Текущее время: 16 окт 2026, 13:39
Как ставят сигнализацию дилеры.
Сообщение kd_s » 29 мар 2009, 19:29
del
Последний раз редактировалось kd_s 29 май 2009, 18:59, всего редактировалось 1 раз.
kd_s
Сообщение Андрюхин » 29 мар 2009, 19:29
Ну провод прослабить скорее всего получится, нужно просто потянуть за него, наверняка есть там небольшой запас. А зачем их изолировать-то дополнительно?
Андрюхин
Сообщение еленочка » 29 мар 2009, 19:40
manager30 писал(а):Это очевидно. За исключением задних дверей (в моем случае).
Действительно открываю только переднюю дверь,как в старой машине задние не пробовала.Подскажите,а Вам отметили инструкции(как написано) какие функции подключили?Там есть еще интересные,как Вы думаете если подъехать в Авантайм реально их заставить расширить эти опции
еленочка
Сообщение Андрюхин » 29 мар 2009, 19:50
Кончно реально!!!!! За дополнительную плату :roll:
Андрюхин
Сообщение manager30 » 29 мар 2009, 19:53
В табличке программируемых функций выделены установки по умолчанию. Остальное можно программировать самостоятельно. Я, например, запрограммировал именно постановку на охрану через 20 сек. с запиранием дверей (по умолчанию, двери не запираются).
Массу других программируемых функций можно попробовать экспериментировать самостоятельно. Но, как мне кажется, будут ли они работать зависит от того, как именно и куда подключена сигнализация.
А заставить Авантайм что-то изменить в подключении сигнализации, думаю, не получится. Вот если сигнализация не будет работать, то можно предъявить претензии на основании единственного имеющегося (по крайней мере у меня) документа - чека на оплату.
manager30
Сообщение manager30 » 29 мар 2009, 20:04
Андрюхин писал(а):Ну провод прослабить скорее всего получится, нужно просто потянуть за него, наверняка есть там небольшой запас. А зачем их изолировать-то дополнительно?
Прослабить врядли получится (вокруг АКБ проложены провода), но попробую. А изолировать -
чтобы не перетерлись о разные острые углы. Да и вообще, проводка должнв не висеть, а быть уложена.
А герметизация дырки, куда входят проводочки в сирену, вещь полезная. На предыдущем Пежо в эту дырку (правда лет за 5) налилось столько воды, что там что-то замкнуло и сирена начала непрерыно орать - пришлось ее отрезать. Когда вытащил ее и перевернул, из отверстия вылилось доаольно много ржавой воды. Сирену заменил легко.
Ну и сейчас на Логане это отверсти тоже доступно для воды, т.к. сирена стоит близко к передку..
manager30
Сообщение manager30 » 29 мар 2009, 20:16
kd_s писал(а):[quote="manager30
Вообще провода от сирены сами по себе обычно недлинные (полметра, может чуть длиннее). Советую снять аккумулятор и посмотреть соединение. Там и нарастить, и в термоусадку все уложить при необходимости.
А про несколько разноцветных проводочков... сирена автономная?
P.S. Установка от оф.дилера "с бумажкой" у Вас есть, теперь можете всё аккуратно переделать. :)
Займусь, как погода позволит.. Сирена неавтономная (по крайней мере нет ключика для ее блокировки), да и сигналка из "дешевых", в магазинах стоит около 1500 р. максимум.
manager30
Сообщение PAN70 » 27 апр 2009, 13:21
Здравствуйте, Уважаемые форумчане!
Искал поиском, но нашел только минимум информации.
В моей машине, которую я приобрел б/у меньше месяца назад, стоит сигналка Cobra. Машина была куплена первым хозяином в Петровском Автоцентре (СПб) в 2006 году. Чувствительность ударного датчика высока, срабатывает даже от порывов ветра. Визуальный осмотр салона не помог найти датчика. При "обстукивании" машины по периметру наименьшие усилия для срабатывания требуются при постукивании по лобовому стеклу в районе руля, т.е. датчик, скорее всего, расположен под кожухом торпеды, но глазами не виден (Обычная ли это установка для Петровского?).
Вопросы: 1. Как ставил обычно Петровский?
2. Как добраться до датчика, не снимая эту огромнуб торпеду? Можно ли до него добраться через вытащенную приборную панель?
Спасибо!
PAN70
Сообщение Влад07 » 01 окт 2009, 17:10
[quote="семигор"]Сигнализация Кобра? Нередко специально делают 2-3метра дальность, чтобы сигнал не перехватывался. Могут кинуть по просьбе проводочек - но тогда сам и отвечаешь.
Шер хан, а разве можно дальность менять?
Влад07
Сообщение Tyomik » 02 окт 2009, 09:21
PAN70 писал(а):2. Как добраться до датчика, не снимая эту огромнуб торпеду? Можно ли до него добраться через вытащенную приборную панель?
Не знаю как ставят сигналку в Петровском, но обычно диллеры не любят заморачиваться и крепят датчик удара на силовой элемент - большую полую трубу под панелью, в том месте где до нее легко добраться, сняв только комбинацию приборов. У меня так и есть, туда же и блок сигналки прикручивают. А крепят или пластмассовыми стяжками либо скотчем. Посмотрите сначала там
Tyomik
Сообщение Slozzi » 07 окт 2009, 16:57
ент хочет - всегда пожалуйста, бесплатно дооснащают в течение срока гарантии на сигналку.. Моя же сигналка два дня назад "сошла с ума", и теперь ни хрена не охраняет...
Slozzi
Сообщение oleg45120 » 15 окт 2009, 22:01
А какие деньги просят эти дилеры((
oleg45120
Сообщение Кутузов » 15 окт 2009, 22:21
В Авиньоне поставили сигнализацию Шерхан 3.Она стала глючить через 2 года.Как снять комбинацию приборов.?
Кутузов
Сообщение Sancho-mart » 16 окт 2009, 07:44
Кутузов писал(а):Как снять комбинацию приборов.?
Есть тема про подсветку щитка приборов. Там все разжевано.
Sancho-mart
Сообщение fed » 16 окт 2009, 11:57
PAN70 писал(а):Здравствуйте, Уважаемые форумчане!
Спасибо!
Если для Петровского, то странно, что в передней части.
Сам датчик они обычно ставят в багажник в районе крепления домкрата под обшивкой. Крепят на скотч.
fed
