проверить очень просто
возьмите лампочку с двумя проводками
один провод прицепите куда нибудь на корпус машины , или на минус аккумулятора в конце концов , просто на аккумулятор проводок нужен будет длиннее
а вторым ткните аккуратненько в прикуриватель , поочерёдно то в середину , то в боковой электрод , где лампочка загорится там и плюс минус к минусу - лампочка не загорится
ЛЯЛЯ писал(а):а вторым ткните аккуратненько в прикуриватель , поочерёдно то в середину , то в боковой электрод
Главное в этой фразе-"аккуратненько",а то вместо радости от выяснения будете непременно менять предохранитель манитолы/прикуривателя.Ибо "аккуратненько" ткнуть не закоротив между собой центр и бока трудно даже такой "рукастой" "девушке" как ЛЯЛЯ.
boris55 давайте не будем офтопить , криворуким можно воспользоваться и "цэшкой" , или сгонять в сервис к пряморукому а с дуру можно и ... сломать сами знаете
Плюс ВСЕГДА посередине, не только у Логана. Иначе как бы работали, например, зарядные для телефонов, другая электроника? Мостов на входе в них нет. Я не встречал, во всяком случае.
Всем спасибо!
Ужо разобрался. "+" в центре. В деревне забыл адаптер 220В-12В для автохолодильника, сейчас приспособил зарядное для аккумулятора. Усё пашет.
перепроверить никогда не мешает, береженого бог бережёт даже здесь на форуме ранее описывались случаи перепутывания соединения контактов толи при сборке , толи проводки , толи разъёмов
всяко бывает, 7 раз отмерь , 1 раз ножичком
Sergey_ATV писал(а):Да плюс посредине. не спорьте.
Плюс посередине всегда и везде. Так уж устроено. Логан, любая другая машина, блок питания любой, даже зарядка для ноута у меня так же сделана. Не разу не встречал, что бы минус был в центре.
ЛЯЛЯ писал(а):даже здесь на форуме ранее описывались случаи перепутывания соединения контактов толи при сборке , толи проводки , толи разъёмов
Нельзя спутать контакты при сборке, фишку по другому не воткнуть просто.
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста машине ещё нет года пробег 40тыш практически, при троганье машина стала дёргаться, как бы едет и дребезжит вся сначала а потом нормально при задней передаче такая же фигна. Мне сказали что может быть подвеска ....
я растроилась конечно почему то я испугалась такого предварительного диагноза... что же это????
успокоили час отчасу не легче
Лена г.Пушкин езжайте в сервис , там вам точно скажут
но скорее всего omix08 прав , смптомы действительно похожи на сцепление , диск накрывается
