Текущее время: 20 окт 2026, 10:34 Проблемы при разгонеМодераторы: Администраторы, Модераторы
Дергаться начинает примерно на скорости 90-100, если ехать на третьей. Если честно, то до отсечки я не разу еще не догонял движок. Как то жалко было. Надо попробовать, какие будут ощущения. В понедельник устроим и проанализируем. Анологичные педаль в пол стал делать и на второй и на четвертой и на пятой. Дерготня только на третеьй. Правда на пятой разгона вообще у меня почти не ощущается (1,4 все таки).
"Да и как-то пробовал максималку разогнать, на 5 скорости на 4100 оборотов и скорости 160 всё, алес" Уважаемый у меня на пятой то же на максималку не выйти. Попробуйте на четвертой, я только на ней выходил на максималку. Пятая, как мне кажется, для экономии бензина.
Попробовать можно , но только не на обгоне .
Это да конечно . Но если сделать чип-тюнинг у Паулюса , Вы избавитесь от этой проблемы . Я себе сделал , у меня ведь тоже 1,4 л.
На сцепление похоже - пробуксовка на высоких оборотах.
Я так самоуверенно не стал бы утверждать. Что же там за "кончик с дырочкой" тогда? Напишите, пожалуйста, нам всем интересно будет. А то в теме "потеря тяги двигателя" я всем рассказал, как мне туда дунули. Народ, кстати, таки находил у своих машинок в заправочном лючке нужную "дырочку" и некоторые, по-моему, тоже дули туда
Я не знаю, что там находил народ и куда он дул. Но бак с атмосферой сообщается только через Адсорбер и никак не иначе. Хотите верьте, а хотите нет.
Товарищи, подскажите пожалуйста такой вопрос. Машинка 1.6л.
ИСТОРИЯ: иногда после заправки полного бака замечал оживление машинки, тянуть начинала лучше и т.п. При пустом обычно была вялая. Вчера пришлось резко тормозить педаль в пол со 100 кмч до нуля, после чего машинка начала разгоняться НАМНОГО лучше! Я думал это следствие выделения адреналина, но вечером успокоился и эффект не пропал. Носится как бешеная. Я все грешил на плохой бензин, но дело не в нем. Мотор стал рычать более спортивно что ли, раньше был звон около 3000, сейчас прятное рычание. Ну и разгон: на первой при нажатии на газ голову вжимает в подголовник. Где копать? От чего такое оживление? Грязь в баке или топливном фильтре взболтнулась?
а может Вам её под шумок чипанули? Симптомы, ну очень, знакомые
Да ладно вам веселиться
Никто ничего не чипанул, говорю же: плоховато тянула, движок неохотно раскручивался, на газ реагировал вяло. Тут тормознул в пол и все вернулось на круги своя, стала резвее. Еще замечал, что резвее становится после заправки полного бака, при пустом опять вяловата. Просто хотелось бы исправить это в рамках сервиса, а не путем еженедельных торможений в пол КСТАТИ: еще замечал что ДО торможения вчерашнего при трогании были сильная вибрация двигателя, если не поддашь газку трясло ощутимо на низких оборотах. После вчерашнего - трогание стало приятнее, вибрации ушли практически. Видать недоставало бензинчику в двигателе все же? Кстати, как мне кажется, расход ПО БК стал ниже примерно на литр. В реальности не знаю как. ИТОГО: Разгон стал резвее, звук мотора изменился, вибрация при трогании снизилась в разы, расход топлива по БК снизился. Что это было? Машину купил БУ, но судя по сервисной книжке все замены фильтров, свечей были вовремя. Пробег 49000.
Тоже замечал, что после заправки и мойки Логанчик бежит гораздо резвей и веселее, радуется наверное
Ну прям "кремлевская таблетка" какая-то! ИМХО совпало просто, пробег-то у Вас какой? Если порядка 5-6 тыс, то все понятно...
просто у меня была такая же проблема (какой-то кошмар), пока не чипанулся. В не зависимости от бензуса (92-й или 95-й на одних и тех же АЗС)
Ну например - временная потеря герметичности усилителя тормозов или че то из этой оперы.
оболочка троссика выскочила из проушины крепления и педаль газа оказалась как бы приподнятой?
Нет, педали все вроде бы на месте, просто в разгоне здорово прибавила. До этого момента на четвертой например вообще практически не разгонялась. Сейчас чуть нажал педаль и скорость стала заметно расти. В общем продолжаю наблюдение.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
