Текущее время: 17 окт 2026, 02:49 Кондиционер.Модераторы: Администраторы, Модераторы Продолжение про глюк с переключателем "тепло-холод".Позвонил в "Ренамакс" на МКАДе, где брал машину, у меня пока гарантия. пробег 7800 км, говорят:"Приезжайте".Решил заодно масло поменять. Часок побродил по салону, выходит мастер, пойдемте. говорит.Подошли к машине, рассказывает: "Чтобы добраться до внутренностей надо снять сначала магнитолу. Как только выдвинули ее наполовину - глюк пропал.Резюме: какой-то проводок натянулся и перестал клинить." Посоветовал , если повторится, сделать это самому. Хотя случай и не гарантийный (ставил музыку не у них) никаких денег не взяли, только за мойку и замену масла.Сервисом остался доволен.
у меня лампочка не загорается если кондей не включается...
Насколько знаю, у остальных алгоритм другой: нажимаешь кнопку, лампочка загорается. А компрессор включается, когда ему можно.
Это фантастика!!! Либо у Вас вентилятор был на тот момент выключен...
Во втирают. Что бы добраться до внутренностей надо снять серебристую накладку. Её сьёму магнитола не мешает никаким боком. Хотя причину неисправности они определили верно, видимо поджали где то тросик управления заслонкой когда ставили магнитолу.
Либо машина была заглушена.
Выходит, что при включенном кондиционере работает вентилятор охлаждения. Что бы не перегреться в пробках можно просто включать кондиционер?
Если Вам не перегреться, то - да, а если движке, то карлсон сам включиться когда ему жарко станет.
Зачем? Карлсон сам замечательно включается когда движку станет жарко. Поэтому не мешайте технике работать.
На моей машине патрубок воздухазаборника к воздушному фильтру перетер трубку испаритель-радиатор .Вот такая приятная неожиданность.Хотя в это месте должен стоять отбойник,как мне кажется.В сервисе(не диллер) порекомендовали поставить шланг .Если захочу можно и трубку.Остальные трубки обработать чем-нибудь(например битумным лаком).И проверять кондей перед каждым сезоном, чтоб он нормально работал.
ощутил недавно прелести работы вент. охлаждения на второй скорости - очень не приятно. гул и вибрация по всей машине.
оу может и сочтете вопрос глуповатым, но все же. Существует ли возможность установки кондиционера на Expression ( комлектация без кондея) у офф. диллера, и сколько это будет стоить? спасибо . Не ругайте сильно если такая тема была
Может не совсем в тему, но все же спрошу. Предположим "за бортом" жара градусов, ну скажем 30-35. Машина в комплектации "без кондиционера". Если включить "терморегулятор" в максимально холодный режим, т.е. на крайнюю синюю точку, будет ли из дефлекторов идти ХОЛОДНЫЙ воздух?
Из дефлекторов будет идти забортный воздух (при левом положении заслонки). Эффект будет как от простого вентилятора: влага, интенсивнее испаряясь с вашего тела под воздействием воздушного потока, создаст некое ощущение прохлады
Немного не в тему, но вот.
У коллеги опель астра седан, машине полгода. Сломался кондей, по предварительным оценкам сервисменов дозаправлять его нужно. И при этом возможно по вине владельца вышел он из строя, значит за его счёт. Нашли где-то инструкцию, что раз в неделю надо включать кондиционер. На его возражения мол вот у кого Логан вообще всю зиму не включают и нормально всё, ответили ну у них мол какие машины, у вас Ж ОПЕЛЬ!
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
