Текущее время: 16 окт 2026, 19:19
Самооткручивание шкива генератора. Борьба. Вопросы.
Сообщение Vladnn » 04 сен 2009, 07:19
пробег 77000.
Шкив генератора пришлось заменить, так как его под резинкой весь разбило. Заменил на цельнолитой.
Vladnn
Сообщение дима » 04 сен 2009, 08:03
Народ и я влезу,только немного не по логану...у меня на работе на рено кангу рассыпался шкив генератора(valeo),он 5 ручейковый и внутри как бы демпфер из резины,стоимость феби 2100 в экзисте вот фото, Изображение ,на нем видно сам шкив(сорри за качество телефон),который рассыпался и ступичную гайку от девятки,которую я переточил под 29 головку,чтобы удержать гайку шива для снятия,только там внутри не гайка,а резьба на которую накручивается шкив под torx 45 ,кстати я замучился её откручивать :( мучился минут 30,и она откручивается против хода вращения генератора,на логане не знаю,но интересно почему они откручиваются на наших машинах??? вот ещё одно фото Изображение ,если нужно качественнее могу позже выложить...
Сообщение дима » 04 сен 2009, 08:07
БИС писал(а): И не верьте всяким официалам (если резинка демпфера не разрушилась, конечно), что нужно менять генератор. Да и шкив вроде неплохо меняется отдельно от генератора.
точно не надо!!!просто покупаем новый шкив и всё Изображение
Сообщение дима » 04 сен 2009, 08:44
Сообщение дима » 04 сен 2009, 08:45
только нужный номер для себя правильно выбираем
Сообщение mid » 04 сен 2009, 09:10
Добрый день.Может статистику проведем на какой тысячи откручиваеться шкиф?И сделаем выводы?
И еще интересно кто уже посадил шкиф на герметик сколько проехал?
mid
Сообщение БИС » 04 сен 2009, 09:50
mid писал(а):Добрый день.Может статистику проведем на какой тысячи откручиваеться шкиф?
У меня открутился впервые где-то на 32-33 тыс. пробега (точно не помню). Одного закручивания без фиксатора хватало на 300-700 км. С фиксатором закрутил примерно на 36-й тысяче и через неделю отправились с семьёй на юга :D (общий пробег до "югов", "там" и обратно составил около 6500 км). Сейчас 56 тыс. км - до сих пор больше не откручивалась.
mid писал(а):И сделаем выводы?
Причины откручивания лично я не нашёл, кроме как на заводе при сборке поэкономили на фиксаторе резьбы. Вот только не знаю - применяется ли фиксатор в серийном производстве ?
mid писал(а):И еще интересно кто уже посадил шкиф на герметик сколько проехал?
В общем, уже ответил выше в общей куче... 8)
БИС
Сообщение mixxxxail » 04 сен 2009, 09:57
БИС писал(а):Вот только не знаю - применяется ли фиксатор в серийном производстве ?
применяется , видимо не во всех местах,когда был логан ,фиксатор обнаружил в креплении термрстата .
mixxxxail
Сообщение PAN70 » 04 сен 2009, 11:59
Andrey_Kharkov писал(а):Сегодня ночью, на окружной открутился шкив. Домой доехал на аккуме, вот думаю, где-ж ключ такой брать? Откуда снять гайку на 28?
(Dacia Logan, 2006, ноябрь, пробег 52500, ГУР, без кондея)
ниоткуда. На авторынке их нет, только в сантехнике, и то дорабатывать надо. Если в Питере, то могу дать.
Для статистики: пробег 61,5 тыс, июнь 2006
PAN70
Сообщение matroskin210184 » 04 сен 2009, 12:55
А разве на больших скоростях гур работает??
На калине ЭЛЕКТРО УР отключается после 40 км/ч.
matroskin210184
Сообщение Ded54 » 04 сен 2009, 12:58
PAN70 писал(а):...Если в Питере, то могу дать...
А чертёжик или эскизик ?.. Да я их всем наточу... :P
Сообщение Ded54 » 04 сен 2009, 12:59
ГУР работает на всех режимах, пока работает двигатель. Он же гидро... :wink:
Сообщение 3dmax » 04 сен 2009, 17:31
matroskin210184 писал(а):На калине ЭЛЕКТРО УР отключается после 40 км/ч.
Не отключается, это очень хорошо чувствуется когда Калину тянешь на тросу.
Сообщение дима » 07 сен 2009, 15:03
Ded54 писал(а):А чертёжик или эскизик ?.. Да я их всем наточу...
Изображение всё что нашёл
Сообщение PAN70 » 07 сен 2009, 15:59
Собственно говоря, вы и без меня зддесь хорошо разобрались, что к чему и чем крутить. А приспособа Димы, что находятся на фото вверху этой страницы, совпадает с моей один к одному.
PAN70
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
