Опять что-ли защита открутилась.
Скрип громкий, даже скрежетом назвал бы, но не продолжительный.
В выходные буду смотреть в гараже.
Текущее время: 15 окт 2026, 23:21 Стуки в передней подвеске!Модераторы: Администраторы, Модераторы Евгений Ш
Опять что-ли защита открутилась. Скрип громкий, даже скрежетом назвал бы, но не продолжительный. В выходные буду смотреть в гараже.
Вряд ли. Защита звенит/дребезжит. Про скрип были советы посмотреть наличие песка под пружинами.
#Сергей#
А в списке ОРИГИНАЛЬНЫХ запчастей кроме рычагов ничего и нет! Все сайлентблоки и шаровые только не оригинальные. Вот на Кангу, например, шаровая меняется отдельно - так она не запрессована, а на двух болтах.
Вы хотите сказать, что дилеры по гарантии неоригинал ставят?
А вы хотите сказать, что дилеры перепрессовывают? Не знаю как в Питере, но мне говорили однозначно: только замена рычага в сборе! Да и повторюсь: отдельно шаровые Рено не поставляются, отдельные делают в Турции и т.д.
Виноват. Ошибся.
История моих стуков такова: 1. стучало спереди - вылечилось подтягиванием болтов защиты спереди. 2. стучало сзади - вылечилось подтягиванием болтов сзади
ИМХО тем что если сайлент треснул один раз, то вер-ть того что он повторно треснет там же крайне велика. сайлент хоть и резиновый, но нагрузку на железо в рычаге передает. как следствие при деформации сайлента деформируется и посадочное в рычаге. как следствие новый салент проходит меньше... P.S. вы таки думаете что восстановленные рычаги у официалов предлагают со скидкой? ничего подобного. ставят вместо новых, а новые реализуют отдельно. P.P.S. полу офф. столкнулся с данной кухней с другой стороны у официалов опель/шевроле - победить не могу - буду пользоваться
Стали напрягать стуки в передке, в особенности при повороте на неровной дороге(мелкаю стиралка).
При осмотре передних тормозов выяснилось, что скобы суппортов имеют приличный люфт на направляющих. По этой причине передок дребезжал на гребенке. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Реально ли предъявить по гарантии? Пробег 3200
SCANIA_CARGO
А вы уверены, что именно скобы дают звук? Попробуйте при движении и при стуке чуть прижать тормоз - колодки прижмутся, люфта не будет и можно будет понять, это стучит или нет.
На подъемнике шатали скобу, реально люфт и брякает.
Насчет прижать тормоз в движении я уже думал, но это только завтра.
Вот и попробуйте до окончательных выводов. У меня , например, петля капота непонятный плохо локализуемый стук спереди давала. Если она, расскажу как победить
Re: Стуки в передней подвеске!
20 страниц ниасилил симптомы те же. что показало вскрытие в итоге?
День добрый, всем!
В начале движения стал появляться стук в передней подвеске. Этот же стук слышан при покачивании невывешенного колеса в горизонтальной плоскости (вправо - влево). Пробег 44000. У кого-нибудь было такое? И, что оказалось?
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
