Текущее время: 13 окт 2026, 18:07
Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Сообщение МИРОН » 21 апр 2009, 11:47
сегодня пополнения угольных фильтров ожидается :lol:
продавцы в шоке какой то бум начался берут оптом говорит :lol:
МИРОН
Сообщение Sergren » 21 апр 2009, 23:25
dunkel писал(а):Забрызгал еще в отверстие снятого салонного фильтра.
Ага. А по инструкции надо в дырку в днище трубку засовывать. Интерес эффект от вдувания бяки :D через другие дырки.
Сообщение МИРОН » 21 апр 2009, 23:33
Про отличие :clap
отличие есть но незначительное в Фильтрующем элементе по любому доработки тоже требуют так как крайний карман по направлению возд. потока стоит
это за 800
http://www.logan-shop.spb.ru/filters/filtr-salona-ugolnyj-delphi-tsp0325178c.htm
это за 380
http://www.bigfilter.com/cgi-bin/search_by_filter_results_rus.cgi?fil_name=1384#
разница в глаза бросается :money
биговские больше нравятся на вид да и фирма не плохая :lol: :declare
прошу прощения исправлюсь :oops:
Последний раз редактировалось МИРОН 21 апр 2009, 23:49, всего редактировалось 1 раз.
МИРОН
Сообщение Sergren » 21 апр 2009, 23:42
МИРОН,
Ссылки кривые, исправьте.
Сообщение dunkel » 22 апр 2009, 07:38
Sergren писал(а):Ага. А по инструкции надо в дырку в днище трубку засовывать. Интерес эффект от вдувания бяки :D через другие дырки.
В магазине есть два очистителя. Для кондея STEP-UP, который с трубочкой и брызгается через трубку слива кондея, то есть моет испаритель. И второй (типа освежитель антимикробный), который дуется в воздуховоды (ну и ессно на печку радиатор) попадает при рециркуляции. Я пользовал второй. То есть включаешь рециркуляцию, одеваешь олвейс на нос и вдуваешь балон во все щелки, по которым воздух гоняет, основное конечно в отверстие засоса воздуха. Насадил удлинительную трубку на баллон от WD-40 и залил во все воздуховоды. После этого закрываешь все двери. Куришь 10 мин. Видишь, как бактерии нервно бьются о стекла изнутри :D
Далее - проветриваешь. И с чувством некоей уверенности, что не зря потратил 200 полновесных Российских рублей, едешь в чистой машине. Извращение конечно. Но приятно :D
dunkel
Сообщение sedoy » 22 апр 2009, 09:32
Коллеги, заказал в Биге коробку фильтров GB-9906/C (под слёт).
Мирон, GB-9906/C это тот фильтр, который Вы купили - угольный?
Жду список страждущих.
в коробке 49 штук фильтров (цена угольного фильтра для LOGAN'а - 380 руб/шт.).
Поеду забирать завтра 23.04.09 после 17.00.
Время для записи в список на фильтр - до 16.30 (23.04.09) -
P.S...пост (со списком) продублирован в ветке Слёты в Питере
sedoy
Сообщение Евгений Ш » 22 апр 2009, 12:39
sedoy писал(а):заказал в Биге коробку фильтров
На слете не буду, если останутся - отпишитесь, пожалуйста.
Сообщение sedoy » 22 апр 2009, 20:06
Евгений Ш, если не трудно впишитесь в список, в той ветке (link в посте выше). Просто куплю и на Вас, а потом найдём способ пересечься.
sedoy
Сообщение AEN » 24 апр 2009, 16:25
Sergren писал(а):Ага. А по инструкции надо в дырку в днище трубку засовывать. Интерес эффект от вдувания бяки через другие дырки.
В прошлом году впрыскивал пену через отверстие салонного фильтра. Предварительно выдвинул резиновый пассажирский коврик максимально вперёд под фильтр. Дополнительно положил полиэтиленовый пакет. Вытащил старый фильтр. Прозрачным скотчем заклеил отверстие под фильтр на 95%. Оставил небольшое отверстие вверху (в следующий раз оставлю минимальное отверстие и постараюсь герметизировать ("орбитом"?)). Ввёл в него трубку и выпустил всю пену из баллона. Было видно, через прозрачный скотч, как заполняется полость перед "радиатором" кондиционера, часть пены вытекла на коврик через неплотность трубка-скотч. Через несколько минут всё вытекло на асфальт через дренажное отверстие. Просушил и вставил новый фильтр.
Сравнить с рекомендуемым методом не могу. Но интересно, при рекомендуемом способе, верхней части "радиатора" кондиционера достаётся пены?
AEN
Сообщение МИРОН » 24 апр 2009, 20:53
вопрос в другом на какой промежуток времени это спасает если спасает вообще
всё таки это не хирургическая и стерильности не добиться по любому
а так в воздухе кроме плесени, бактерий, вирусов столько всякой каки летает что все это прости глупо хотя в испарителе кондея эти твари еще и успешно жить и размножаться начинают вот это проблема серьезная :oops:
МИРОН
Сообщение коста » 25 апр 2009, 13:52
а вот если вы состав средства приведете, то я смогу сказать насколько это эффективно против микроорганизмов
коста
Сообщение Идальго » 25 апр 2009, 17:20
коста писал(а):а вот если вы состав средства приведете, то я смогу сказать насколько это эффективно против микроорганизмов
Неужто главспец по микробам? Давно ждали, давно.
Про состав - после, сейчас главное - чем мочить гадов? Изображение
Идальго
Сообщение NarimanSPb » 25 апр 2009, 18:30
А что Вы можете сказать - если орошать испаритель кондея для профилактики раствором коллоидных ионов серебра? Имею аппарат "Георгий", так что приготовить раствор любой концентрации и количества без проблем. По описаниям от "серебряной воды" дохнут почти все известные микробы!!!!
Спасибо.
Сообщение МИРОН » 25 апр 2009, 18:36
Да фильтров хапнули походу Все
Седой огромное спасибо
МИРОН
Сообщение коста » 26 апр 2009, 13:11
Про ионы серебра могу сказать только хорошее. Однако на грибки эффект будет слабоват (думаю что именно грибки могут вызывать появление проблем, описанных на форуме). Но с другой стороны ионы серебра это модные теперь нанотехнологии, и самое главное они безвредны для человека.
Идальго могу сказать что гадов можно мочить перекисью водорода в концентрации 6%, однако испаритель проживет совсем недолго...
Поэтому прошу кого-нибудь написать состав препарата для обработки кондея.
коста
