nicolya писал(а):Купил сегодня "желтый бачок", возник вопрос как пользоваться, лить в него разбавленное средство или концентрат?
А без разницы. Разбавленное средство будет быстрее заканчиваться, так как оно более жидкое. Концентрат же будет уходить медленнее в разы. Я раньше заморачивался разведением 2 к 1, сейчас лью концентрат. Что так что сяк 300 грамм шампуня ( это обьём бачка ) хватает на три мойки машины.
nicolya писал(а):Спасибо, в выходные опробую, еще прикупил воск и садовый распылитель, как правильно нанести?
Помыли машину - нанесли воск. Наносить кстати лучше всё той же пенной насадкой, так как воск продаётся в виде концентрата, а она разбавляет его с водой.
А после нанесения нужно протереть насухо тряпочкой, или само высохнет, еще читал, что после нанесения воска пройтись просто водой из мойки, а потом тряпочкой высушить.
А ещще получается что выход пены никак не регулируется?
nicolya писал(а): там просто мнения людей как нужно делать.
И часто ли Вы своё мнение подменяете мнением других людей?
По правильному воск смывать не надо. Ну, а как Вы поступите Вам решать. Может для Вас мнение других людей важнее, не знаю...
Ну мнения там разные, но наскока я понял - нужно следовать инструкции - у некоторых указано, что надо смывать.
Хотя так и не понял - зачем наносить, чтобы смыть?
Если располировать, то он конешна микротрещины заполнит, но потом с гладких поверхностей смывать - зачем? Непонятно.
Я бы не стал.
Намазал кусок хлеба маслом, все что в дырочки хлеба не попало - срезать нафиг. Во как.
Да, именно так.
Все, что выпало тонким слоем в якобы гладкую поверхность (сравнение с куском хлеба очень подходит!) - останется, а излишки - убираются либо струей либо при располировке. Кстати, сейчас пошли так называемые "нано" полироли с воском. Там размер частиц уменьшен. При этом они проваливаются в большее количество "дырочек хлеба" и глубже, чем обычные. Что сильно улучшает защиту и добавляет устойчивости покрытию.
И, кстати, покрытию уже после сушки по здравому размышлению надо давать время на отверждение, чтоб к этому "маслу" всякие пылинки не прилипали. А то они тоже легко воспользуются защитой и потом их будет труднее смывать - только вместе со всей этой защитой...
