Rexser писал(а):на 15 лучше не меньше 45 тк тогда при меньшем колесо выглядывает из арки и забрызгивает пороги, двери, зеркала
а если резина 195\205 то лучше 50
Согласен, конечно, но всё-таки важнее распределение нагрузки между подшипниками.
Текущее время: 18 окт 2026, 20:15 Вылет диска- закономерность или прихоть Рено?Модераторы: Администраторы, Модераторы
Все почему то стараются разобраться в этом... изучая при этом только геометрию диска... есть еще такая штука - Где центр массы диска? Он у 14 диска и у 15 диска в разных точках... А дальше расписывать здесь подробно как это нужно учитывать на виражах при разных направлениях векторов ускорений и просто при колебаниях колес во время езды по (особенно нашим) плоскостям не буду. Надеюсь все это уже давно конструкторы просчитали и проверили не один раз на стендах. Это хоть и криво но тоже делалось (сейчас не знаю) даже на советских предприятиях.
Как раз вылет и влияет на ширину колеи. Т.е. у машин с 14 колёсами колея на 14мм шире. TVN Центр массы диска, я думаю, гуляет не сильно, скорее, даже можно этим пренебречь. Ведь к диску на машине добавляются покрышка, ступица, торм. диск с суппортом, короче, всё, что составляет так называемые неподрессоренные массы. Небольшое изменение расположения ЦМ диска, КМК, практически не повлияет на ЦМ системы в целом.
мужики.... простите мож я не в тему пишу,, но какой должен быть вылет у литого диска если резина r16 205/55 а диск r16 7j 4*100 , и для r16 205/55 а диск r16 6,5j 4*100???
Я бы поставил вылет ET 50, но можно и любой в диапазоне 40-50... Больше 50 и меньше 36 лучше не ставить (вредно для подшипника ИМХО), а при вылете 36-43 колёса, тем более такие широкие будут выпирать наружу.
я просто плохо понимаю что такое вылет))) но понял что если вместо 6,5 поставить 7J то вылет должен подняться?? типа вместо 40 там 43?? просто проблема в том что сейчас стоят штамповки R15 185/65 еще с магазина, как я тут читал понял что на стандартных штампах 15 радиуса стоит вылет et50, так вот)) дело то в том что я хочу чтобы новые литые под R16 пыпирали чуть чуть побольше чем моя штамповка , ну на 1см там. И ни где не погут подсказать , потомучто сам с области и во всех магазах и шиномантажах смотрят как на ....... )))) подскажите пожалуйста о положительном ли вылете идет речь? И пойдет ли мне ET40 при 7J? просто из того что я понял ето будет слишком наружу?? или хотябы проще объясните что больше выпирает 50 или 40...........
прошу прощения за неграмотность и тупизм)) реально до етого не сталкивался с етим и вопрос не в тему..... что такое параметр ступицы и скоко он должен быть??? заранее спасибо
Если обидел - извени
Больше "выпирает" 40
Должен быть столько, сколько есть
Тогда уж надо более точно сказать
"дело то в том что я хочу чтобы новые литые под R16 пыпирали чуть чуть побольше чем моя штамповка , ну на 1см там."
при сохранении вылета как раз и будет выпирать на 1см тк разница в ширине резины 2 см, по 1см с каждой стороны добавится
Ничего подобного!!! Главное, чтобы отверстие было не меньше 60.1!!! Если меньше - диск не оденется на ступицу, а если больше, то потребуется подобрать пластиковое проставочное колечко - оно стоит 25 руб (нужно на каждое колесо)! Его внутренний диаметр должен быть ровно 60.1, а внешний ровно такой как на вашем будущем диске
Ничего подобного! Колесо на ступице центруется болтами! Сам так езжу (без колец, отв. 72мм). При случае, как попадутся на глаза, куплю, конечно, но абсолютно не парюсь по поводу их отсутствия. Несколько неудобно ставить колесо на место - и всё!
Никогда ! тем более штатными болтиами от штамповки
