Burundiy писал(а):vladimir1024 писал(а):И еще разок! Тока помедленее и попонятнее.
Креативно!!! Но заморочено.
НУУ парни
А я ,если посвободней буду, разберу все и сфотографирую нормально.
Текущее время: 19 окт 2026, 02:13 Одновременная работа стеклоочистителя с омывателемМодераторы: Администраторы, Модераторы
НУУ парни А я ,если посвободней буду, разберу все и сфотографирую нормально.
Здравствуйте, Все. Вчера сделал так, как описывал Борисыч еще в апреле 2006 года...припоял, присоединил и ничего не работает. Народ, может быть кто-нибудь подскажет что-нибудь... Помогите.
У меня тоже не с первого раза заработало ,перепутал клемку в блоке
Проверьте правильность подсоединения - причина в этом.
Уважаемый мастер Ded54,как там перепутаешь.Четвёртый справа(коричневый)на колодке переключаткля на А7 колодки ЭБУ.Делал два раза .Один раз на скрутку,типа"временно и вечно".Второй раз с пайкой И нужной клеммой.
а мне вот однократного взмаха дворников ну ни как не хватает... трех кратный уж больно долго ждать получается
вот бы 2 взмаха вместо одного..
цвета -да, в престиже отличаются, от фоток, которые мы ранее делали для экспрессов. Но контакты те же.
здравствуйте! Прочел данную ветку и попробовал сделать так же. наверно накасячил, но тоже не работает. Но самый главный вопрос другой. Никто не заморачивался регулировкой паузы прерывистого режима? Просьба модераторам поправить если совсем не по теме, но я здесь новичок и новую тему создать не могу. На ВАЗах подобный фокус проделывал. Но на логане блок единый, и влезать в него пока опасаюсь.
автомобиль конца 2005 года. монтажный блок под капотом иной нежели в руководстве по ремонту от третьего рима.
большая просьба к знатокам подсказать как разбирается правый подрулевой переключатель (поподробнее).
преследует устойчивая идея вживить в него лишние кнопки. Простите, забыл сказать о комплектации : 1,6 л., ГУР, передние эл. стеклоподъемники, бампера наполовину в цвет кузова, ЦЗ. Покупал в Автомире на Беломорской. Обслуживался первые два ТО в Авиньоне.
Эм... монтажный блок под капотом при переделке алгоритма работы дворников - никак не участвует.
А-то. http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=4610&start=0 Удачи!
Повторил сегдня эту операцию на Логане отца - делов на 15 минут. Вот что значит практика, это был третий переделанный Логан.
Наконец то дошли руки. Переделал свой Логан. Работа заняла минут 20 с двумя перекурами (отвлекали блин
Все, как описано на первой странице. Спасибо первопроходцам Разъем с подрулевого переключателя можно не снимать. От него вниз идет семь проводов. Только два из них коричневого цвета. Нам нужен тот, что тоньше. Подсоеденяемся к нему в любом удобном месте(я провода не зачищял, а использовал специальную соеденительную колодку)... и наслаждаемся работой стеклоомывателя
Вопрос такой. Если автомобиль усовершенствован по описанной методике, то писаем - дворники включаются автоматически, делают несколько взмахов и выключаются. А что происходит в случае писания на стекло, если в это время включен какой-либо из штатных режимов - он также продолжает работать (штатно) или переделка как-то на это влияет?
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
