Текущее время: 13 окт 2026, 08:54 какой пробег какие неисправности что поменяли????????Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
какой пробег какие неисправности что поменяли????????проехал за месяц 10000 тысяч грешу на задние тормоза при разгоне и резком нажатии тормаза задние тормоза не блокируются прокручиваются авто база у кого такие же проблемы что делали
Re: какой пробег какие неисправности что поменяли????????
У Вас "Ручник" на сколько щелчков надо поднимать для блокировки??? ИМХО - нужно просто "ручник" подтянуть...
Re: какой пробег какие неисправности что поменяли????????ручник работает на сто процентов
именно когда жмёшь педаль тормаза пробовали грузить машину жмешь тормоза передние идут юзом а задние даже на гравии не тормозят замедление есть но юзом не идут
Это понятно, что он работает. Дело в том, что чем болльше "щелчков" до его срабатывания (нужно выше поднимать ручку) тем дальше тормозные колодки находятся от барабана, отсюда меньшая эффективность задних тормозов. Подтяните ручник, и будет Вам счастье!!! Тем более сделать это очнь просто.
Скорее надо с "колдуном" поколдовать. Впервые слышу чтоб ручником регулировали тормоза
Думаю, вы ошибаетесь. Обычно конструкция тормозных колодок предусматривает саморегулировку зазоров между барабаном и накладками по мере износа последних. Так что одного торможения после регулировки привода стояночного тормоза достаточно, чтобы зазоры восстановились...
Re: какой пробег какие неисправности что поменяли????????Касательно колдуна - если 10 тык. назад все было нормально, и подвеска за это время не менялась не регулировалась - колдун здесь нипричем.
Обычно - конструкция предусматривает..... Но обычно, почему-то, не саморегулируется...... Мой совет во первых ИМХО, во вторых сделан исходя из опыта эксплуатации ПП автомобилей в течении 300 тык. А кто прав - что уж проще, автору надо отрегулировать ручник (регулируется из салона! под машину лезть не надо!) и отписать, привело ли это к положительному результату...
Вот тут: http://forum.logan.ru/files/info/MR388LOGAN3.pdf Стр 37А - 15 Английским по белому написано, что плохая регулировка ручного тормоза может: 1) мешать работе системы автоматической компенсации тормозных колодок (та самая система саморегулировки зазора 2) служить причиной длинного хода педали тормоза Делайте выводы.....
Короче, сделано как на копейке - надо регулировать. Только там это делалось не из салона, а под машиной. Прогресс налицо. Уже на ВАЗ-2103 задние тормоза никак не были связаны с ручником: ручник мог вообще не работать, а задние тормоза - хватали намертво.
Re: какой пробег какие неисправности что поменяли????????Да и здесь ручник может совсем не работать, а тормоза хватать будут. Разговор то идет о ходе педали. У меня и на девятке так было, и на остальных машинах.
Зато на шестерке мне мастера так отрегулировали ручник, что колодки грелись так, что паленым в салоне воняло. О чем это говорит? О том, что можно было регулировкой ручника отвести и подвести колодки в барабану
Регулировкой ручника на шестерке можно ОТвести колодки только в тех пределах, в которых это позволит регулировка на самих колодках - те втулки, которые отличают шестерошные колодки от всех остальных. А вот ПОДвести к барабанам - это да, без ограничений Т.е. конечно связь есть, но связь такого рода, что перетянув ручник можно испортить ситуацию, а не дотянув - испортить невозможно.
Проходили - перекалили стекло при тонировке
Недотянув - имеем то, что есть в первом посте этой темы....
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
