Текущее время: 16 окт 2026, 09:46
Домкрат
Сообщение lomograf » 13 апр 2008, 22:38
NikoNiko писал(а):при продаже отсутствие домкрата было оговорено
Вот жучило... Зажал хорошую вещь.
Тогда покупать, что делать...
Штатный найти сложно, можно попробовать поспрашивать на разборках. Либо покупать новый.
Ромбический. Оптимально.
lomograf
Сообщение hronoslon » 15 июн 2008, 09:11
прошу ответить на мой вопрос- куда упирать домкрат? места под дмкрат- вертикальное место с вырезом(помоему оттуда гикнется машина) или месо рядом в пороге с пластиковой крышкой (я в это месо упираю но :shock: пороги замраются слегка).
hronoslon
Сообщение 3dmax » 15 июн 2008, 09:14
hronoslon писал(а):прошу ответить на мой вопрос- куда упирать домкрат? места под дмкрат- вертикальное место с вырезом(помоему оттуда гикнется машина)
Не гикнется, это и есть место под домкрат.
hronoslon писал(а): или месо рядом в пороге с пластиковой крышкой (я в это месо упираю но пороги замраются слегка).
:lol: Потому и заминаются. Вы бы ещё в глушитель бы упирали домкрат. :lol:
Сообщение Maks81 » 21 июл 2008, 07:54
Вчера впервые поднимал машину домкратом, проверить, всё-ли в порядке с правым передним диском (въехал на скорости около 60-ти в ямку 50 см шириной и 10 см глубиной с отвесными краями). Диск не погнут, радует. :)
Так вот, хотелось поднять побыстрее и поэтому поцарапал дверь ручкой. Несильно.
Сегодня пришёл на работу и сразу стал искать здесь тему про домкрат. Нашёл. Оказывается, через это (поцарапанная дверь или пороги) большинство проходят. Щас возьму изоленту и пойду обматывать ручку :wink:
Maks81
Сообщение #Сергей# » 21 июл 2008, 08:39
hronoslon писал(а):куда упирать домкрат? места под дмкрат- вертикальное место с вырезом(помоему оттуда гикнется машина)
Этот вырез предохраняет домкрат от смещения вперед-назад по порогу машины,а вырез в упоре домкрата - от бокового смещения домкрата,т.е.получается,что мы сначала устанавливаем домкрат на машину,а потом -машину на домкрат.
#Сергей#
Сообщение #Сергей# » 21 июл 2008, 08:44
3dmax писал(а):Вы бы ещё в глушитель бы упирали домкрат.
А почему бы и нет?Смотря с какой целью его туда упирать...домкрат на то и домкрат,чтобы что-то поднимать,в том числе и глушитель.
#Сергей#
Сообщение Sined » 23 авг 2008, 14:11
класс! надо повторить
Sined
Сообщение Jeff2 » 25 авг 2008, 12:22
Простите, вы про Логан говорите? Как можно перепутать, за что поднимать в Логане? Там на домкрате и усик специальный, поэтому его невозможно по-другому использовать (например приподнять что-нибудь массивное или ченить разжать).
Я однажды забыл, что поднял машину (колесо не снимал) и решил ее передвинуть - столкнул с домкрата. Машина плавно спустилась на колесо, ничего не повредилось, только усик домкрата отогнулся. Тот, который на первых Логанах - и вправду чудо-юдо какое то.
А на полуромбический (тут есть фотка, типа идеальный) у меня аллергия. Я таким поднимал копейку (с поперечным гнездом), так эта зараза подвернулся под машину и весом машины мне пальцы зажало как ножницами между гнездом и домкратом. Сейчас остался только шрамчик, но вспоминать неохота. Не слишком устойчивая конструкция. Единственное преимущество - то, что усилие при подъеме снижается: чем выше - тем легче крутить. Ну и винт получается наклонный, значит ручке есть где разместиться для полного оборота.
Jeff2
Сообщение perch » 02 окт 2008, 21:16
нириклама ниразу!
Не нравится мне ручка у штатного ромбического домкрата Логана. Ну неудобно крутить! На "шестёрке" винтовой домкрат был гораздо удобнее. А тут никак не привыкну :( . Искал ромбический, но с другой ручкой. Чтобы было что-то типа карданного шарнира. На рынке не нашёл, продаются все такие же, с неудобной ручкой :( А потом увидел в одном магазине китайский домкрат за 365 руб. в такой коробке:
Вот он без коробки:
Вот ручка отдельно:
Хотя ручка и без карданного шарнира, но крутить уже значительно удобнее , чем штатной ИМХО.
Вот так выглядит домкрат в рабочем положении:
Пробовал поднимать свой Логан - поднимает так же, как штатный. Из плюсов кроме ручки ещё то, что рабочий винт большего диаметра, чем штатный - 13 мм против 11,5 мм . Из минусов - нет предохранительной пластины над опорной площадкой, как у штатного домкрата. Ну, это понятно, китайцы делали же универсальный домкрат, для всех авто :) .
Крепится в Логан на место штатного домкрата нормально:
Ручку можно закрепить на противоположной стороне багажника, повесив на крепление балонного ключа. И прижать ключом^
Может кому понравится такой вариант :).
P.S.
Перед подъёмом авто одел на проушину снизу кусок бензошланга, разрезанного пополам. Чтобы краску на ребре не повредить и чтобы не скользило ребро по опорной площадке домкрата...может, это и лишнее...
perch
Сообщение super2008meh » 24 апр 2009, 23:12
сегодня поломка прогрызла в семейном бюджете дыру - пробил колесо :) :D :lol:
поймал проволоку от колпака. Исчо вчера читал эту ветку, а сегодня испытал. Ручка не эргономична - но и особых неудобств не принесла. Не спешил - не царапал, но резинку одену(на всякий случай)- в смысле шланг(кембрик). Домкрат - ромбик без штырёчков, рукой нащупал утолщение в кромке(между передним брызговиком и "отверстием") - поставил, поднял ...... опустил, собрал, убрал - поехал.
Сообщение kozhurkin » 24 апр 2009, 23:39
Я месяц назад то ж гвоздь поймал, тамк вышел в костюмчике, чистый, надел, блин, перчатки и понял, что как то он не так все....
В общем, слава Богу, был с собой компрессор, который без проблем накачал проколотое колесо и позволил доехать до шиномонтажа.
Почему пишу, потому что и сам по незнанки даже и нее думал, как нужно правильно поступать. Вывод: купите компрессор, будет спокойнее. Начнет Жена ездить, кстати тоже на Логане, обязательно положу в багажник ей компрессор. Представьте Вашу жену и домкрат :)
kozhurkin
Сообщение super2008meh » 24 апр 2009, 23:52
kozhurkin писал(а): Представьте Вашу жену и домкрат :)
:lol: Во первых гвоздь и проволока (~0,5 м.) немного разные вещи. Компрессор есть, но толку(см.выше),также есть рем. комплект бескамерки, но не было времени.
А во вторых - женщина и домкрат (ключ, трос, лебёдка и тд.)-вещи несовместимые! Для чего тогда мы - мужики-автомобилисты, проехать мимо и не помочь - это не по мне!!!
Сообщение Кутузов » 25 апр 2009, 05:29
Был у меня домкрат наподобее как у perch ,наш Росийский ,тоже дешовый рублей 400.Развалился (стали проскакивать шестерёнки.)Моё мнение штатный надёжнее в дальних поездках.Себе хочу за 1000.Ручку качаеш Верх в низ (вроде гидравлический ,но китай) :boast
Кутузов
Сообщение Ded54 » 23 июл 2009, 11:47
Maks81 писал(а):...хотелось поднять побыстрее и поэтому поцарапал дверь ручкой...
...Оказывается, через это (поцарапанная дверь или пороги) большинство проходят. Щас возьму изоленту...
Согласен полностью. Этот конец ручки - та ещё штучка... :cry:
Вчера меня осенило. Взял колпачёк от нипеля (пластмассовый) - вожу запасной - и с усилием одел на конец ручки. Встал как там был :!: Попробовал крутить - само то! Рекомендую...
Сообщение Lincur » 08 окт 2009, 18:42
К штатному домкрату вожу небольшой кусок доски толщиной 50мм. И ручку крутить с ним удобнее и в грунт (разогретый асфальт) не проваливается. Барохлишко в багажнике укладываю в запаску перевернув ее "донышком" вниз (при этом правда она (запаска) не фиксируется гайкой, да это и не надо.)
Lincur
Вернуться в Шины и Диски
