А от куда в фонаре тянуть провод на массу???
_______________________________________________________
Текущее время: 18 окт 2026, 14:47 Оплавление изоляции разъема заднего фонаряМодераторы: Администраторы, Модераторы Выбрать участок в плате, где металл потолще и зацепить за него
Второй участок я прицепил к болту к которому крепиться жгут с проводами черного цвета.
месяца 4 назад та же проблема появилась. Иногда загорался индикатор противотуманки при нажатии на тормоз. Днем я сначала не замечал, а ночью отчетливо все видно. Сделал как на фото у Влад777. Плюч еще к этому контакты шкуркой зачистил и поджал. Проблемы больше нет.
Сегодня начал решать проблему плохого контакта задних фонарей. Зачистка контактов помогла не так как предполагалось, т.к. габариты продолжали слегка тускнеть при включении поворотников, а также всё это соровождалось нагреванием разъёма. Выход был найден путём добавления дополнительной массы. Отрезок провода был припаян к внутренним дорожкам фонаря и прикручен к массе (Шпилька под фонарём на кузове). Проблема решена! Фото прилагаются: http://forum.logan.ru/album/thumbnails.php?album=1308
В среду стал тускнеть (слабо светиться и моргать) лампочка на приборке заднего ПТФ противотуманки при нажатии на педаль тормоза. Постучал по разъему заднего левого фонаря - нормализовалось. Сегодня разобрал, нагрева нет, оплавлений в обоих фонарях не нашел. Надо будет заземление нормально прокинуть-припаять в выходные.
2007 года, 69тыщ пробег вообщем как у всех, куда Рено смотрит, если эта болячка у каждой 10-ой машины, если не чаще?
Добрый день. У меня такая проблема: При включенном зажигании при включении левого поворота во время нажатия на тормоз все лампочки левого поворота начинают мигать с удвоенной частотой. Разобрал фару, контакт немного оплавлен. Сделал как советовали выше, добавил дополнительный провод "массы". Теперь при включении поворота и нажатии на тормоз частота нормальная, но на дисплее перестал гореть индикатор включения стоп-сигнала, когда нажимаешь на тормоз. Может кто-нибудь знает, в чем дело?
Пардон, но такого индикатора на панели нет... ![]()
Себастьян Пэрэйро
Это индикатор поднятого ручного тормоза и недостаточного уровня тормозной жидкости. При нажатии на тормоз эта лампа загораться и не должна.
никакая лампа на панели не должна загораться при нажатии на тормоз...
Уважаемый u313 Как же не должна! На всех иномарках есть такой индикатор. Не знаю, как сюда фото вставить, но если смотреть книжку "Третьего Рима", стр.11 (Раздел: Комбинация приборов), то это будет индикатор под номером 7. А "ручник" и недостаточный уровень тормозной жидкости - это номер 9.
Укажите, какая пиктограмма на фото вверху. И повторю:
Если на Ваше фото смотреть внутри спидометра есть четыре индикатора. Тот о котором я говорил, верхний левый.
Себастьян Пэрэйро
Понимаете, красный цвет на панели приборов исторически призывает к прекращению движения из-за серьезной неисправности: машина на ручнике, снижен уровень торм.жидкости, упало давление масла, нет зарядки АКБ и т.д. Т.е. красный индикатор при обычном торможении и не должен загораться и привлекать к себе совершенно ненужное внимание. Ну и по факту: ни у одной из современных машин, на которых я ездил (а их много... в том числе и разные Рено (Логан, Симбол, Кангу, Меган)) ничего не загорается на приборке при штатном торможении. Так что вы что то попутали, бывает. Не верите - звякните своему дилеру и уточните.
Под номером 7 на указанной вами странице - индикатор включения заднего противотуманного фонаря. О чем есть пояснение на стр.12. Включается на левом подрулевом переключателе, вторым колечком (там-же стр.9 включатель VI)
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
