Текущее время: 21 окт 2026, 18:28
Сообщение Евгений Ш » 07 окт 2009, 10:50
Militar Katze писал(а):для перегородки внутри дому думаю фольгированные излишни
Совершенно верно.
Militar Katze писал(а): вот на стену, которая на соседей
Я так понимаю, стена наружная? И ставить изоляцию снаружи дома собираетесь?
Сообщение Militar Katze » 07 окт 2009, 11:03
дом изба пятистенка, поделенная пополам, половина соседей неотапливаемая, но моя стенка не наружная получается.
изолировать буду со своих нутрей, что бы а) меньше тепла терять, б) поменьше соседей слышать когда они бывают на даче.
Сообщение Captain » 07 окт 2009, 11:07
На неотапливаемые стены изнутри теплоизоляцию не ставят. Особенно на деревянные.
Captain
Сообщение Militar Katze » 07 окт 2009, 11:08
Captain
Кэп мне там скорее не теплоизоляция нужна, а шумоизоляция. а со стороны соседей я ее делать не могу там все под вагонку обшито.
Сообщение Евгений Ш » 07 окт 2009, 11:19
Militar Katze писал(а):моя стенка не наружная
Тогда, МИХО, рулонным 50 мм ( можно, конечно, и 100 мм, но комната-то уменьшится). Или, как вариант - клетками от яиц. По ним будет удобнее внутреннюю обшивку (оргалит, вероятно?) ставить
Сообщение Militar Katze » 07 окт 2009, 11:21
стенка уже утепленная то бишь, руку прислоняешь она не холодная даже зимой, то есть конденсату не будет, даже если тепло изол прикрепить, или звукоизолятор.
Сообщение Militar Katze » 07 окт 2009, 11:23
Евгений Ш писал(а):оргалит, вероятно?) ставить
фанера будет.
Сообщение Евгений Ш » 07 окт 2009, 11:27
Militar Katze писал(а):фанера будет.
а размер стенки каков?
Сообщение Militar Katze » 07 окт 2009, 11:32
длина 7.8 м высота 2.8-3 (не помню)
Сообщение Captain » 07 окт 2009, 11:58
Как все запущено...
Militar Katze писал(а):стенка уже утепленная то бишь, руку прислоняешь она не холодная даже зимой, то есть конденсату не будет, даже если тепло изол прикрепить, или звукоизолятор.
Дерево никогда холодным на ощупь не будет. Потому, что это дерево.
По сабжу. У соседей температура почти наружного воздуха. В вашей половине тепло. Стена греется от вас и потому сухая и теплая.
Вы ставите теплоизоляцию. То есть тепло со своей стороны вы перекрыли. Стена больше не греется. Она холодная. Где будет влага конденсироваться? Правильно, между стеной и теплоизоляцией. То есть стена ваша постоянно мокрая и холодная.
И зачем? Дорого, неэкологично и как шумоизолятор никакой. Только ГКЛ!
Militar Katze писал(а):длина 7.8 м
Это что за стена такая? Из каких бревен оно срублено?
ПалСаныч! Не знаю как у вас, но у нас тоже пятистенок (правда, весь наш). И через пятую стену криком будешь орать - не слышно. Нафик там звукоизоляция?
Наш совет. Раз такое дело -на внутреннюю стену никаких урсов и прочих изуверов. Исключительно ГКЛ.
Перегородку лепите из чего хотите. Но я вот сделал каркасную. Внутри Изовер - 10 см, с двух сторон ГКЛ. Шумоизоляция - не идеал. Если телик громко работает - слышно.
Наберите в Яндехе "ЗИПС". Просто для изучения подхода посмотрите, подумайте.
Captain
Сообщение Militar Katze » 07 окт 2009, 13:20
Captain писал(а):И зачем? Дорого, неэкологично и как шумоизолятор никакой. Только ГКЛ!
мне фанера 8 мм нравица, а гипсокартон нет.
собственно по конструкции стены. щаз схему сделаю.
Сообщение Militar Katze » 07 окт 2009, 14:01
вот такая пятистенка, средняя стена не сделана вся из бревен, стенка между половинами в комнатах "засыпушка", однако в которой начало и конец, а так же вверх и них из бревен
Схема:
где = бревно
а * доски и засыпка
такая вот странная конструкция, с $ в 1952м было туго видать на бревно не хватило.
Сообщение boris55 » 07 окт 2009, 17:15
Captain писал(а):Дерево никогда холодным на ощупь не будет. Потому, что это дерево.
Кэп,если я правильно понял-то на стену из бревен вообще нельзя изнутри никакую тепло-звукоизоляцию лепить???Или я идиот?
У меня ДАЧА из бруса 18Х18 см.Изнутри стены просто-внутренняя часть бруса.Ничем не покрытые и не приукрашенные.Ну -нравилось так,по -деревенски...Так получается,что если я осенью топлю помещение и в нём живу-то его ничем ИЗНУТРИ даже обить нельзя(ну например-вагонкой)???Ибо тогда будет влага конденсироваться на брусе под вагонкой???
Что то я не понимаю... :?:
Московский звездоболец
Сообщение Captain » 07 окт 2009, 17:50
boris55 писал(а):на стену из бревен вообще нельзя изнутри никакую тепло-звукоизоляцию лепить???Или я идиот?
Нельзя - громко сказано. Каждый делает, что хочет.
Но вообще.
1. Речь идет о наружных стенах.
2. Помещения с постоянным отоплением теплоизолируют снаружи. С периодическим (типо на выходные приехать) - изнутри.
3. Ваш случай. Во- первых, вагонка теплоизолятором не является. В отличие от Изовера. (его 5 см равны стене в 2 кирпича).
Во-вторых, между ней и стеной всегда есть расстояние. то есть вентиляция. Соответственно, никакого вреда стене.
А потому спите спокойно, дорогой Андрей Борисович.
Captain
Сообщение Путник » 07 окт 2009, 18:23
А я свою тепличку закончил. В выходные планировку внутреннюю делать буду. Если интересно- сфоткаю... 8)
Путник
