Текущее время: 18 окт 2026, 12:18 ЦарапиныМодераторы: Администраторы, Модераторы Приветствую! Сегодня, наконец-то сподобился попробовать замазюкать скол на двери длинной сантиметров 8-10, скол до металла. поймал железную скобу. Пытался ликвидировать с помощью подкрашивающего карандаша. Начал по инструкции. Покрыл слой краски. Она высохла и выемка скола опять видна. Ну с дури решил сделать несколько слоев с временем сушки 30 минут и последнего слоя 3 часа. Когда стал (по инструкции) подушечкой на флаконе с краской и водичкой затирать, то краска стала очень быстро пластами смываться. Эксперимент не удался. Поэтому, просто смыл то, что сталось, высушил и покрасил одним слоем, провялил и закрасил лаком. Выемка, конечно, осталась, но по цвету все подошло. Через два дня попробую полирнуть автополиролью. Вывод для себя сделал такой: не верить картинке в приложении к карандашу, т. к., выпукло краску на царапину не положить в один слой (если только не горизонтальная поверхность), вода смывает весь приложенный труд и, наконец, сколы до металла надо шпаклевать. И последнее, проездил я с этой царапиной, по моему, с февраля иногда помазывая мовилем и можно было бы и не заморачиваться и обходиться и дальше таким же способом, но ведь красиво хочется. Ан нет! Вот такие впечатления от карандаша. Заполирую, сфоткаю и выложу здесь.
Зря Вы это стали делать. Я тоже на двери заделывал глубокую ( до металла ) царапину. И так же как Вы лопухнулся. Зато когда закрасил в два слоя по новой и покрыл лаком - стало лучше гораздо. А полирнув дверь вообще стало превосходно. Конечно если знаешь где находится, то видно. А если не присматриваться, то вполне нормально.
А Вы не могли бы заодно и инструкцию сфоткать и выложить здесь?У нас краска без инструкции продается,или у нас краска другая...
Приветствую! Вся инструкция в картинках, словесных объяснений нет! постараюсь выложить фото инструкции одновременно с результатом своих мучений.
сегодня обнаружил целую кучу вертикальных царапин на задней крышке багажнике, ниже самой кнопки открытия.. причем такие довольно длинные... откуда они могли там взяться?
Щетка которую использовали во время мойки- может быть причиной
Подтверждаю. Как тока заметил - перестал мыть щеткой. Попробуйте устранить антицарапином, у меня получилось.
Вот также и я купил набор у дилера,но без инструкции...Начал подкрашивать ,а результат такой...в общем смыл ацетоном все, что нарисовал.Теперь попробую еще разок. Рыжий ЛО Спасибо за "картинки"!
так и называется. у Turtle Wax например (черепашка)
А как устранить "партачок"? Тесть поцарапал заднее левое крыло и от страха закрасил первой попавшейся автокраской, причем черной вместо В66... По его словам, там царапина была не глубокой - до железа не дошло. Как стереть этот "колхоз" и по-нормальному сделать?
тут как-то на даче у приятеля, оттестили Turtle Wax. у меня на задних крыльях было немало царапинок ЛКП от веток и кустов (последствия поездок на рыбалки). я был очень удивлён - не осталось ни одной царапинки. одно маленькое "но" - флакон был взят с автобазы Смольного и спецом всё сделано.
Можт кому поможет: - губка должна специальная микроструктурная, - намочить в чмстой воде и выжать, потом только только капнуть (колпачок-два) черепашки на губку. - затем равномерно нанести на поверхность тонким слоем, но не натирать. - минут через 15 после высыхания дисперсии, образуется восковой налёт, - вот его-то и натирать сухой (другой) губкой. возможно черепашка другая - на той из Смольного ни слова по-русски, что значит, не для свободной продажи. попробую найти такую же черепашку. говорят комплект такой автохимии (шампунь, обезжириватель, полироль и ещё пару каких-то флаконов) 8 тыщ стоит
Вчера разворачиваясь не заметил врытую станину
Подскажите, плз, что это за покрытие и, как это лечится? (В одной из соседних тем 3dmax писал: "Пороги и так покрыты Антигравием, та часть, что смотрит наружу. А сверху нанесена краска. Смысл их повторно покрывать Антигравием?" - оно?)
