Текущее время: 19 окт 2026, 02:16
Акустика, магнитолы, колонки
Сообщение [pj]_slot » 07 июл 2009, 14:02
господа, а ктонибудь может толком объяснить как извлечь штатную магнитолу? :?:
а то везде написано про какието крючечки из толстых скрепок, а вот как их гнуть куда сувать совершенно не понятно...
[pj]_slot
Сообщение EAlex » 07 июл 2009, 14:03
Тоже не факт..
А что это у него при изменении акустики 4ом на 2ом мощность почти не выросла?
тогда такой усь будет стоить тысяч 15
В прошлом году в эльдорадо сони 12 лежала за 3 с копейками...
Тест: http://www.avtozvuk.com/az/Az_0905/036-049sony.htm
обратите внимание на мощность, там далеко не 125 ватт.
EAlex
Сообщение САШИК » 07 июл 2009, 14:05
Нафанька писал(а):С динамиками разобрались легко, а вот куда пихнуть эти каверзные штуки с минимальными физическими затратами? Question
http://forum.logan.ru/album/displayimag ... os=-11119#
.....смотрим,анализируем,ставим.
и тут ещё:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1 ... highlight=
САШИК
Сообщение EAlex » 07 июл 2009, 14:14
с предом на 60А максимум даст 70Ват номиналом на канал на 4Ом
это что за логика?
EAlex
Сообщение ShK » 07 июл 2009, 14:20
[pj]_slot писал(а):а ктонибудь может толком объяснить как извлечь штатную магнитолу
Магнитолы обычно комплектуются съемниками. Если их нет попробуйте справа и слева магнитолы вставить тонкие пластины. Они должны отогнуть зацепы и магнитолу можно будет извлечь.
Сообщение Juggalo » 07 июл 2009, 14:37
Rexser, да ладно, пустые споры. Есть недорогие мощные уси..
Juggalo
Сообщение vtimoshenkov » 07 июл 2009, 17:33
Добрый день!!!! Я тоже присоединился к вашему сообществу! Жду в середине июля Престиж. Сейчас подбираю музыку... Прошу не бить, если задавался уже такой вопрос. Не могу сказать что прошерстил весь форум, но многое и остановил свой выбор на голове
http://www.auto-hifi.ru/auto/model.php?mode=DEH-P3100UB
на динамиках и вперед и на зад
http://www.magnitola.ru/URAL-AS-P1329-red-p-6518.html
Я не очень продвинут в этом, но люблю боле менее насыщенный звук, поэтому и выбрал такую аккустику (всё таки низы по-лучше, на мой непрофи взгляд, чем у остальных). В то же время не хочу заморачиваться со всякими усилками, СБ, установкой с переделкой АС и т.д...
Вопрос: как выбранное мной обородование уживается и есть ли в комплектации головы антенный переходник (может у кого была такая)?
Спасибо заранее.
vtimoshenkov
Сообщение САШИК » 07 июл 2009, 18:10
Переходника антенны не будет,купите там же или в ларьке по соседству рубл за 50,устройство уживётся,звук будет обычный-средний,для обывателя вполне.
САШИК
Сообщение co-stick » 07 июл 2009, 18:11
Так у Логана спереди 16 см., а вы показываете 13
co-stick
Сообщение САШИК » 07 июл 2009, 18:15
co-stick писал(а):Так у Логана спереди 16 см., а вы показываете 13
Здрасте...на моём 13....мож не тот уменя...Логас..
САШИК
Сообщение vtimoshenkov » 07 июл 2009, 18:31
САШИК писал(а):Переходника антенны не будет,купите там же или в ларьке по соседству рубл за 50,устройство уживётся,звук будет обычный-средний,для обывателя вполне
Спасибо за быстрый ответ . Я и есть пока (а может уже?) обыватетель:). А голова достойная, там диапазон расширен? Я выбирал только по отзывам и что там разъем Европа есть. Может подскажите что по-лучше?
Я конечно не могу сейчас посмотреть, но по всем разговорам я понял, что там 13 см(( Приедет - посмотрю....))
vtimoshenkov
Сообщение САШИК » 07 июл 2009, 18:54
vtimoshenkov писал(а):подскажите что по-лучше?
Да вряд ли,головы в наше время по параметрам где то рядом все,сам JVC710-ую кручу-досталась по случаю,а звук достойный,так он от акустики"пляшет"+аудиоподготовка(шумка,подиумы).Ограничитесь шумкой-тоже ничего получиться.По акустике-выбор огромный.И потом,со временем(как меня)"клинит"-сейчас на JBL-507c заострил внимание.Дерзайте!
САШИК
Сообщение vtimoshenkov » 07 июл 2009, 19:01
САШИК писал(а):Дерзайте!
Спасибо большое, на этом и остановлюсь :D
vtimoshenkov
Сообщение co-stick » 07 июл 2009, 20:28
Ну, тогда я не знаю... В моем Логане в передних дверях стоят 16,5 без всяких переделок, в штатных местах, сзади 13, тоже в штатных.
Кстати Логан у меня самый дешевый, может в этом все дело...
co-stick
Сообщение Juggalo » 07 июл 2009, 20:36
co-stick писал(а):В моем Логане в передних дверях стоят 16,5
Сам ставил? о_О
Периодически проскакивают такие посты..
Если у вас в Логане стоят 16-е в дверях без всяких переделок, то вас обманули. Либо вам впарили не Логан, либо не 16-е.
Juggalo
Вернуться в Автозвук
