Текущее время: 17 окт 2026, 02:32 топливный фильтрМодераторы: Администраторы, Модераторы
Ежели перед внешним, вновь установленным дополнительно, фильтром, имеется заводской фильтр, встроенный в бензонасос и рассчитанный на 120тыс. км , то внешний приколхоженный фильтр Вам никогда не придётся менять, он будет чистым до замены бензонасоса (ИМХО).
Сегодня поменял бензофильтр (выносной). Цена вопроса 250рэ и пять минут делов. Разпилил старый. Пробег 32 тыс. Зрелище очень печальное. Фильтр весь чёрно-когричневы с отрложениями какой то глинообразной массы коричневого цвета. В общем в следующий раз буду менять после 15 тыс км
Видать, зависит от заправок, я менял на 45 тыс. и тоже распилил для интереса, он был весьма неплох...
После первой же заправки после замены фильтра,новый фильтр может стать таким же грязным ,как и старый...Найдите хорошую заправку.
Спору нет, что зависит от заправок. Я сейчас заправляюсь на одной и той же нормальной заправке. Просто машину купил с рук с пробегом 15 тыс и поначалу бывало попадал на плохой бензин.
Пишу уже здесь, поскольку ближе к теме. Разобрал топливный фильтр. Сетка у меня просто выпала сама. Удивился. Попробовал насадить ее обратно на фильтр - не лезет. Сильно давил, все равно не лезет. Посмотрел конструкцию крепления насоса. Всборе на него сверху ничего не давит, кроме силы тяжести, поэтому быть уверенным, что он будет плотно прижиматься к сетке-фильтру, нельзя. На улице темнеет, мне через несколько часов в дальний путь, а я не знаю чего делать. Собирать так - боюсь что загнется насос без сетки, все таки фильтр тонкой очистки стоит после насоса. Установил диаложикс, не нашел в нем вообще ничего про топливный фильтр. Наверно мало кто разбирал насос и сталкивался с этим, но всё же... что делать? У меня сетка как справа.
Добавлено позже Еще не понятно назначение самой конструкции пластмаски на сетке. Выступающие детали направляющими вроде не являются, потому что ответных выступов для них нет. Ребус какой-то.
за все 13 страниц нет объяснения-инструкции "для тех кто в танке" как самостоятельно поменять фильтр, тот что под брюхом, как к нему крепятся трубки? что делать с бензином, много его вытечет при отсоединении трубки? подводные камни и хитрости?
EgorKr
Непонятны терзания... Мотор-насос там стоит стандартный до безобразия (аналогичный в "восьмерках" и "десятках") странно, что на него что-то не одевается, народ ухитряется надевать 10-е сетки.
насколько я знаю фильтр приоры имеет такие же разъёмы что и фильтр логана,сходите на рынок и сравните
Мне было странно, что сетка не налазит. Сетка ведь оригинальная, с завода. Поэтому не понятно было, то ли оно так задумано, чтобы не одеваться, то ли это от времени и действия бензина размеры поменялись. Потому как насос сам ничем сверху не придавливается и соответственно нет гарантии, что он плотно сопряжен с сеткой. Может быть она у меня такая чистая из-за того, что весь бензин все время идет в обход нее? Хотя тут писал человек, что купленая сетка (такая как у меня родная) у него не наделась, а родная, которая с завода была, одевалась. Вот поэтому и не могу ничего понять. Сетку от 10-ки не пробовал.
Господа...обслуживаюсь в Автомире в Екатеринбурге. Машине чуть больше 5-х месяцев. около месяца назад машина затроила( во всех режимах, как будто свеча умерла или форсунка). Сам ради удовольствия ощутить оф.сервис( все таки гарантия 3 года) решил скататься. Пилить 50км на трояне не приятно, но не привыкать. Мастер по приемке в ремонт авто сразу сказал, что если случай не гарантийный , то за деньгу обслужим - я валяйте....Как и полагается в таих случаех приговор - заправились плохим бензом и забило свечу ( в рем.зону не пускают, сам свечу не видел. Вынесли какую то распечатку показывающую отсутствия искры на 4-ом цилиндре). Взяли 540 р. Я удивленно-возмущенно типа заправка проверена на все 100% (заправлялся на бывшей мазде почти 5 лет), а мне в ответ на Вашем авто нету фильтра тонкой очистки топлива.....я даже мигать стал глазками удивленно от такого кощунства РЕНО....Так в принципе и оказалось...хотя меня такой расклад не устраивает. Я сервисменам не верю...как то сранно..зазор на свече в сотню раз больше, чем отверстие на форсунках, а они в норме. Видимо просто свеча брак...круто - замена свечи за 540 р...можно комплект ДЕНСО купить за эти деньги ( по мазде скажу - самые лучшие свечи по цене-качество). Ну а установкой фильтра тонкой очистки займусь в ближайшем будующем..
Ovechkin1973, Вас развели, адназначна
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
