Текущее время: 14 окт 2026, 14:33
Подлокотник
Сообщение KED » 26 апр 2009, 19:11
Вопрос к тем кто ставил оригинальный ПАДЛАкотник. Как Вы устанавливали железяку (типа каркаса)? Вроде уже все по прилагаемой идиотской картинке сделал, даже при помощи какой-то матери и моральной поддержке жены! Не плучается поставить на место заднюю часть кожуха хоть убейся! Ну не лезет! Изображение
правда на картинке нарисован klick, но как ни пробовал никакого щелчка не добился! Что там должно кликнуть? ковролин?
KED
Сообщение Евгений Ш » 27 апр 2009, 08:00
KED писал(а):Не плучается поставить на место заднюю часть кожуха хоть убейся! Ну не лезет!
Вы о железке или о пластмассе? Пластмасса встает без проблем, железку чуть пальцами подожмите.
Сообщение KED » 27 апр 2009, 17:32
Не встает пластмассовый кожух Изображение
выделил на картинке где железяка не встает как на схеме. Может поэтому кожух не встает на место.
KED
Сообщение Евгений Ш » 27 апр 2009, 20:00
KED писал(а):выделил на картинке где железяка не встает как на схеме
Встает она. Только надо немного силу приложить. Причем, если правильно помню, она одновременно расклинивается (то, что обведено красным - сверху, выступом снизу тоннеля), и лелает "клик" при задвигании назад. Попробуйте, если не получится, чуть-чуть разогнуть вверх обведенный выступ.
Сообщение marinFF » 27 апр 2009, 20:56
Когда ставил, помню, тоже так железяка не становилась. Потом, после некоторых мытарств понял, что её надо как по направляющим вставить. Т.е. из положения пунктиром (на Вашей картинке), там ещё расширение в кузове некоторое есть) как бы задвинуть до положения сплошными линиями (я про картинку) и всё!
marinFF
Сообщение marinFF » 27 апр 2009, 21:05
... то есть:
заводим железяку чуть вперёд по ходу движения машины, так, чтобы обведеный на картинке фрагмент попал в уширение в кузове (это дело находится чуть под обивкой, поэтому незаметно). Далее сдвигаем железку назад до конечного положения, глядя, чтобы треугольный ус находился снизу.
Ставится без усилий и выгибаний железки...
marinFF
Сообщение KED » 29 апр 2009, 16:51
marinFF
Большое спасибо! Все встало. Действительно есть уширение, но находится далековато, пока ковролин не прорезал не увидел.
Теперь и наш Логашик с подлокотником :lol: .
KED
Сообщение Алексей Юрьевич » 12 июл 2009, 13:55
А кто ставил не оригинальный подлокотник?и от какой машины подходит? :?:
Алексей Юрьевич
Сообщение Bobpuz » 12 июл 2009, 22:14
Алексей Юрьевич писал(а):Сообщение #338 Добавлено: Вс 12 Июл, 2009 14:55
я ставил универсальный, фотки тоже есть....
Bobpuz
Сообщение rotproof » 12 июл 2009, 23:30
Bobpuz писал(а):В общем утомился думать какой покупать и купил универсальный за 650 рублей путём не хитрых подкручиваний всевозможных регулировок(благо их там достаточно) за 10 минут я всё подогнал и установил . http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-10098. держится норм.
покажи, как удалось установить? у меня что-то не получается.
Спасибо.
rotproof
Сообщение Bobpuz » 13 июл 2009, 10:10
т[quote="rotproof"]Сообщение #340 Добавлено: Пн 13 Июл, 2009 00:30
Спасибо[/quote
Из какого вы города если из Питера готов показать на месте если нет, то могу обьяснить через Icq 367653466
Bobpuz
Сообщение alf2004 » 13 июл 2009, 14:45
Кто нибудь ставил себе такой
http://alamar.ru/images/rl01.jpg
http://alamar.ru/pod/reno_log/?sort=nal&page=20
Смущает его крепление всего лишь на один болт и одну трубку.
alf2004
Сообщение Борис.65 » 13 июл 2009, 15:29
alf2004 писал(а):Кто нибудь ставил себе такой
Замечательный подлокотник,дизайн спорный,функциональность на все 100.Да и не трубка это,а полноценный стержень,который и невиден совсем.Когда не нужен поднимаем вверх и его нет(1 сек.)Почитайте сдесь:http://logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=67&t=3061
Борис.65
Сообщение Yorshik » 13 июл 2009, 15:51
Заказал 17 июня, жду пока. Как придет, поставлю, отпишусь.
Yorshik
Сообщение alf2004 » 14 июл 2009, 09:31
спасибо буду следить за темой
alf2004
Вернуться в Интерьер
