Текущее время: 18 окт 2026, 04:06
Очумелые ручки
Сообщение Sergey_ATV » 03 сен 2009, 20:48
После того, как вандальным методом были вскрыты двери, поставил заглушки вместо дверных личинок, соответственно удалил из дверей все тяги, за которые можно было открыть двери машины. Вот что получилось Изображение
Sergey_ATV
Сообщение дима » 03 сен 2009, 20:51
ShK писал(а):Грива писал(а):Отличная идея!
А каковы параметры тазика?
Подъехал к рынку, с продавцом договорился померить (типоразмеров было много), со второго раза с размером угадал. Под R15 то ли 14 - то ли 17 литров, не помню. Отверстия лучше делать паяльником или нагретым инструментом, если выпиливать - пластик трескается.
Тазик + сантехническая муфта под трубу 50 мм ПВХ + заглушка к ней + лента (для ручки) + винты, гайки, шайбы + пиво ~ 200 руб. и час неспешной работы.
Если все собирать с герметиком, то потом можно использовать для жидкости.
чтобы вопросов по размерам таза не возникло....
Сообщение Олег М. » 03 сен 2009, 20:53
Sergey_ATV
А что делать, если аккумулятору кердык? Через багажник лезть?
Сообщение дима » 03 сен 2009, 20:53
Sergey_ATV
сочуствую....а теперь будут стекла вандальным методом вскрывать если что?(читай бить)....не пожелаю никому
Сообщение Sergey_ATV » 03 сен 2009, 21:08
omix08 писал(а):А что делать, если аккумулятору кердык? Через багажник лезть?
Ну, не каждый раз аккумулятор садится.
дима писал(а):сочуствую....а теперь будут стекла вандальным методом вскрывать если что?(читай бить)....не пожелаю никому
А вот стекла бить не будут - много шума - связываться не кто не будет, а вот обычными ножницами дверь теперь не открыть :D
Sergey_ATV
Сообщение remich » 03 сен 2009, 21:34
эээ, насчет переворота запаски: запаска перевернута, под штатную "гайку" подложена "половинка" пластиковой бутылки по размеру. высвободившееся место забито всяко мусором (трос аварийный, шланг перекачки бензина, тряпки, набор ключей каких-то). Сверху хозяйство прикрыто картонкой. Делов-то...
Сообщение Hostguy » 04 сен 2009, 07:28
Sergey_ATV писал(а):После того, как вандальным методом были вскрыты двери, поставил заглушки вместо дверных личинок
Как сие удалось сделать? Хочу сделать так же. Какая метода?
Hostguy
Сообщение u313 » 04 сен 2009, 07:48
Hostguy
А если АКБ зимой подсядет или замки прихватит чуток, стекла бить будете чтобы в машину попасть?
u313
Сообщение remich » 04 сен 2009, 08:52
через багажник :)
ЗЫ: за полтора года еще ни разу ключем дверь не открывал.
ЗЫЫ: Замки все одновременно не прихватит. Про АКБ канэшна тема, но и это лишь вероятность... багажник рулит.
Сообщение Hostguy » 04 сен 2009, 09:33
u313 писал(а):Hostguy
Все продумано :) Не пропаду. Через багажник есть лазейка.
Hostguy
Сообщение Sergey_ATV » 04 сен 2009, 09:39
Hostguy писал(а):Как сие удалось сделать? Хочу сделать так же. Какая метода?
Аккуратно вскрыл развальцовку, а токарь выточил пятак из нержавейки.
u313 писал(а):А если АКБ зимой подсядет или замки прихватит чуток, стекла бить будете чтобы в машину попасть?
А вот как прокоментировал коллега.
Hostguy писал(а):Все продумано Не пропаду
В крайнем случае и капот можно открыть :D Не забудте при этом убрать все тяги из двери, а то результат переделки будет равен 0
Sergey_ATV
Сообщение Sergey_ATV » 04 сен 2009, 09:41
К стати, кому надо сделать, можно открыть серийное производство :D
Sergey_ATV
Сообщение u313 » 04 сен 2009, 11:06
Hostguy
Интересно, как это через багажник? :shock:
А сидушка задняя у вас что, не прикручена???
u313
Сообщение Sergey_ATV » 04 сен 2009, 11:29
u313 писал(а):А сидушка задняя у вас что, не прикручена???
А разве сложно открутить?
Sergey_ATV
Сообщение remich » 04 сен 2009, 11:32
хе. понадобится залезть - и не туда засунешься... сидуха и спинка с мягкими краями, туда и рука и ключ пролезет. МИХО, что и сидуху приподнять удастся.
Вернуться в Интерьер
