Текущее время: 18 окт 2026, 03:02
Замена тормозных колодок
Сообщение ShK » 19 авг 2009, 20:39
На ТО-3 износ колодок 80%, сказали через пару тыс. менять обязательно.
Доездил до 50 тыс. км, и поменял.
Старые колодки (родные) - Ferodo, толщина накладок от 5 до 6 мм. На новых - 12 мм.
Может не стоило менять?
Но коли старые снял, то новые и поставил.
Решил на тормозах не экономить.
Сообщение боб » 19 авг 2009, 21:12
ShK писал(а):Доездил до 50 тыс. км, и поменял.
Завидую. Я колодки поменял на 26т, следующие на 52тыс. Причем меняю когда они в 0. Пока буртик неизношенной части диска не начнёт задевать металлическую часть колодки. Сейчас четвёртый комплект попался дубовый не столько стачивается сам сколько стачивает диск. Следующая замена колодок будет вместе с дисками.
боб
Сообщение Fima » 22 авг 2009, 04:44
Зфгд_ШШ писал(а):Суппорт справа подкис. Тормозной диск справа не синий от перегрева? Не покороблен?
Да нет вроде,всех этих признаков не было,да и пальцы суппортов вообще просто руками разжимал(вдавливал). Мне же кажется,что колодки какие-то не такие :oops: брак вроде как :?: .Может быть такое?
Fima
Сообщение Fima » 22 авг 2009, 04:50
Nick_2141 писал(а):Слева.
Смазать направляющие суппорта.
пока ничего смазывать не буду так как проехал 22тыс. за четыре месяца,подожду пока Felphi,купленные в логан шоп за 600р,сотрутся и как сотрутся.Заодно и сравню с родными Ferodo.
Fima
Сообщение Fima » 22 авг 2009, 04:51
Извините,Delphi
Fima
Сообщение BlackPerun » 24 авг 2009, 11:21
Появился скрежет при легком торможении. Посмотрел колодки. правая внешняя около 6мм, без учета толщины основания. Пробег 11500. Как так? Неужели у меня столь агрессивная манера вождения? :)
BlackPerun
Сообщение christfreak » 24 авг 2009, 15:39
Помогал мне менять знакомый, теперь в следующий раз уже и сам смогу если чё ключиками повертеть :)
christfreak
Сообщение IgorIgor » 24 авг 2009, 20:43
Sergik1970 писал(а):Сообщение #3 Добавлено: Ср 20 Сен, 2006 10:14
Хорошее дело! Подскажите, а сложноли менять колодки. Я имею ввиду сильно ли отличается механизм смены от Вазовских. Есть ли каие нибудь хитрости при их смене?
Лично я тоже не собираюсь платить диллерам завышенные цены и думаю делать такие мелочи как замена колодок самостоятельно.
менял тоже сам тысячах на 40 передние, все абсолютно просто хитростей ни каких, запомни как стоят старые и меняй. Если память хромает, сфотографируй на мобилу....
IgorIgor
Сообщение -=KPOT=- » 24 авг 2009, 21:42
Колодки + новые диски были заменены перед поездкой на юг. Уже прошли порядка 5 т.км. но свист продолжается причем от одного колеса. Поменял местами свист пропал на время теперь возник опять. Кто знает что может быть? Сам грешу на палец закисший может из-за него? хотя вроде все прочистил и все ок там.
-=KPOT=-
Сообщение Зфгд_ШШ » 24 авг 2009, 22:03
-=KPOT=- писал(а):...Кто знает что может быть?..
Аборты по телефону - это к Борисычу :wink:
-=KPOT=- писал(а): Сам грешу на палец закисший может из-за него? хотя вроде все прочистил и все ок там.
А смазать не забыли ;)? Закисший палец - это неравномерность износа колодок. Имело место?
Сообщение -=KPOT=- » 29 авг 2009, 13:36
да имело место все почистил и смазал
-=KPOT=-
Сообщение Mephisto » 01 сен 2009, 10:40
у меня Логан конца 2006года вып. авто без АБС
могу ли я поставить?
колодки тормозные передние Delphi LP885 аналог 7711130078
(http://logan-shop.ru/products/kolodki-t ... lphi-lp885)
вообще имеет ли значение наличие АБС при выборе типа колодок?
Mephisto
Сообщение Andrey_As » 01 сен 2009, 10:45
У меня на мой Логан 2008 года без АБС такие встали хорошо.
Andrey_As
Сообщение Nick_2141 » 01 сен 2009, 10:46
Mephisto писал(а):вообще имеет ли значение наличие АБС при выборе типа колодок?
Нет.
Сообщение Mephisto » 01 сен 2009, 10:53
Прекрасно!спс за ответы
Mephisto
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
