меня мои свечи устраивают
и это главное
Текущее время: 15 окт 2026, 20:25 Разговоры о свечах зажиганияМодераторы: Администраторы, Модераторы
И все-таки хотелось бы понять. При чем тут свечи и езда за и в пределах МКАД в Вашем понимании?
за мкадом трясет больше вот на логане плазмофор не показал ощутимой экономии в топливе а у сестры на мериве(автомат) разница составила почти 500 гр. на 100 км. Конечно есть разница в стиле вождения , она очень спокойно водит
Обращайте внимание на длинну резьбовой части. Если вкрутите свечи с более длинной резьбой есть шанс сорвать резьбу на головке блока.Так как выступающая резьба может расплавится или нагар налипнет. У меня был такой случай на Опеле. Поставил комплект свечей, а когда пришла пора менять одна свеча отказалась выворачиваться. Вернее она легко отворачивалась на пол оборота а дальше никак. Я плюнул на это дело и поменял три свечи. Когда той свече пришёл конец вывернул её с большим рычагом и вместе с резьбой на голове. По уму надо было снять головку блока, но лень раньше родилась. В результате пришлось перерезать резьбу и ставить бронзовый вкладыш который через некоторое время начинал пропускать. Окончательно проблемму решил изготовлением стального конусного вкладыша. Вот такой комплект свечей попался.
боб
А какие свечи были? Чтоб не нарваться. Что за тема - очень хорошо представляю. Еще коды копейку брал не смог открутить одну свечу - резьбовая часть в головке осталась. Копейка стояла с 89-го по 95-й, но дело было не во времени - трещина была. Предыдущий хозяин похоже перетянул - на отломе была видна коррозия и "белый" металл.
В том то и дело что свечи были именитого иностранного производителя. Сейчас не помню какого. Может конотрофакт попался хотя я где попало не покупаю.
Здравствуйте.Поделюсь своим опытом использования свечек на Логане:
1.Экуэм- отличные свечи с хорошим ресурсом., 2.НЖК BKR6e- едут не хуже Экуэма,но больше вибраций на ХХ и уже после 2000 пробега на корпусе заметен прорыв газов (не верю в басни производителя по поводу каких-то наэлектризованных,что-ли, молекул масла)., 3.BKR6EIX (иридиевые)- ничем не лучше обычных НЖК при средней активности педалирования.Чуть легче раскручивается движок на высоких оборотах (ну,надо-же мне хоть как-то оправдать угробленные 2080 руб
Им наверное стыдно признаться за напрасна страченные деньги
Уважаемые форумчане, при замене свечей все рекомендуют сжатым воздухом удалять грязь и пыль из свечных колодцев?.... а чем? какаим.... ну прибором? а без прибора чем можно? кто как удалял такую грязь?... и в целом для ликбеза, чем это плохо, чем грозит?...заранее мерси и спасиб за ответы и советы))...
Сибарит
Песок удалять обязательно, может попасть в цилиндры песок, а песка там много порядок действий следующий 1. вывернуть свечи на 1 оборот 2. компрессором выдуть песок (можно поробовать ножным насосом)
Спасибо, только АКБ по морозу почти полностью посадил, ножного нет, поэтому и придумываю, как извернуться....в сети встречал упоминание что можно кисточкой или даже самомму через трубочку
Испытание плазмофора на морозе прошло успешно
35 тыков прошел на 1 комплекте -25 заводится с первого раза
кисточкой бесполезно только воздухом
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
