Иван В. Конечно же интернет Вам в помощь, но на мой взгляд они все одного поля ягоды, отличия только в незначительных деталях и дальности действия. Но! Два момента.
Момент первый, касаемо дальности. Парень который ставил мне сигнализацию при разговоре про дальность действия, спросил за сколько я бегаю стометровку. И я его понял: что мне толку и какая разница узнать, что сработал датчик удара за 1 км или за 1.5 до машины? Да пока я до нее бежать буду там уже чехлы на сиденьях поменять успеют, не то что магнитолу снять и бардачок обчистить!
И момент второй. В салоне где покупаешь автомобиль поставить дополнительно можно максимум коврики в салон Так что идите к профессиональному установщику, имеющему сертификат компании Рено на такие работы, выбирайте сигнализацию да хоть по виду брелка (нравится-не нравится) и будет Вам счастье!
Путник писал(а):Дайте, если не сложно, ссылочку на такого установщика
Да ссылочка моя Вам вряд ли пригодится, т.к. живу я в Сосновом Бору, что на берегу залива и в 80 км от Питера А вообще-то таким установщиком является тот, кто прошел обучение в специализированной _сертифицированной_ конторе (2 месяца каждый день как на работу!) и сдал экзамены на сертификат. Ну нечто схожее с Майкрософтовскими MCP или MCITP и т.д. Я думаю, что в специализированных установочных центрах (а не шаражкиных которах) такие специалисты как раз и работают. В конце-концов легко можно спросить о наличии сертификатов у интересующей конторы. Несколько сумбурно написал, но наверное Вы меня поняли?
Илья Рябинкин писал(а):кто прошел обучение в специализированной _сертифицированной_ конторе
Сертифицированной кем? Это, собственно, и интересует Путника. Если не поняли, то намекаю. Рено даёт сертификаты только своим дилерам. Ни у одного стороннего установщика Вы не увидите сертификат от Рено. А теперь повторяю вопрос Путника
И не просто ссылочку, а что бы там было написано об установщике
Илья Рябинкин писал(а):имеющему сертификат компании Рено
В салоне поставили вместо Шерхана IV - Шерхан III. Шерхан III без автозапуска. Оплатил как за Шерхан IV и все документы от него. Предлагают переставить сигналку, чтобы не возвращать деньги. Слышал, что лишнее вмешательство в электронику машины не рекомендуют. Как быть? Хотелось бы, все-таки, сигналку с автозапуском.
Racoon писал(а):В салоне поставили вместо Шерхана IV - Шерхан III. Шерхан III без автозапуска. Оплатил как за Шерхан IV и все документы от него. Предлагают переставить сигналку, чтобы не возвращать деньги. Слышал, что лишнее вмешательство в электронику машины не рекомендуют. Как быть? Хотелось бы, все-таки, сигналку с автозапуском.
если ставили в салоне - пусть переделывают, всё равно им за машину отвечать в случае любых проблем
Racoon Вы в каком регионе проживаете? Вам автозапуск действительно нужен, нужно машину долго прогревать?
При установке сиги с автозапуском иммобилайзер перестаёт выполнять противоугонную функцию - чип из ключа перестанавливают в рулевую колонку.
Живу в Уфе, зимой морозы, летом жара, короче с автозапуском сигналку хочу. Просто они, я так понимаю, торпеду снимают, боюсь от того, что они ее то и дело снимать будут как бы сверчки не появились.
Racoon Блок сигналки обычно к жгуту проводов подключается посредством разъёма. Поэтому один блок снимут, другой подключат, может пару проводов для запуска подключат, если ранее не подключили. Торпеду навряд ли снимать будут, в крайнем случае снимут кожух рулевой колонки. Часто блок крепят двухсторонним скотчем.
Вообще поинтересуйтесь у мастера процедурой замены блока.
И ещё. Узнайте у мастера, на что установлен датчик удара. Если установлен на пластмассовый элемент кузова, то при остывании салона пластмасса может деформироваться и вызывать ложное срабатывание датчика.
ShK Иммобилайзер при сиге с автозапуском остается рабочим, если все сделать правильно и не поместитьт чип от него в рулевую колонку, а поместить в спец обходчик иммобилайзера, то завести авто пустой болванкой ключа- не получится.
Racoon Не переживайте, никто торпеду не снимает. Без этого места много для действий. Так- что смело на замену. Добавят пару проводов на автозапуск, только требуйте обходчик иммобилайзере, а не чипик в рулевую колонку, тогда все блокировки останутся работать, а обводчик стоит копейки.
В салоне ставят только шерханы. Люди! Подскажите простым русским языком - какие там отличия в моделях и какую поставить на престиж? Один манагер рекомендует ставить Sher-Khan Magicar В, другой - Magicar 3. Какую брать?
НЕПАРА писал(а):Подскажите простым русским языком - какие там отличия в моделях и какую поставить на престиж? Один манагер рекомендует ставить Sher-Khan Magicar В, другой - Magicar 3.
А у манагеров спросить влом: "Почему именна эта, а не та? И в чём отличие?", и в интернете поискать?
Захотят угнать - угонят с любой сигнализацией. Поэтому почитайте в интернете, какая более надежная (безглючная, менее ломучая), ту и ставьте. Все они примерно одинаковые. Отличаются, как правило, наличием/отсутствием тех или иных функций, которые зачастую не используются.
Sancho-mart писал(а):ShK Иммобилайзер при сиге с автозапуском остается рабочим, если все сделать правильно и не поместитьт чип от него в рулевую колонку, а поместить в спец обходчик иммобилайзера, то завести авто пустой болванкой ключа- не получится.
подтверждаю, опробовал лично.
Sancho-mart писал(а):Не переживайте, никто торпеду не снимает. Без этого места много для действий. Так- что смело на замену. Добавят пару проводов на автозапуск, только требуйте обходчик иммобилайзере, а не чипик в рулевую колонку, тогда все блокировки останутся работать, а обводчик стоит копейки.
Непара Да забейте Вы на этих менеджеров. Шерхан хорошая сигнализация, надежная и безотказная, правда и у них есть брак, но мало. Что же касается двух этих сигналок, то, если я не ошибаюсь- они обе без автозапуска, дальность у обоих около киллометра или чуть более. Так что между ними нечегог выбирать. Это две одинаковых с точки зрения обывателя сигналки. Не ломайте голову. Ставьте ту, у которой брелок больше нравится. Однако же не могу не упомянуть, у меня у отца стоит Sher-Khan Magicar В. Так вон был деффект брелока- батарейки хватало на сутки. Брелок заменили. Проблем нет. Даже после того как он уронил брелок и наступив на него ногой раздавил дисплей- он отлично работает. Только не показывает ничего.
Последний раз редактировалось Sancho-mart 17 май 2009, 16:37, всего редактировалось 1 раз.
