Текущее время: 20 окт 2026, 19:24
Сообщение Шико » 09 окт 2009, 22:24
Зфгд_ШШ писал(а):как в бетонной крыше гаража пробить круглую дыру,
Обычно высверливают перфоратором по окружности. Стык заделывается цементным раствором с жидким стеклом. Можно, в принципе, и запенить, только пену снаружи надо чем-то закрывать.
Сообщение Captain » 09 окт 2009, 22:26
Зфгд_ШШ писал(а):в бетонной крыше гаража пробить круглую дыру, чтобы туда вставить трехдюймовую трубу вентиляционную?
А за стену не думали?
И пробить проще и потом гемора с протечками не будет.
А так - лом и кувалда спасут отца русской демократии. Лучше перфоратор. Потом раствор вокруг дыры или монтажная пена. Потом битумом залить сверху.
Captain
Сообщение Зфгд_ШШ » 09 окт 2009, 22:32
Captain писал(а):А за стену не думали?...
За стену думал. Но там возникают вопросы, как закрепить колено трубы, чтобы вся конструкция крепко стояла, у нас на берегу залива ветра бывают - мое почтение..
Сообщение Captain » 09 окт 2009, 22:43
Зфгд_ШШ писал(а):как закрепить колено трубы, чтобы вся конструкция крепко стояла,
Крепить что сверху, что сбоку - монопени....гомогенно. Все равно надо.
Вариант 1. Простой, неэстетичный. Вбиваете длинный штырь в землю - к нему приматываете колено.
Вариант 2. Я так понимаю, козырек (бетонный) на фасадом есть. Снизу козырька сверлом по бетону дырку. В дырку дюбель. В дюбель саморез. К саморезу притягиваем трубу. Хоть проволокой.
Вариант 2 (бис) К стене выше дырки крепим кронштейн. К Кронштейну - трубу.
Вариант 3 - утонченно-извращенный (но красивый) растяжки ставим от трубы по углам недвижимости.
Вариантов - море.
Captain
Сообщение Зфгд_ШШ » 09 окт 2009, 22:52
Captain писал(а):...Вариант 3 - утонченно-извращенный (но красивый) растяжки ставим от трубы по углам недвижимости...
И тогда останется только периодически дым пускать из трубы и будет мой гараж аки броненосец "Гангут-1". Только "труба пониже, да дым пожиже" :lol: :lol: :lol:
Дырку хочу пробивать в дальней стене, а не в передней. Ну или в дальнем углу крыши, чтобы весь гараж протягивало от ворот до дырки. И если долбить стену, то надо на крыше крепить кронштейн, а через него - трубу. Ну или выше по стене кронштейн крепить.
Сообщение 347 » 10 окт 2009, 17:10
Из дорогих - взять 3хд фрезу , дёшево - перфоратором или отбойником . Затем по возможности заделать отверстие и сверху: гладко выровнять , битумная гидроизоляция(можно пропустить если сложно) затем 2слоя с нахлёстом на трубу и с взаимным перекрыванием совр. битумн .материалов . Расплавляемых или газ. горелкой или бенз. , строит фен .Но не кладите верхний слой с крошкой , вдруг надо будет добавить , а к нему плохо прилепает .
347
Сообщение 347 » 10 окт 2009, 17:11
Вытяжка мах выше притока!
347
Сообщение Путник » 10 окт 2009, 20:04
Ну как и обещал, вот моя тепличка.
Путник
Сообщение tundra » 10 окт 2009, 23:17
Путник писал(а):Ну как и обещал, вот моя тепличка.
У соседа такая же.
Я бы тёще такую поставил. Но не дороговато ли? Или хобби юбер аллес?
tundra
Сообщение super2008meh » 11 окт 2009, 00:52
Зфгд_ШШ писал(а):Ну вот, тепреь и я добрался до этой темы. Кэп выедает моск в теме за GPS, я буду здесь.
Начнем с малого. То бишь с гаража.
Посдкажите, как в бетонной крыше гаража пробить круглую дыру, чтобы туда вставить трехдюймовую трубу вентиляционную? А потом ее обделать так, чтобы через место стыка не текло под изоляцию крыши?
Спросить у знакомых (друзей) из строительных организаций, либо в прокат, бурильную установку BOSCH; HILTI; и т.п. с коронкой нужного диаметра, но для этого понадобятся дополнительно (может быть идут в комплекте) - анкера крепления станины + подвод воды. Удачи!
Сообщение tundra » 11 окт 2009, 00:56
Про круглую дыру в бетоне.
К спецу по направленным взрывам надо обратиться. Точно моск выест, точнее - вынесет :shock:
tundra
Сообщение Militar Katze » 11 окт 2009, 08:30
Путник писал(а):теплица
зачем вам теплица, ройте там бассейн :wink: хотя жаль забетонировали :lol:
нормальная теплица. удачных огурцов и помидоров.
Сообщение dachnic » 11 окт 2009, 10:27
правда лучшеб в тАкой теплице бассейн сделать 8) а бетонир хорошо считай стенки есть осталось тока дно сделать
dachnic
Сообщение Captain » 11 окт 2009, 22:04
Собрал остатнее
Captain
Сообщение sveta_k » 11 окт 2009, 23:07
Captain писал(а):Собрал остатнее
Долго думала критикнуть или не надо...:roll: "...но истина дороже!" Синий явно недозрелый, увы. :?
