угу. така же хрень ... после навигатора и музыки громко (очень громко)... заметил не сразу. прочитал сначала тут, затем звонок в ПА - либо приезжайте, либо пробуйте предохранитель методом тыка. ехать стыдно. первый тык "магнитолка с нотой" - оно самое. поменял-заработало. F38/
Два года кмпрессор работал нормально. В праздники пошёл качать сыну колёса на велике, бах -один сгорает, бах- второй. Ручной насос после ремонта не нашёл, ёптыть, поехали кататься на роликах. Думал. что с компрессором. Сижу, с утра читаю ветку. Пойду поставлю на 15А. Может быть поможет, ХЗ.
Chef-cook писал(а):Я вот только в толк никак немогу взять, почему-же раньше-то работал компрессор и ничего не вышибало, а теперь: нате
Компрессор стал старше возрастом,увеличился его пусковой ток от времени(контакты,щетки и прочее,может момент на валу стал больше).Вот он и стал вместо 9 ампер при пуске потреблять 12....Ну во всяком случае-я так надеюсь.Если и 15 А пред сгорит-тогда надо разбирать и смазывать-ремонтировать компрессор.Или-купить новый в Ашане за 300 руб.
boris55 писал(а):Вот он и стал вместо 9 ампер при пуске потреблять 12....Ну во всяком случае-я так надеюсь.Если и 15 А пред сгорит-тогда надо разбирать и смазывать-ремонтировать компрессор.Или-купить новый в Ашане за 300 руб.
Понял, значит надо было больше жадничать и не давать каждому, кто не попросит: "Дай мол, колёсико подкачать..." Ресурсу может и поболее хватило-б Это-ж жёнин подарок, и не за три сотни
угу.пылесос-точняк. сёдни решил пропылесосить (Фантом с Ленты). чих-пых --- не работает. проверяю адаптером - абонент вне зоны. смарю предохранитель - кирдык. поставил другой. щас думаю - либо пылесос в топку, либо на 15 А ставить (боязно...
я сделал сложнее
отрезал нах.. прикуревательную финтиклюшку и на концы провода насоса приделал крокодильчики , один красный , другой черный
качает гораздо резвее потому как напрямую от аккумулятора и никаких предохранителей теперь гробить не придется
всетаки проводка на логане не гуд , тонковыты, проводки не то что на жугулях в ссср меди не жалели
НДПР Все бы хорошо, только вот в финтифлюшке стоял предохранитель компрессора А так не дай бог коротнет чего в насосе, а для китайского насоса это не вопрос... фейверк будет знатный, провод может и загореться, т.к. ток у АКБ знатный. Надо навесной пред. поставить обязательно.
