Текущее время: 26 окт 2026, 15:07
Разная мощность двигателя
Сообщение Zloy1 » 07 сен 2006, 14:47
Здравствуйте. У меня вопрос: по моим ощущениям двигатель после езды по пробкам тянет хуже какоето время, потом лучше, но лучше всего тянет как постоит и подостынет или со стоянки. Так должно быть или что-то не так? Подскажите пажайлуста
Zloy1
Сообщение smallbob » 08 сен 2006, 13:34
Играют роль два фактора:
- снижение % содержания кислорода в поступающем в двигатель горячем воздухе (особенно заметно при неисправном датчике температуры всасываемого воздуха)
- снижение детонационного порога смеси в цилиндрах при высоких температурах (>100C) двигателя, ЭБУ компенсирует это уменьшением УОЗ, и как следствие - машина "тупееет"
В основном влияет второй момент.
smallbob
Re: Разная мощность двигателя
Сообщение LawGun » 08 сен 2006, 14:17
Злой писал(а):Здравствуйте. У меня вопрос: по моим ощущениям двигатель после езды по пробкам тянет хуже какоето время, потом лучше, но лучше всего тянет как постоит и подостынет или со стоянки. Так должно быть или что-то не так? Подскажите пажайлуста
При езде по пробкам двигатели перегреваются. Индикаторами могут служить москвичи и газели, у которых закипает радиатор. Следовательно, в двигатель поступает горячий воздух. В единице объема горячего воздуха будет меньше кислорода (термодинамика). Компьютер согласно датчикам будет пропорционально подавать меньше бензина, чтобы обеспечить полное сгорание. (Сгорание - это окисление). Вот и меньшая мощность.
LawGun
Сообщение Zloy1 » 08 сен 2006, 14:22
Благодарю. вопросов нет
Zloy1
