Путник писал(а):У теплицы РОВНОЕ основание, на рынке она стояла на деревянной обвязке. Никаких ножек у нее не предусмотрено.
Была такая практика, уйдет в землю. Замучаетесь выкавыривать.
Текущее время: 20 окт 2026, 21:38 Дом, дача и приусадебное хозяйство.Модераторы: Администраторы, Модераторы
Не понял... Поподробнее плз.
За три года ушла в землю примерно на 30 см. Поднимал домкратом.
Понятно. Ну ладно, спокойной всем ночи. Надеюсь завтра получить умные советы Уважаемого ОБЩЕСТВА насчет моей теплички. ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ? ТТХ теплицы есть, прям на землю ставить не согласный ибо считаю что должна быть прослойка. Жду!
За теплицу. Я вообще не стал бы морочиться с фундаментом. Дело прошлое - надцать лет назад смастерил тёще на даче теплицу: шесть труб тупо загнал на метр в землю, да битым кирпичом утрамбовал. Стоит себе, милая, и не падает.
И я бы не стал....сейчас отец уже забросил свою помидорную теплицу.Она была как раз 6Х3 метра и под 2 м в коньке.Деревянный каркас и армированная пленка.По периметру(в качестве фундамента) были выложены прямо на землю маленькие бетонные блоки -где то размером с кирпич.И на них стояла вся теплица.Стояла лет пятнадцать-и ничего никуда не повело и не утонуло.Но ленточка из бетона обязательно треснет.И помидоры станут золртыми по стоимости...Нет блоков-выложите по периметру кирпич.в один ряд и в один слой.Жуткие примеры здесь выше.....могли иметь место...но грунты везде разные.Не советую зарывать деньги в землю...
+100 Были в наличии шлакоблоки - остались после выкладывания цоколя (какие потресканы, какие сколоты и т.п) Выровняли землю, положили в один ряд и поставили на них тепличку...
Тепличка - слева, фундамент с цоколем - справа.
Поймите, поднять конструкцию- не моя прихоть. Я сам почти 2 метра ростом, если я ее поставлю на грунт- ходить не смогу, разобью голову. Поэтому это необходимость. Каким путем тогда итить? Лента треснет, говорите. Хотя тогда почему не лопается отмостка вокруг домов, она ведь по сути такая же как и тепличная лента? Может допустим забетонировать шесть столбов, на них приварить ну хоть уголки, на которые потом закрепить деревянную обвязку? Да, забыл сказать- грунт у меня почти 100% песок под дерном... Ни у кого из наших еще ничего по весне не выперло из земли. Только камни прут, замучился выковыривать из грядок...
У меня суглинок. Лента треснула. Отмостка лопнула на следующий же год.
В конечном итоге так и сделал...
Ну так делай обычную ленточку... Раз хочется. Снимай дерн и вперед. Только арматуры не жалей. Тогда не треснет.
О блин! Так я так и хотел с самого начала. А тут ужасы начали рассказывать. Только ленточку см. 30 высотой. Но может идея со столбами и уголком имеет прав на жизнь больше?
вот о чем и говорится уже пару страниц, конструкция проверенная сотнями дачников, и поколениями. при минимуме трудозатрат, в течении полудня можно все столбы закопать-забетонировать, максимум долговечности.
Мою фоту выше видишь? Справа фундамент под дом. Ленточка. Почва - суглинок. Не выперло и не потрескалось (т-т-т). Главное - Арматуры и цемента не жалеть...
Ну и треснет. И пусть треснутая стоит. Полностью согласен. 30х30 - это достаточно много. Арматуры побольше, чтобы ленту не повело. Теплицу к фундаменту не крепить намертво, чтобы была возможность подсовывать прокладки для выравнивания, если поведёт фундамент. Соответственно, на бетон доски положить обвязкой (если я правильно понял, теплица без обвязки продаётся).
