Текущее время: 22 окт 2026, 09:21
Сообщение Romik » 08 июн 2009, 14:52
Captain писал(а):Отрубаете электричество на входе и втыкаете штепсель от гены ратора в любую розетку.
Вона оно что, спсибо, буем знать...)) :)
ShK писал(а):Бойлер, сварочный аппарат, насос водокачающий, теплые полы, обогрев гаража, теплицы, коровника. Фонтан с лебедями, опять же, от лЯктричества питается.
Чего ещё забыл?
Ага, это уже нужно генератор киловатт на сто...)) :wink:
Шико писал(а):Ну, ещё воду из-под земли доставать можно...
Ну да, куды без воды то...) :wink:
Romik
Сообщение ShK » 08 июн 2009, 14:54
Электрический землекоп что ли, с лозой.
Сообщение Captain » 08 июн 2009, 15:28
Militar Katze писал(а):1. восстановление отопления (июнь)
2. расширение террасы под жилое помещение (следующи апрель)
3. замена крыши (следующий июнь
Мы, как эксперты с мировым именем по означенным вопросам, авторитетно заявляем.
Нам непонятна нумерация пунктов. Вообще то по уму надо делать ровно наоборот.
Captain
Сообщение Militar Katze » 08 июн 2009, 15:34
Captain
поясняю, щаз крыша хоть и старая, но не текёт и можно жить, чему мешает остутствие работоспособности отопления. посему заменяем систему и период пребывания на даче удлиняется до круглогодичного.
по второму, крыша будет напускаться на новые жилые помещения, а так как необходима переделка фундамента, то сначала сносится терраса возводится новый фундамент, затем ставится новая жилая, с последующим наставлением сверху крыши.
Сообщение Captain » 08 июн 2009, 15:38
Militar Katze писал(а):сначала сносится терраса возводится новый фундамент, затем ставится новая жилая,
Нифика себе расширение террасы. Так бы и говорили - возведение пристройки.
А потом что? Опять отопление переделывать?
Captain
Сообщение Militar Katze » 08 июн 2009, 15:41
Captain писал(а):А потом что? Опять отопление переделывать?
ну да, пристройка. просто щаз там терраса.
не, там все раньше было расчитано просто удлиняется несколько секций через стены, по уровням самотека там все нормально.
Сообщение Romik » 08 июн 2009, 15:44
Отпление дровяное? Газа нет?
Romik
Сообщение Captain » 08 июн 2009, 15:56
Militar Katze писал(а):удлиняется несколько секций через стены, по уровням самотека там все нормально.
Я вот тоже примерно таким неправильным иду. Сваял террасу, а сейчас загорелось её отапливаемой сделать. В итоге чешу репу. Сверху то нормально - еще одну линию нетрудно спустить. А вот как обратку через фундаменты тащить...
Captain
Сообщение Militar Katze » 08 июн 2009, 16:01
у меня обратка в доме на полу, уровень пола террасы на уровне полов в доме так что так что такой проблемы как у вас нету.
Сообщение Captain » 08 июн 2009, 16:05
Militar Katze писал(а):у меня обратка в доме на полу,
Уберите её в подпол. И работать лучше будет и вид в комнатах совсем другой. А для новой пристройки гильзу под обратку сразу заложите в фундаменте.
Captain
Сообщение Romik » 08 июн 2009, 16:08
Captain
А вот так разве нельзя сделать?
Romik
Сообщение Militar Katze » 08 июн 2009, 16:11
Кэп оно и так работает ого-го. вообще кнч надо бы убрать. но мне тогда как и вам придется основной фундамент долбить. котел в кухне, кухня не в основном доме, а в пристройке.
Сообщение ShK » 08 июн 2009, 16:17
Captain
Ещё вариант - циркуляционный насос (помпа).
Сообщение Romik » 08 июн 2009, 16:18
ShK писал(а):Ещё вариант - циркуляционный насос (помпа).
Точно, у меня такой же стоит - вещь...)
Romik
Сообщение Captain » 08 июн 2009, 16:19
Romik писал(а):А вот так разве нельзя сделать?
Не получается. Это на картинке вроде просто. А реально поперек комнаты не сделаешь. Надо в террасе обратку вдоль стены делать до угла с уклоном. а стена длинная. В итоге опять же в фундамент упираемся. Можно, конечно, радиаторы в террасе вверх задрать, но некрасиво. И неэффективно. Они чем ниже - тем лучше. Плюс к тому рука не поднимается стены в доме курочить. Там уже все сделано.
Будем долбить фундамент... Если вообще соберемся. Жить то есть где. А это уже баловство. Захотелось кабинет-курительную :oops:
ЗЫ А у Кота газ. Он сознавался.
Captain
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
