Mythos писал(а):Да и вобще в велосипедах (опять же ИМХО) чем дороже, тем лучше.
И не только в велосипедах...
Текущее время: 17 окт 2026, 16:42 Общаемся! УЛЬЯНОВСКие обладатели Логанов!Модераторы: Skipper-Влад, Nick_2141, Администраторы, Модераторы
Пример планетарной втулки - обеспечивает передаточное соотношение более 500% ![]() Последний раз редактировалось Mythos 06 сен 2009, 16:00, всего редактировалось 1 раз.
Э-э-э не согласен! Сало домашнего соления лучше и дешевле заморского. А самогон Андрея вкуснее французского коньяка
У меня два горных велика. Один GT Agressor, другой - Stels Navigator. Когда купил стелс сыну - первая мысль - офигенно, зачем первый раз переплачивал за марку, если фурнитура точно такая же - Шимано. Обода и те классом выше. Но поездив на них понимаю, что сборка агрессора - покачественней. Далее мысль такая. Люблю поездить по паркам рощам проселкам, оврагам. Напоминает кроссовый моц. Но по городу - упаси бог. Даже на дачу. Ну ее нахер. Лучше залью в логан бензин. А так, стою утром в пробке на улице локомотивной и понимаю, что на велике уже был бы на работе давно. Езжу иногда на центральный пляж. Но только по пешеходным дорожкам или грунтовым тропинкам. Началось с того, что соседа по даче, который так же экономил (как мечтает AVA) и имея машину ездил на велике, сшибла вечером попутная машина. Не нашли кто. А человека нет. Не доросло наше общество до велосипедов.
Mythos да, бох с вами!, это весьма крутая втулка будет столько стоить односкоростая планетарная втулка, это дешевый компонент, например: ![]() http://sportacademia.ru/velo/catalog/accessory/detail.php?IBLOCK_ID=44&SECTION_ID=471&ELEMENT_ID=5383 Втулка задняя односкоростная с тормозом Shimano CB-E-110 AXLE-109мм ось 165мм (36) (KCBE110AXLЕ) KCBE110AXLЕ 400 руб AVA
по порядку: колесо выкидывать не надо, достаточно его разобрать и вставить нужную втулку с планетарной системой. обод и спицы можно оставить, то есть на их стоимости будет экономия. платим только за новую втулку и перебор колеса
да наверно надо будет выкинуть. но можно и не выкидывать, если уберете переключатель и манетку передней системы все равно переключится не получится. (манетки снимаются все и переключатели тоже) цепь которая по умолчанию на недорогих великах на 5-6(7) передач пойдет вполне. так что менять ее не надо. резюмируем: 1) перебрать заднее колесо под новую втулку 2) снять переключатели и манетки 3) отрегулировать натяжение цепи удалив или добавив звенья 4) готов односкоростной МТБ
Автор хочет минимум три...
Это SHIMANO Nexus Inter 8 для роллерного тормоза. http://www.velobig.ru/Shimano378.shtml SHIMANO Nexus Inter 3 - 3 скорости стоит 2690:
наверно я неправильно понял автора хотя хозяин барин, можно и 3х скоростную втулку. если подойти с фантазией получится забавный монстрюган
Вот именно, если с фантазией. Для экспериментов неплохой вариант. Но чтобы унитарно доехать от дома до дачи и от дома до работы, ИМХО, это шкурка выделки не стоит. Я плохо понимаю зачем автору планетарная втулка. По результатам своей эксплуатации классических переключателей настройка механизма потребовалась только после покупки, дальше механизмы работают как часы. Смазку вношу только в конце сезона при консервации.
Добрый всем вечерок!
Написать-то можно, только поездки к месту преступления обойдутся как каз в стоимость телефона. По коду ищут только при большом блате, например в ФСБ или следственном отделе. Но блат нужен о-о-очень большой. Пробовали найте сотовый, который украли в Ульске через товарища из вышеназванной конторы - запрос потерялся на стыке ФСБ - Уль ГСМ. Хотя, говорят, в Казани такой поиск широко практикуют.
И ещё вопросик в догонку...нашел временно неработающий телефон (не включается зарядка...что то в самом разъёме телефона и не работает цифра "9")..где в городе можно починить? Диксис не предлогать.Желательно контора через которую реально удалось получить положительные впечатления!
Автора Вы поняли правильно. Автору нужен дорожный велосипед на базе недорого горного или хрен с ним дорожный, но оба чтоб были с задней планетарной втулкой именно 3х скоростной. В крайнем случае можно и оба варианта с касеттой на 3 скорости, а вот спереди чтоб одна. Горных таких вроде не видел, а вот 3х скоростных дорожных полно, навигаторы 200,300,серий. Но хочется 3х скоростной с планетаркой. Сейчас идет интенсивный вывоз яблок с дач. Оба выходных наблюдаю поломничестиво велов на дачу. Причем старичики на стареньких велах по 2 мешка яблок (яблоки они полегче картохи будут) везут. А вот помоложе дачники на стелсах дорожных. Один в горку к больнице Карамзинке едет, потом умывается, я присмотрелся скоростей там много ,что он на пониженную то не переходит. Русская лень, я лучше 10 минут потом буду обливатся но не буду ЛИШНИЙ раз переключатся на пониженную, все равно потом опять на повышенную переключатся.
Года три назад утопил Нокию в море - месяца полтора мурыжили в СМ-тел (ИМХО он же Диксис), так и не сделали. Сдал в Пилот - сделали за неделю. Пилот расположен на перекрестке Гагарина-Орлова, Дом глухих (или слепых Единственное но - мастера частенько везде меняются, могли за это перебежать куда либо Ннокия эта работает до сих пор
Вот такой бы велик.
http://velobig.ru/forum/viewtopic.php?t ... f3ccd2a8f5
Вернуться в Ульяновск: Общение Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0 |
