Текущее время: 13 окт 2026, 11:42 Видеокамера заднего видаМодераторы: Администраторы, Модераторы мне камера нужна чтобы задом выезжать из гаража напротив которого стоят машины.штатной подсветки номера и фонаря заднего хода более чем достаточно
Я тоже задумываюсь кстати, чтобы купить GPS-ник и на базе него сделать аудио\видео + хорошо бы к нему подключить подключить камеру заднего вида. Я тока купил машину и музыки вообще никакой пока нет. Поэтому думаю вперед. А то CD\DVD я слушать не собираюсь все можно слушать с флэшки, они щас огромные и дешевые. Вопрос: Кто-нить сталкивался с указанными девайсами и какие есть идеи на эту тему? P.S. Сорри если оффтоп, тогда направьте пож-та куда надо
Ну дык есть с видеовходом, например, GlobalSat GH-801 или его китайские аналоги. Тока вот одновременно навигацию и музыку на таком девайсе не получится. А колонки через усилок запросто подключаются к выходу наушников.
Ну усилок, это наверно дорого. А я вот пытаюсь определиться, чтобы не покупать лишнего, всмысле CD-магнитолы, мне бы тока радио хватило и mp3 с флешки или карты памяти
Kwazimoda
Можно и без усилка - купить переходник 12->220В и запитать через него обычные компьютерные активные колонки. Только, ИМХО, постоянно включенные 220В в машине это не есть хорошо.
sever
Так компьютерные колонки, как правило, уже на низкое напряжение, часто на те же 12 В. Хорошо бы только поставить стабилизатор, а то в машине бывает до 14 В. Теоретически, повлиять не должно, но кто знает, что там дядюшка Ляо наэкономил?
как правило все микросхемы которые стоят в компьютерных колонках рассчитаны на 15 В, так что сжечь 13.8 не получится, но есть усилки для машин всего за 3000 р. дешево и сердито.
а вообще-снаружи нет мест, где камера будет чистой! А постоянно мыть грязь и пыль - объектив, даже самый дешёвый - всё-таки, ооочень не любит такое обращение!
Спецы подскажите пожалуйста!Хочу поставить камеру и парктроники,но это все нужно запитывать на фонарь заднего хода,плюс провод управления экраном магнитоллы (тоже туда).Не будет ли много на один провод?
Не стоит. Аудио- полный отстой. А есть и дешевле. Если уж в качестве источника сигнала использовать GPS, то и за 1,5 рубля можно купить усилок. за полтора года обьектив моей камеры не запотел, не поцарапался, не лопнул, и вообще, ничего с ним не произошло, так чем же плохо его мыть?
Не будет,управляющий провод от магнитолы, вообще можно не брать в рассчет, так как там ток практически нулевой, камера заднего вида- 100- 200 мА, остается только парктроник. На 4 датчика запитывается от фонаря заднего хода, а на 8- от отдельного провода, а от заднего хода- только управляющий. Но в обоих случаях ничего категоричного нет. Точно говорю. Вешайте и не переживайте. У самого так уже полтора года работает. Но, в отсутствии от большинства- я поставил камеру над номером, в верхней бровке бампера, для чего модернезировал фонарь подсветки номера, а на фонаре заднего хода у меня висит еще и провод управления реле, которое преключает телик с изображения с магнитолы на изображение с камеры заднего хода, и плюс еще одно реле, которое включает телик при движении задним ходом, если тот был выключен.
3 месяца назад в "за рулем" наткнулся на навигаторы УЖЕ с камерой заднего вида (блютус и проводная!!)
Советую поискать такие девайсы: в районе 14000.... Зато не надо бороться с совместимостью..)
Китайские Mesada под гордым лейблом Pioneer за 5...7 тыщ рублей обладают подобными качествами.
