
Я надеялся, что при прочих равных условиях стекло будет самоочищаться...
Если жарко - откройте чуть окно, еще быстрее очистится. Только не сильно, чтобы не простудиться. А все время и не понадобится ездить с печкой на max, стекло быстро очищается (минут за 5), а затем не затягивает его и в комфортных режимах отопителя. Я с двумя пассажирами сзади езжу на 2 "в ноги" по городу - и не затягивает.
ГБ писал(а):Горячий воздух способен большее количество влаги поглотить
Особенно с влажной обивки потолка. А с нашими перепадами температур и влажностью она по утрам всегда влажная. А потом эта влага сконденсируется на холодном стекле.
Сегодня учёл все высказанные вчера совету, как то:
- весь горячий обдув на стекло и вент. на максимум. Не заметил начала очищения стекла и через некоторое время выключил.
- запалил сигарету и поползал с ней у заднего стекла. Вентилятор на максимум и вверх. Результат следующий - дым у стекла распространяется без стремления к решеткам. Причём имеется тенденция сноса дыма к правому борту машины. Если сигарету поднести вплотную в моим новым решёткам - то часть дыма действительно уходит в них, но такая незначительная часть, что можно считать, чтоустановил я их зря.
В боковые решетка (в стойках, штатные) дым уходит получше.
Но тоже идёт туда не от стекла, а если сигарету держать в районе боковых стёкол. Получается, что у самого заднего стекла как то и нет вовсе движения воздуха.
Вот фоты моих решеточек.
