Что может быть?
Текущее время: 13 окт 2026, 04:26 Стуки в передней подвеске!Модераторы: Администраторы, Модераторы Не так давно тоже что-то стало стучать,
Что может быть?
стук в подвескепоявился стук в стойках, причём с обоих сторон. Определил очень
просто, ложишь руку на гайку стойки сверху и раскачиваешь мащину и если есть люфт то отдаётся на гайке. Машине 1 год и 10 месяцев, про- бег 195 тык. Кто-то сталкивался с этой проблемой и как его решил.
[quote="kato"]По неровной дороге при поворотах на небольшой скорости, что то вибрирует спереди (низкочастотный глухой стук), вибрации появились при пробеге 5000, такое ощущение что то открутилось и вибрирует...
Такая же беда и именно после 5000 км.Только у меня при поворотах ещё и в руль отдаёт. Хотел дотерпеть до первого ТО, но такое очучение,что чем дальше тем ху..же
Появился стук,как-то незаметно,совершенно случайно,не было ни удара ни чего либо другого.На следущий день стук стал
явным,шёл откуда-то снизу.Всё облазил,проверил,наконечники,реактивные тяги, поддон.Причина выявмлась когда снял левое колесо.Отпустился тормозный суппорт, один болт открутился наа полмиллиметра, второй миллиметров на 15-20. Месяца два назад менял подшипник ступицы, слабо закрутили при сборке.
Re: стук в подвеске
Здравствуйте саша56, это не опечатка. 1год10мес - 195 т.км. Это как надо ездить? До 195т.км. мне кажется аммо уже не раз поменяешь и всю ходовую?
Re: стук в подвеске
Это не опечатка, я работаю в такси - поэтому у меня такой большой пробег. Машину берегу, у меня даже давление в шинах меньше положенного на 0,05 , чтобы меньше подвеску било.
Re: стук в подвеске
Из подвески я поменял только рулевые наконечнмки на 72 тык., поставил SASIC и до сих пор езжу нп них. Менял сам и схождение делал тоже сам - ничего сложного.
граната?
Re: стук в подвеске
Спасибо, понял. Машину тоже берегу. После замены рулнаков на лемфордер, мне сделали развал\сход у знакомых неофициалов(компьютерный, распечатку не дали). Кажется тянет немного влево! Хоть заново делай в другом сервисе. Москвич сам чинил, а эту боюсь трогать... Удачи Вам на дорогах саша56! (я саша74)
Ну вот, 27 страниц осилил, т.к. появился стучек слева при
проезде на малой скорости через припятствия, как в первом посте. Причем так..., не звонкий, а как-то не так... машинка стала их проезжать. При покачиваниях - все тихо. Машинка, апрель-май 2006, 41 т.км, ТО у нашего диллера Наметил план работ: 1. Яма 2. Защита 3. Глушитель 4. Дергаем рычаги и все что снизу 5. Снимаем передние колеса и осматриваем и дергаем... ---- В реализации: 1. Яма найдена, машина поставлена 2. Защита на месте, зазор до ближайшей точки двигателя и трубы 1,5-2 см, на защите следов соприкосновенья нет, висну и дергаю за защиту - машина раскачивается, люфтов и стуков нет. Ну для острастки протягиваю балты крепления - нормально затянуты. 3. Глушитель и его экраны в норме. 4. Рычаги дергаются без стука. 5. Снимаю левое колесо: - осмотр и подергивание - тишина, лекгий люфт тормозного механизма и все... но вот увидел
и понял - потекла стойка... Снимаю правое колесо: - осмотр и подергивание - тишина, лекгий люфт тормозного механизма и все... стойка нормалек
Все ставлю на место. И фотаю еще раз, т.к. у машины на колесах если специально не лезть - особо-то ничего не видно: Слева:
Справа:
Да, после этого открыл капот, положил пальчик на гайку верхнего крепления левого амортизатора и покачал машину - и почувствовал пальчиком весь набор вибраций, а вот на правом ничего не почувствовал - как-будто одно целое с кузовом... Вот. Завтра, придется звонить диллеру узнавать стоимость замены А ведь менять придется обе... эх дороги Ну и полез в Экзист смотреть коды и цены. И искать кто у нас кроме дилера сделает эту операцию...
Если сравнивать по колодкам, то на Маршале я дешевле на 15% взял, хотя по рычагам может быть иная ситуация.
В ходе поездки на юга что-то вроде стало постукивать с левой стороны при проезде чередующихся неровностей типа "стиральной доски". Большие неровности вроде более-менее нормально ещё, а как такая стиралка, так бум-бум-бум. Где-то что намеревается сдохнуть или это типа неподресоренные массы бухают?
Здравствуйте, на моем логане после замены рулевых наконечников и регулировки рулевой рейки ничего не бухает.. Нужна диагностика ходовой ИМХО
Занимались этим мои знакомые неофициалы(у них свой сервис). После диагности ходовой сказали надо регулировать рулевую рейку(имелся небольшой люфт, но я его вроде никак не ощущал), вместе с заменой рулнака сделали. Как они это желали не уточнял. Сотруднику на фокусе предписали то же самое, но сказали что они это делать не умеют(сотрудник отрегулировал рейку у "дяди Васи").
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
