Текущее время: 17 окт 2026, 03:09 Акустика, магнитолы, колонкиМодераторы: Администраторы, Модераторы Хз. Установовчная глубина - 48мм, здесь проходят. А вото то что 16" хз. Просто подойди и попроси на примерку взять.
Эти влезут! Допустимая глубина установки 50 мм.
А внизу свободного места достаточно? написано что "нижняя часть динамика весьма широка" Дело в том, что у меня двери целые (не резаные еще), самому обшивку ради любопытства снимать - в ломы.
Понятно. Просто у меня с подготовкой было. Взял пару на 13 и 16" на примерку. 13" влезли, 16" не захотели, на том и остановился. А так, места там полно, если сам резать будешь.
если родной стакан для динамика не ставить, то в двери места предостаточно. по глубине - толщина от внешней поверхности двери до оплоскости обшивки внутри минус 3 см. в этом месте дверь абсолютно пустая, т.ч. динамик с магнитом практически диаметром с диффузор установить можно.
То- динамики однозначно будет заливать водичкой, которая от дождя сверху капает через оконные уплотнители- однозначно. Обращались на сервис люди с подобными казусами.
Блин, получается, что у девяток-десяток не протекает, а у Логана протекает? Я просто 5 лет отъездил на десятке, там колонки в дверях без всяких колпаков стоят... и ничего колонкам не было... а в первой комплектации их ваще нет, этих колпаков...
Кто что может сказать по поводу установки на заднюю полку овалов Пионер-6911? (впереди 13" Пионер-1339) - Игра стоит свеч? Полка выдержит 4 кг и не будет ли мешать багажному отделению?
Установочная глубина динамиков без стаканов порядка 50 мм (у меня 45), расстояние от края обивки до внутреннй стороны стекла порядка 75-80мм. Т.е. капать водичка должна мимо.
Поставил на заднюю полку динамики 6х9 JBL Матадор через самолично изготовленные проставки : http://forum.logan.ru/album/albums/user ... %CA%C8.jpg . При установке этих проставок полностью отсутсвует хирургическое вмешательство. Стандартные, продающиеся в магах (из тех, что я видел), на Логан не встают. Полка вес динамиков выдерживает без проблемм, багажному отделению ни чего не мешает. Обошелся всего двумя блинами, звук с басами и без дребезга, т.к. закреплено все жестко. Т.к. у диффузора динамика 6х9 большая плошадь объем авто хорошо прокачивается, и звук у басов мягкий и глубокий. ИМХО, если хочется хорошего звука, а денег жалко - блины единственное решение.
glavspec - спасибо за совет и наглядность, только не совсем понятно как и куда становится проставка и почему не мешает багажному отсеку?
Я так понял, что на полку сверху, а на нее уже оббивку ложить? То есть, типа подиумы? Из какого материала серая часть наставок?
Начал писать разъяснения, но подумал, что если увидете на фото, как стоят в машине, сразу все поймете. Завтра сфотаю и выложу. Проставки (?) сделаны из дерева (клееная доска 20 мм и брусок 50х50) и фанеры 15 мм, затем обтянуты карпетом (обивочный нетканный материал на подобе войлока) на клею. Единственный минус - некая привлекательность для воров-хулиганов, т.к. проставки (или подиумы
У меня тоже машина в гараже, хорошо бы фото, как это смотрится на задней полке и изнутри багажника....
седня оформил музыку
голову JVC KD-G727 колонки Alpine SPS 13C2 (зад) + Alpine SXS 1357 (перед) к субботе будет готова, отпишусь что и как. завсе про все 10611+1950 установка обидно что пищалки в панель врезать не будут, они бы так гармонично смотрелись ИМХО
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
