Текущее время: 21 окт 2026, 09:59
Самостоятельная установка магнитолы и акустики
Сообщение Juggalo » 08 апр 2009, 11:47
sterran, правый порог пустой, снимаем уплотнители дверей с низа, приподнимаем обшивку пола, кладём провода в пороги. В центральной стойке дырки есть. Всё красиво и аккуратно..
Juggalo
Сообщение sterran » 08 апр 2009, 12:04
спасибо большое. А еще вопрос, по поводу проводки. Метров сколько покупать надо в этом случае?
sterran
Сообщение Juggalo » 08 апр 2009, 12:11
sterran писал(а):Метров сколько покупать надо в этом случае?
4 метра на канал с запасом..
Juggalo
Сообщение sterran » 08 апр 2009, 13:03
спасибо еще раз
sterran
Сообщение Alexej » 16 апр 2009, 15:01
Может кому пригодиться...
Iso штекер, с торчащими из него проводами продается в Русь трейд,
цена 60 руб за комплект
Там же антенный переходник - 50 руб
Alexej
Сообщение Juggalo » 16 апр 2009, 18:47
Alexej писал(а):Iso штекер, с торчащими из него проводами продается в Русь трейд,
А так же в любом М-видео, Техносила...
Juggalo
Сообщение Sancho-mart » 16 апр 2009, 19:11
А у нас в радиодеталях продают исо коннектор в разобранном виде. Мамы не вставлены в него. Так что я себе купил один и теперь если надо че- то там где- то поменять местами в коннекторе, то я просто нещадно выдираю из него старые мамы и вставляю новые. прада пока понадобилось только 1 раз и то когда проводок оторвался от коннектора.
Sancho-mart
Сообщение Juggalo » 16 апр 2009, 21:22
Sancho-mart писал(а):А у нас в радиодеталях продают исо коннектор в разобранном виде. Мамы не вставлены в него.
Типа, набор начинающего радиолюбителя.. :lol:
Juggalo
Сообщение Sancho-mart » 17 апр 2009, 08:15
Juggalo писал(а):Типа, набор начинающего радиолюбителя..
Ненуаче, полезный такой набор, развивает мелкую моторику пальцев у радиолюбителя. Не, на самом деле, бывает же, что проводки отрываются от мам. Старую хрен разожмешь, чтобы новый проводок впендюрить. А тут на тебе- все готово.
Sancho-mart
Сообщение Kandala » 19 апр 2009, 12:32
Genall
Если не трудно, выложите, пожалуйста, фото как установлены Morel'ы. По описанию д/б здорово.
Уважаемые, никто не пользуется акустикой Ural? В частности, никто не устанавливал 5" в тыл (стандартные места) в Prestige? По глубине проблем не будет?
Kandala
Сообщение вик » 19 апр 2009, 13:13
Kandala писал(а):Уважаемые, никто не пользуется акустикой Ural? В частности, никто не устанавливал 5" в тыл (стандартные места) в Prestige? По глубине проблем не будет?
Пока только купил, но не 5 а 6 в двери и на зад. полку. Вперед компоненты с шелковой пищалкой, в полку коаксиалы. Выберу время, установлю, отпишусь. Времени только уйдет немало поскольку установку АС хочу совместить с шумкой машины.
вик
Сообщение Александр_Гость » 19 апр 2009, 21:57
Буду рад если Вы поможете советом в следующем: магнитола Сони, год отъездил и вот вздумалось сделать так, чтобы при извлечении ключа из замка музыка играла. В инструкции к сони описаны 3 варианта подключения питания, где ключевым является соединение 2-х проводков - красного и желтого. Варианты цвет-в-цвет и наперекрест не дали желаемого результата: без ключа молчит. При попытке соеденить оба на красный (в момент контакта) в панели слева четко услышал щелчок типа работы какого-то реле. Подумал, и решил сначала посоветоваться....что это и не опасно ли?
Заранее благодарю.
Александр_Гость
Сообщение Sancho-mart » 20 апр 2009, 07:57
Александр_Гость писал(а):Буду рад если Вы поможете советом в следующем: магнитола Сони, год отъездил и вот вздумалось сделать так, чтобы при извлечении ключа из замка музыка играла. В инструкции к сони описаны 3 варианта подключения питания, где ключевым является соединение 2-х проводков - красного и желтого. Варианты цвет-в-цвет и наперекрест не дали желаемого результата: без ключа молчит. При попытке соеденить оба на красный (в момент контакта) в панели слева четко услышал щелчок типа работы какого-то реле. Подумал, и решил сначала посоветоваться....что это и не опасно ли
Обсуждалось пять тыщ раз, н овсе же еще раз. Желтый и красный провода магнитолы соединяются вместе имеющимися мамами- папами(которые между разъемом магнитолы и ИСО разъемом) и подключаются на красный провод от авто. На желтом проводе от авто появляется питание только при включенном зажигании, он нам не нужен. Не соединяйте желтый и красный провода от автомобиля, иначе почти неизбежно посадите АКБ.
По поводу щелчка- Это происходит каждый раз или было лишь однажды? А магнитола работает при подключении к красномк проводу?
Это я к чему- возможно при подключении замкнули случайно оголенный участок на массу и пред сгорел. Тут у одного человека так было, он ломал голову. Как раз когда предохранитель сгорит- раздается щелчок, который в тишине прекрасно свлышно, и действительно похоже на реле.
Sancho-mart
Сообщение Александр_Гость » 20 апр 2009, 21:11
Sancho-mart писал(а):Обсуждалось пять тыщ раз, н овсе же еще раз
Зенкую, любезный пан! :)
Sancho-mart писал(а):Не соединяйте желтый и красный провода от автомобиля, иначе почти неизбежно посадите АКБ.
Не буду. .. больше
Sancho-mart писал(а):Это происходит каждый раз или было лишь однажды
не однократно - я не сразу его услышал. после восстановления "как было" - всё работает нормально.
Ещё раз сорри...
Александр_Гость
Сообщение Александр__ » 21 апр 2009, 23:32
Sancho-mart
Да горело у меня, когда замкнул.
Sancho-mart писал(а):На желтом проводе от авто появляется питание только при включенном зажигании, он нам не нужен.
Так ведь у Логана "перепутаны" провода: если все провода от магнитолы посадить на красный двойной (в ISO-коннекторе он двойной на многих магнитолах для "русского" подключения), а этот двойной красный оказывется подсоединен к желтому от авто! То есть от ключа зажигания. Если оба провода магнитолы посадить на красный лишь, память магнитолы останется без напряжения после выключения зажигания. Поэтому надо, чтобы один из проводов (какой опытным путем) от магнитолы сидел на желтом. Ведь даже видно, что желтый толще красного.
Повторюсь: провода переменены желтый и красный - это точно (сделаю скидку, напишу, что при подсоеднинении моего коннектора ISO от JVC-747) получается, что красный сидит на желтом, а желтый на красном.
В итоге, без воды. Допустим, от авто (при наличии аудиоподготовки) торчит колодка проводов. К ним присоединяем ISO-коннектор от магнитолы. И "чудесным" образом выходит, что желтый от магнитолы сидит на красном от авто, и наоборот. Если всё посадить на красный от коннектора магнитолы, то память будет каждый раз сбиваться.
Я пробовал подключить оба провода на красный двойной - сбивается, но работает, что говорит о том, что данный провод висит на зажигании.
Читал на соседнем форуме, давным давно, что в колодке от авто можно местами поменять красный и желтый, чтобы в итоге все провода совпадали, но у меня не получилось (надо как-то иголкой надавить и вытащить проводок из колодки).
Александр__
Вернуться в Автозвук
