Текущее время: 19 окт 2026, 02:59
Самостоятельное обслуживание Логана
Сообщение Ded54 » 10 июн 2009, 20:59
AEN писал(а):Подтекание масла в в этом месте (массовый дефект) у Вас было?
Я у Георгия тоже это спрашивал - говорит, что этого у него не было.
Сообщение Ded54 » 10 июн 2009, 21:03
ShK писал(а):...Из своей практики скажу, что когда такие ситуации возникали, то мастера предупреждали о возможных последствиях и последующих расходах.
В том-то весь и "фикус", что его поставили перед фактом, когда уже обломили... :cry:
ЗЫ. Из своей практики скажу, что первый раз такое слышу - обломить болт к.вала... :roll:
Сообщение Георгий Торпедоносец » 10 июн 2009, 21:09
Кто ж его знает... Юра, а я ответил, что не было? Эт я не подумав сказал. Я под капот не заглядываю, т.к. особо в этом не разбираюсь, тем более, что это место за колесом находится и сверху туда заглянуть не очень удобно. Уровень масла проверял иногда - было в норме, по видимому не текло сильно :lol:
Логановед
Сообщение Oprichnik » 10 июн 2009, 21:15
М-да... Вот уж действительно "повезло", жаль книга по ремонту в гараже, посмотреть бы с какой резьбой этот болт, вдруг с левой - вот слесарь и мог сам сломать по незнанке. Огрызок болта не остался?
Oprichnik
Сообщение AEN » 10 июн 2009, 21:15
Георгий Торпедоносец писал(а):Кто ж его знает
Если не знаете, то значит этого массового дефекта у Вас не было. И Вам не устраняли дефект на сервисе. И болт перетянули на заводе.
AEN
Сообщение Ded54 » 10 июн 2009, 21:17
Кто ж его знает... Юра, а я ответил, что не было?..
Я тебя спросил по-другому: тебе сальник к.вала меняли? Ты ответил - нет. Думаю, коллега AEN тоже это имел ввиду.
Сообщение Ded54 » 10 июн 2009, 21:19
Oprichnik писал(а):...посмотреть бы с какой резьбой этот болт, вдруг с левой...
Болт там нормальный, с правой резьбой, но шаг мелкий.
Сообщение Георгий Торпедоносец » 10 июн 2009, 21:20
А, ну да, такого не было.
Огрызок остался, сломан на закручивание. Книжку щас гляну.
Логановед
Сообщение ShK » 10 июн 2009, 21:21
Георгий Торпедоносец писал(а):Какие могут быть попадалова в связи с частичной разборкой и сборкой?
Если всё будет делаться по технологии - ничего страшного.
Опять всё зависит от мастера: что бы грязь при сборке не попала куда не надо, оснастка соответствующая применялась, а не кувалда и мать, и т.д. и т.п.
Сообщение Oprichnik » 10 июн 2009, 21:23
Георгий Торпедоносец писал(а):сломан на закручивание.
:shock: Не перепутал Сева? Если слесарь правильно все делал то на откручивание сломан должен быть.
Oprichnik
Сообщение Ded54 » 10 июн 2009, 21:31
Георгий Торпедоносец писал(а):... Книжку щас гляну.
Вот он =>
Сообщение Георгий Торпедоносец » 10 июн 2009, 21:33
Он самый. Юр, он не левый, там не написано? Что-то по книжке для замены ремней нигде не сказано, что нужно шкив отвинчивать :roll:
Именно на закручивание, типа завинтили так, что надломили. Даже потемнения видны старые, вроде как трещина была. Эт что ж, на Фрамосе его чуть-ли не кувалдой наживили и затянули пневмоинструментом намертво выходит?
Последний раз редактировалось Георгий Торпедоносец 10 июн 2009, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
Логановед
Сообщение Oprichnik » 10 июн 2009, 21:35
Георгий Торпедоносец писал(а):Что-то по книжке для замены ремней нигде не сказано, что нужно шкив отвинчивать :roll:
Надо. Чтоб до ремня ГРМа добраться.
Oprichnik
Сообщение bob292 » 10 июн 2009, 22:23
Странно немного , я этот болт у себя и у кореша чуть ли не пальцами открутил , но уж сломали так сломали . Разборка там не очень страшная : выдернуть движок , перевернуть , снять сцепление и маховик , снять поддон ,снять передную и заднюю крышку , снять маслонасос , открутить крышки шатунов и коренных подшипников и вот он вал в руках . Косячить особо не где и не в чем . Только попросите при сборке новые сальники поставить .
bob292
Сообщение Георгий Торпедоносец » 10 июн 2009, 22:45
Это само собой, это оговорили. Тока я понял, что движок они вынимать не собираются. Собираются как-то так...
Логановед
