Andy52280 писал(а):кастрюля-утятница - по-моему, предохраняет от заклинивания механизм натяжения ремня при всяких гадостях.
Возможно, не спорю ( но прорезей в ней не увидел.) Пусть делает, что хочет, но если она выполняет свою функцию, доводя до истерики владельца... то ну её, куда подальше,чтобы она там не предохраняла... Не можем сделать нормально- не делай вообще...
zivziv писал(а):У меня уже с месяц идет металический дребезг - как будто маленькая металическая шайба прыгает на винте-болте. По ощущениям гдето под панелью со стороны водителя ближе к правой ноге. Все излазил - сначала форум, потом машину и внутри и снаружи - везде все чики-пики, а сверчка гада не нашол.
Этот гад появляется во время движения по маломальски неровной дороге и портит жизнь мне и окружающим. Брат сказал - я ничего такого не слышу , вот лучше сядь в мою Ниву и послушай...
Не магнитола, не защита, не крепление панели под накладкой...
Можеткто сталкивался - подскажите...
Вот же ,,,опа - вроде бы поутих, а вчера в новой силой и настырней. Стойку надо проверить, но звук идет из под панели снизу вроде
zivziv Надо чтобы пассажир послушал, т.к. бывает что водителю кажется в одном месте, а пассажиру - в другом. Может имеет смысл под капотом тоже посмотреть - подергать.
у меня завёлся сверчёк в пассажирском airbagе, точнее в крышке. прижимаешь крышку, умолкает, отпустишь- опять оживает . кто знает как придушить енту тварь? подскажите.
или как снимается крышка подушки(если такое возможно без последствий.)
mak084 писал(а): как снимается крышка подушки(если такое возможно без последствий.)
Судя по конструкции, крышка подушки снимается только при срабатывании подушки .
А к панели подушка прикручена 6 или 8 (уже не помню) гайками, их хорошо видно на снятой панели. Может, там что-то открутилось?
Без всяких навыков снимал панель за 1 час, прочитав книжку.
mak084 писал(а):у меня завёлся сверчёк в пассажирском airbagе, точнее в крышке. прижимаешь крышку, умолкает, отпустишь- опять оживает . кто знает как придушить енту тварь? подскажите.
У меня был такой сверчек,задолбал,когда в августе проходил ТО-2,попросил устранить(симптомы точь в точь),устранили,сказали какой-то винт открутился.
