Текущее время: 17 окт 2026, 15:11
турбирование без турбины.
Обсуждение вопросов тюнинга.
Сообщение Rexser » 22 июн 2009, 13:33
Rexser
Сообщение Rexser » 22 июн 2009, 13:36
Rexser
Сообщение Путник » 22 июн 2009, 14:20
От совеццкого противогаза девайс? :lol:
Путник
Сообщение Createc » 22 июн 2009, 15:15
Гиб - камазовский или бычковский можно юзать.
шланг - дюритовый
Createc
Сообщение Александр С » 22 июн 2009, 16:04
Красиво, интересно.
Какой ЭФФЕКТ? Подробнее, что было, что стало, динамика, трасса, расход...
Плиз.
Александр С
Сообщение ayk » 22 июн 2009, 21:31
Красиво. буду делать примерно то же, но все-таки короб воздушного фильтра установлю на то место, где раньше стоял аккумулятор... А сегодня наконецто реализовал самый простой вариант - вывел вход короба фильтра вниз под фару 70 мм трубой (редуктор 50-70 мм, потом алюминиевой трубой под 45 градусов в сторону фары/вниз, ну и еще патрубком чуть ниже увел... "Червяк" правда изрядный получился, но пока что остатки крепления аккумулятора мешают ....
ayk
Сообщение Rexser » 23 июн 2009, 10:31
куплю второй патрубок между ними горизонтально алюм труба на 70мм попиленная попалам, ее на хомут на шпильку в отверстие над термостатом
а фильтр вернется на место между акумулятором и радиатором ,где счас гофра показана, под углом 45" вниз
ну а гофра как показывал раньше выведена в усилитель бампера слева от радиатора в лепесток дефлектора с раструбом КН без крыльчатки
под фарой смотрел -неоптимально!
Rexser
Сообщение Rexser » 23 июн 2009, 10:34
Хомуты брал проспортовские для фильтров - они широкие и из нержавейки на 78мм
патрубки на 70 нашел также у камаза изогнутые в двух местах на 90 и на 45" цена 500р
что поставил стоит 100
Rexser
Сообщение Rexser » 23 июн 2009, 10:35
звук рычащий стал как турбированый
тоесть штатный корпус фильтра со своими камерами был шумоглушителем
Rexser
Сообщение Rexser » 25 июн 2009, 13:32
Rexser писал(а):Хомуты брал проспортовские для фильтров - они широкие и из нержавейки на 78мм
купил его но он Газ(Валдай)
Rexser
Сообщение ayk » 25 июн 2009, 16:06
Rexser писал(а): патрубки на 70 нашел также у камаза изогнутые в двух местах на 90 и на 45" цена 500р
что поставил стоит 100 купил его но он Газ(Валдай)
Что-то мне кажется что он не в ту сторону что надо изогнут?
ayk
Сообщение Rexser » 26 июн 2009, 06:59
он заменит точно то что сейчас на фото в соседнем форуме про белый
но мне так не надо, после горизонтальной трубы мне надо только 45"
в выходные буду ваять когда куплю фиксирующий хомут от сантехники
Rexser
Сообщение ayk » 26 июн 2009, 17:59
Понятно... Не, я подожду пока всех деталей, потом уже ваять буду...
А как сам дроссель закрепил, чтобы он не болтался?
ayk
Сообщение Rexser » 29 июн 2009, 06:23
30см трубы
Rexser
Rexser
Вернуться в Тюнинг
