svv писал(а):Здравствуйте.
Виталий,здравствуйте.Надеюсь встретиться с Вами и с Павлом на слёте в Искре в субботу.Привезу под прошивку свой газифицированный аппарат.Возьмётесь?Игорь-Кубик сказал,что замолвит за меня словечко...
Текущее время: 12 окт 2026, 22:39 Прошивка от ПаулюсаМодераторы: Администраторы, Модераторы
[/quote]Если вы выбрали для себя прошивку под Аи-95 то ездить нужно на бензине не ниже 95 иначе в некоторых диапазонах мотор будет детонировать. Если вы прошились под Аи-92 то можно эксплуатировать автомобиль на бензине не ниже Аи-92.
Приезжайте на встречу все сделаем. Вообще под газ требуется персональная настройка. И стоимость немного другая. Но клуба она будет прежней. Последний раз редактировалось svv 12 окт 2009, 10:34, всего редактировалось 1 раз.
Виталий, добрый день.
Вопрос от меня по теме с "детонацией" у Alchi, о ком разговор идёт, думаю вы понимаете. Общем в субботу поработал с этой машинкой, сразу хочу сказать, к детонации этот звук никакого отношения не имеет. Он есть и со стоковой прошивкой, но просто немного меньше выражен. Появляется он иногда(надо ещё умудриться вызвать его) при очень резком нажатии на акселератор. И думаю, что данный звук исходит даже не от двигателя, источник скорее всего в районе ремня ГРМ. Я не знаю как на логанах реализован механизм натяжения ремня, хотя по документации, там всё так же как на наших вазовских 8-ми клапанниках. Общем, если можно, то хотелось бы услышать ваш коментарий, чтобы "брожения" у логоноводов не было. Ещё раз спасибо за качественный продукт вам и Павлу.
Когда на форуме пошел разговор о детонации я отозвал несколько машин для проверки. В процессе тестирования с помощью стетоскопа и KnockAmp это прибор, фильтр, с наушниками и микрофоном. Ни какой детонации не обнаружил. Многие спрашивают как послушать детонацию. Признаком детонации являются звуки, прослушиваемые в верхней части блока цилиндров. При правильной установке угла опережения зажигания в течении 1-2 сек должны прослушиваться затухающие звуки слабой детонации.
svv,
После установки вашей прошивки появилась проблема http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=5 ... ht=#517952 Просьба разобраться.
Вопрос увеличения стоимости для персональной настройки "под газ" меня совершенно не расстраивает.Любая работа должна быть оплачена...
У вас? пусковые параметры не трогались и не трогаются если нет жалоб на холодный пуск.
Вашего вопроса не понял. Указанная мной ссылка выводит на отзыв endru7, где он пишет о том, что после установки вашей прошивки возникли проблемы при холодном запуске. Именно в связи с этим Вам был задан мой вопрос.
Это может произойти по многим причинам. Почему сразу виновна прошивка. Мне вот это не понятно. Пусковые режимы не трогались.
Из фразы "после установки вашей прошивки возникли проблемы при холодном запуске" не следует, что причиной появления проблем при холодном запуске является внедрение вашей прошивки. Речь идет о временной последовательности событий.
Первая фраза противоречит второй...Зачем разбираться-если нет причинной связи,а только временнАя связь-после ТОГО?А если бензин кончится ПОСЛЕ прошивки-то тоже вопросы возникнут к авторам?
