Mavrik Видел я, как рулевые тяги (на жигулях еще) на сервисе снимают: х...@як! Кувалдой со всей дури, она и вылетает, нафига съемники какие-то дурацкие использовать - так быстрее и удобнее. А то, что при этом рулевое можно покрошить или другие наконечники, так это пофиг, не свое!
Может, конечно, у дилера все и не так, только вот не видно что с твоей машиной делаю и как! А это, лично меня, напрягает.
u313 Дык и я о том же Вот почитайте те, кто в сервис безоговорочно верит "Когда забрал машину,почуял что то неладное-тянуло влево.При втором визите на следующий день при мне машину подняли на подъемнике и выяснили,что привезли два правых наконечника.И поставили! " http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php?p=417908#417908
Вибрация, передающаяся на руль стала беспокоить не так давно, пару недель назад. Когда менял колеса в деревне у родителей, обратил внимание на рулевой наконечник, и что он как будто как то не так выглядит Не судите строго, не специалист. Осматривал только левый, посмотреть правый как то не догадался.
Это совсем близко:
Это крупным планом:
Может я не прав?
Если Вы имеете ввиду то, что палец не перпендикулярен донышку, то это нормально (руль у Вас, кажется, в крайнем положении). Если что-то еще странное, то я не увидел
Я проверял так: спустился в яму, а брата попросил покрутить рулем вправо-влево в пределах пару градусов. При этом охватил ладонью нижнюю часть наконечника и чувствуеться биение внутри наконечника.
Hostguy писал(а):Вибрация, передающаяся на руль стала беспокоить не так давно, пару недель назад. Когда менял колеса в деревне у родителей, обратил внимание на рулевой наконечник, и что он как будто как то не так выглядит
У меня как-то на 9-ке возникло ощущение, что правое колесо вибрирует и как-то само собой едет. Все что вокруг колеса перетрогал - вроде нормально, а когда полез под капот, то увидел, что отвернулась гайка контрящая наконечник рулевой тяги. Получается наконечник как-бы болтается на тяге (отвернуться он не может). Завернул гайку к наконечнику - все опять стало без тряски. У Логана не смотрел, ну а вдруг?
Кстате - заодно нашел там груглый напильник (полуметровый), который горе мастера забыли когда мне развал-схожденние делали - видимо в роли монтажки выступал. Он так мирно себе стоял, упираясь в защиту картера и рулевой механизм. Как не выпал или че-нибудь не переклинил в двигателе - ума не приложу
