Евгений Ш писал(а):Так и болгаркой прекрасно плитка режется. И кирпич тоже.
+199 Если не собирешься прфессионально заниматься укладкой плитки то болгарка самое то для резки плитки, камня, и прорезки штроб.
А по поводу циркулярки, для себя выбрал вариант мощьный но без возможности крепления за край стола и т.п. По причине в общем то ненужности оного. Если циркулярка эксплуатируется в каком то одном месте то в верстаке делается фигурный выпил по сиуэту циркулярной пилы и она в него вставляется диском вверх, держится она на опорной пластине(площадке) идеальное решение для продолного распила длинномеров. А у меня сей дивайс еще и переносной : чугунная станина от напольной зингеровской швейной машины + стенка от какой то мебелины с фигурным выпилом под циркулярку, вот такая вот переносная пилорама. Зато без проблем распускаю на более мелкое сечение брус 15*15и из кругляка делаю прямоугольный брус для чернового строительства.
В арсенале для деревообработки имею:
1.Циркулярка
2. Эл.лобзик
3.Эл.рубанок
4. ленточную шлифмашину(даже не распаковывал )
В планах приобретение цепной пилы, пока юзаю японскую - цюзую
Captain Нет не пол метра. 210 мм. Кругляк имею ввиду не корабельные сосны, а так бревнышки диаметром 10-20 см, обладателем большого запаса которых стал вместе с участком, не знаю зачем их заготовили. Сжечь как дрова жаба душит. Вот придаю им квадратное сечение и использую.
Karmanych писал(а):Вот такую рекомендуют PATRIOT GARDEN PT 3155Т Стоит 7650р 4х тактный двигатель 1,8 лс. Что скажете?
4 такта лучше 2х;)
Добрый день! Да, 4 лучше 2х, но есть нюансы. 4х тактные нельзя переворачивать , хотя, ресурс, момент и мощность выше - это точно.
PATRIOT GARDEN PT 3155Т за указанные деньги, скорее всего с китайским мотором:shock:, и это обстоятельство напрягает. В итоге определился - Husqvarna 325RDX. Что скажете?
С уважением, Юрий
О бензоинструменте Husqvarna слышал только положительные отзывы. Если финансы позволяют, почему-бы и не взять? в любом случае - решать только Вам.
Спасибо! Уже заказал! Правда, стоит почти в два раза больше американца Надеюсь, потраченные, совсем не лишние, деньги себя оправдают - не на сезон берем.
С уважением, Юрий.
мототехника (мотоциклы) Хускварновские одини из лучших в европе, жаль, что очень дорогие. швейные машинки тоже очень хорошие. так что думаю и бензоинструмент у них неплохой.
Denny писал(а):распускаю на более мелкое сечение брус 15*15и из кругляка
15 это что - см или мм? А у пилы с диском 210 мм глубина пропила от силы 8 см. Им и бревнышко 10 см не взять.
Брус 150*150 мм и кругляк соответственно не на много большего диаметра. Бревна 2-2,5 метра длинной до 20 см в диаметре. А так как это стволы то 20 см они с одной стороны, и идут на уменьшение.
По мануалу циркулярки - глубина реза под улом 90 градусов(диск вертикально) 75 мм по факту 85 мм.Сужу как раз по брусу 150*150 пропиливал больше чем до половины бруса как раз на 10 мм, толщину бруса проверял действительно 150*150 +- допуск . Подобной глубины прореза пока хватало.
Пропил соответственно с двух сторон
