Текущее время: 23 май 2024, 18:10
Не загораются стоп-сигналы.
Сообщение w1nner » 03 сен 2009, 11:17
Вчера ехал с футбола и обратил внимание, что не горит стоп-сигнал (его свет обычно отражается в заднем стекле). По мере езды обнаружил, что он то горит, то не горит - последовательность хаотичная. Думал сначала, что глючит только стоп-сигнал, который в салоне, оказалось, что не горят все.
Вопрос: из-за чего это происходит? Может какой-то контакт от педали глючит?
P.S. Через 2 недели ТО-2, но боязно ездить. Так можно и в задний бампер получить... :( И исправят ли по гарантии?
w1nner
Сообщение boris55 » 03 сен 2009, 11:45
w1nner писал(а):Может какой-то контакт от педали глючит?
именно так и есть-там на кронштейне педали тормоза концевик специальный...
w1nner писал(а):исправят ли по гарантии?
конечно исправят-обязаны заменить(или отрегулировать-он регулируемый).Попробуйте сами посмотреть-он снимается с кронштейна.И разъем на нем есть-может поправить просто надо-поплотнее насадить... :arrow:
Московский звездоболец
Сообщение w1nner » 03 сен 2009, 12:15
ок. спасибо, посмотрю :D
w1nner
Сообщение Партизан » 16 окт 2009, 23:48
Тыканье разъема может не помочь.
Сегодня столкнулся с подобной проблемой. Лампочки целы, предохранитель жив. После 40 минут танцев с бубном выяснил, что виновником оказался сам выключатель. Причем при отключении он прозванивался правильно. Проводка при замыкании в разъеме приводимла к устойчивому срабатыванию сигналов.
Сюрприз был в самом выключателе.
Партизан
Сообщение Партизан » 17 окт 2009, 00:00
Стоимость узла высока, да и ремонт нужен был оперативный. Отключил выключатель и варварски разобрал. Конструкция несложна
: два г-образных контакта, один подвижный контакт в виде восьмерки на направляющем пластиковом штыре, подпружиненный. Контакты подгорели, но это не критично. Основная проблема крылась, как оказалось в конструкции. Контакты единые внутри и снаружи в разъем. Вткаются в корпус изнутри корпуса. Пружина давящая на подвижный контакт действует и на нподвижные контакты. С течением времени они начинают выползать внутрь. Корнтакт ухудшается, подвижный контакт начинает заедать на направляющем штыре.
Отверткой вдвинул контакты обратно на посадочные места, капнул суперклея и собрал. Заработало. Сегодня работало безукоризненно, даже без роегулировки.
Партизан
Сообщение Стасяныч » 13 дек 2009, 17:52
в пятницу тоже заметил , что стоп-сигналы не горят при торможении.
на стоянке снял выключатель, дома разобрал.
оказалось, что подвижная пластина контактной группы заклинила в крайнем разомкнутом положении наискосок.
причина - плоскость торца штыря, который давит на эту платину не параллелен плоскости этой пластины и при нажатии перекашивает ее. Пластина движется на своем опорном штырьке наискосок.
авто 2007 года... :evil:
вариант с контактами как описано постом выше, представляется маловероятным , поскольку давление на них от пружины подвижной пластины происходит исключительно в те моменты, когда педать тормоза нажата. сама пружинка под пластиной показалась мне довольно мягкой.
возможно у вас иная статистика движения, но я чаще и дольше еду, чем стою и торможу..
сами контакты сдвинуть даже не удалось, как описано выше, т.е. дело не в них...
Стасяныч
Re: Не загораются стоп-сигналы.
Сообщение komers600 » 05 мар 2012, 20:25
сегодня купил новую лягушку поставил. но стопы все равно не горят- что делать
komers600
Сообщение Nick_2141 » 05 мар 2012, 20:49
komers600 писал(а):сегодня купил новую лягушку поставил. но стопы все равно не горят- что делать
Предохранитель поменять. F3. 10A.
Сообщение komers600 » 06 мар 2012, 16:47
не предохранитель целый. такой поломки у меня еще не было. Сегодня поехал по электрикам все заняты или не хотят браться- о рено логан-это нужно всю машину прозвонить... Взялся один дедушка в гараже... Короче 5 минут работы и 150 р денег и все готово. Мужики стыдно презнаться у меня перегорели все лампочки
komers600
Сообщение Евгений Ш » 06 мар 2012, 17:55
komers600 писал(а):у меня перегорели все лампочки
Все три одновременно?
Сообщение Astanin-s » 15 мар 2012, 17:20
Возникла проблема. Логан Экспрессион, 2008 г.в., 1,6. При нажатии на педаль тормоза загорается ОДИН ЦЕНТРАЛЬНЫЙ фонарь стоп-сигнала, два задних по бокам молчат. Лампы целы (дважды менял - думал, некачественные попадались). Предохранитель цел. Проводка на вид не повреждена, замыканий не наблюдалось. ХЕЛП!
Astanin-s
Сообщение Nick_2141 » 15 мар 2012, 17:50
Astanin-s.
Если дружите с мультимером - вперед, "звонить" контакты, начиная от цоколя лампы. Искать - где пропадает + (или минус).
Если не дружите - звонить другу с мультиметром...
Сообщение kashey30rus » 03 апр 2012, 07:28
не загорались стоп сигналы, проверил лампочки в норме, предохранитель в норме, полез в концевик - вытащил сделал чуть подлиннее , поставил назад теперь у меня при включении ближнего света( габаритов) включается стоп сигнал , при нажатии на педаль тормоза усиливается яркость флнарей стоп сигнала помогите плиз!!!
kashey30rus
Сообщение Nick_2141 » 03 апр 2012, 08:38
kashey30rus писал(а):не загорались стоп сигналы, проверил лампочки в норме, предохранитель в норме, полез в концевик - вытащил сделал чуть подлиннее , поставил назад теперь у меня при включении ближнего света( габаритов) включается стоп сигнал , при нажатии на педаль тормоза усиливается яркость флнарей стоп сигнала помогите плиз!!!
Вариант1: viewtopic.php?p=838270#p838270
Вариант2: viewtopic.php?p=202633#p202633
Или оба варианта сразу.
Сообщение ManJak » 13 фев 2013, 06:59
Сегодня и меня постигла таже фигня.
Виновником оказался концевик.
Починить не удалось, т.к. контакт здорово прогорел :( .
Кто в курсе, где можно купить оперативно и почем?
След.
