vvs писал(а):как думаете, уважаемые: имеет смысл восстанавливать и держать "про запас"? Одна ПТФка ещё ничего, а у второй отражатель весь покоцаный...
напыление коррозией не сильно поело? ежели нет-то оставьте. Ежели уже точки снаружи есть-видные-можете выкидывать. При работе противотуманки ржа отражатель сгноит.
Archi писал(а):Лампы ближнего менять дешевле и быстрее , вы очень расстроитесь когда перегорит лампа в птф
Купил OSRAM H 11 за 600р. на углу Обводного и Розенштейна , и НЕВООБРАЗИМО росстроился. Правда выписал товарный чек и теперь погрузчик якобы с такими же лампочками в фарах!
ПТФ у меня стоят тойотовские. Вместо стекла толстенный пластик, бампер разлетится а их не разобьёшь. Пользуюсь в дождь или на трассе ближний свет максимально регулирую вдаль и включаю ПТФ. Освещение получается отличное.
боб писал(а):Пользуюсь в дождь или на трассе ближний свет максимально регулирую вдаль
регулируете ПТФ? я тоже при смене бампера сдела максимально вдаль, а сейчас чуствую, что не хватае свет на дороге.. т.е. в полной темноте еще можно увидеть, что ПТФ освещают дорогу, но чуть посветлей или дождь и всё, только перед самой машиной.. думаю, что из за того что высоковато поднял - мосты впереди идущих машин хорошо разглядывать
Вот что то происходит непонятное с моим логашей. При нажатии на педаль тормоза или включении поворотника начинает мигать лампочка зпдних противотуманок на панели приборов.
Что делать ?
Lucevil писал(а):Вот что то происходит непонятное с моим логашей. При нажатии на педаль тормоза или включении поворотника начинает мигать лампочка зпдних противотуманок на панели приборов. Что делать ?
Ничего страшного. Такое бывает когда плохой контакт на массу. У меня такое бывало. Всегда в одном месте. Слабое место - разъемы задних фонарей. Вытащите разъемы левого и правого фонарей и подогните контакты. Скорее всего ваша проблема в этих разъемах живет.
"Поймал" штатным ПТФ камень. Вопрос - возможно ли преобрести стекло (если да, то где?) или менять ПТФ(тоже где?) в Питере (северо-восток). Заранее спасибо. Поисковиком - слабо; т.к. для меня "Dendi" верх совершенства
Установил и я ПТФки. Неоригинал Formpart, пластиковые. Снял бампер, отверстия под фары вырезал ножом, режется легко и ровно как по маслу, бампер очень мягкий. Для подключения использовал "Комплект для подключения ПТФ ВАЗ 2119 Калина". Идею использования этого комплекта подсказал коллега Bob292 Спасибо ему! схемка подключения такая:
Преды устанавливаются в блок предохранителей
Кнопку поставил рядом с ручкой КПП. Не ставте сюда кнопку, смотрится отвратительно.
Всем привет! Комплектация АУТЕНТИК 2006г. Противотуманки ставил сам год назад когда машина была ещё с чёрными бамперами. Купил недорогие за 450р. комплект, диаметром 100мм. китайские, но заводские 55W, светят замечу замечательно. Высверлил заглушки,обработал высверленные места и вставил туда ПТФ. Цена вопроса ПТФ + выключатель + реле + хомуты для крепления примерно 600р. Не понимаю зачем платить большие бабки за установку и за фирменые ПТФ когда поставить их можно самому, ничего сложного поверте!!! Вот фото. Кого заинтерисует могу подробно рассказать как и что делал
