AVA писал(а):Базилио, Вот на Вашей фотке по счету 4-ой, видно в середине наконечника как бы шляпку винта, или это что то другое? Подскажите пож-та!
Это не винт. Это сферическая выштамповка в донышке. А на ней стрелка выбита. Наверно направление показывает. На другом наконечнике (он под другим номером) стрелка в другую сторону. Если установить наконечники то стрелки будут направлены вперед по ходу авто.
диаметр корпуса шарового пальца в новом наконечнике 40мм, в старом 41мм.
кольцевой зазор между пыльником и пальцем на старом наконечнике
разные привалочные плоскости
контргайку посадил на фиксатор резьбы
bazilio писал(а):Имеется ввиду соединение наконечника с рулевой тягой
Ну а там обычная контровочная гайка, ИМХО не надо
за заменой РН следует регулировка или как минимум диагностика Р/С,
так что фиксатор там не нужен.
У меня вопос кто нить сталкивался с наконечниками фирмы Totti
как ходят? себе такие поставил. китай буду смотреть скоько выходят
Правый MAPCO не выходил 15 000 по причине некачественного пыльника ( проблема была не видна снаружи, поэтому и пролядел)
поменял рулевые наконечники оба ... замена стоит 400р каждый
купил неоригиналы, взял Германию каждый по 400р, в екзисте за 450 р были
MAPCO 49192
MAPCO 49193
что прикольно на фирменной коробке написано: Dacia Logan, Logan MCV
ожидал увидеть рено меган или символ
Всем привет!!! Вот зарегистрировался и сразу решил написать!
У меня вопрос ! Задняя подвеска. Втулки стоек нижние износ очень серьёзный, необходима замена. Дилер, конечно же "гнёт" на замену в сборе со стойками. А это - дорого!!! Вопрос - Какие втулки подходят и где можно купить? Подскажите -плизз!!!!!!!!!!!!
Димм писал(а):Подскажите "незнайке", плизз... Какие втулки подходят на задние стойки? Желательно с маркировкой!
Я не сталкивался Но какие-нибудь обязательно подходят Попробуйте обратиться в сервис по ремонту амортизаторов З.Ы. Кстати странно, что их нет в Логан-шопе...
Mavrik писал(а):Я не сталкивался Но какие-нибудь обязательно подходят Попробуйте обратиться в сервис по ремонту амортизаторов З.Ы. Кстати странно, что их нет в Логан-шопе...
Их не только в Логан шопе нет но и в екзисте, тоже пытался найти везде только с амортизаторами. Но так как износ был не очень сильный оставил старые только шайбы большие, взял от класики, перед болтом поставил чтобы из проушины амортизатора не выходили, а то за зиму два раза выскакивали теперь пока стоят.
Димм писал(а):Подскажите "незнайке", плизз... Какие втулки подходят на задние стойки? Желательно с маркировкой! Laughing
Возьмите штангенциркуль, померьте наружний и внутренний диаметры и с этим же штангеном на авторынок или разборку. Втулки амортизаторов ни на одну иномарку отдельно не поставляются. За 10 лет тесного общения с ними ни разу не видел
