Разных - 6Archi писал(а):всего: 9
1л+1пр
1л+2пр = 2л+1пр
1л+3пр = 3л+1пр
2л+2пр
2л+3пр = 3л+2пр
3л+3пр
Текущее время: 13 окт 2026, 15:44 Кнопка багажникаМодераторы: Администраторы, Модераторы Разных - 6 1л+1пр 1л+2пр = 2л+1пр 1л+3пр = 3л+1пр 2л+2пр 2л+3пр = 3л+2пр 3л+3пр
Сейчас я кому то чего то как сделаю, отчего у кого то зачем то станет почему то иначе!
Оффтоперы, блин. У пружины три положения и надо их менять одинаково на обеих сразу. Закончили спор.
А кто нибудь ставил дополнительную кнопку багажника в салон (стационарную)? Для открывания багажника из салона автомобиля, а не с кнопки пульта управления сигнализацией?
а чем мы тут на 33-х страницах по ващему занимаемся?
Долго изучал на параллельных форумах монтаж кнопки багажника. Выбрал от нескольких авторов подходящие варианты. И вот что вышло.
Материалы № п/п Наименование Ед. изм. Кол-во Цена Сумма 1 Активатор SATURN Шт. 1 100 100 2 Реле от ВАЗ-21083 4-х контактное Шт. 1 40 40 3 Кнопка открывания багажника от ВАЗ_21010 Шт. 1 50 50 4 Провод 1х0,75 медь М 8 3 24 5 Наконечники для реле и кнопки Шт. 7 1 7 6 Предохранитель от магнитолы 10А Шт. 1 7 Изолента черная Шт. 1 15 15 Итого 236 руб. Схему придумал сам с учетом подключения к управляющему выходу на открывание багажника сигнализации MONGOOSE CARD . http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-9800 Установил активатор так, как рекомендовал Archi. http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-9806 В процессе монтажа сорвал резьбу на штатном сухаре активатора, пришлось заменить на болт М6 и две шайбы. Для того, чтобы штатная тяга замка не выскочила из ушка замка, закрепил её проволочкой. На штатное место штатного активатора пружину поставил и теперь замок багажника всегда закрыт, что бы открыть ключом нужно повернуть ключ и не вынимая, в повернутом состоянии, нажать кнопку, а пружина потом возвращает замок в закрытое состояние. Многие выводят кабель из торца кронштейна, так, что он оказывается под обивкой. При этом он рано или поздно сломается, поскольку при открытии и закрытии крышки его изгибает не по-детски. У себя сделал по-другому - кабель вывел через последнее отверстие перфорации кронштейна. Сделал петлю и прикрутил изолентой к кронштейну и проводке кнопки подсветки багажника. Провод тоже гнет, но не так страшно. Далее по жгуту проводов к левой задней двери. Потом проложил под накладкой левой задней стойки под резиновым уплотнителем задней и передней двери вниз к ручке открытия капота. Накладки переднюю и заднюю снимать не надо. Получилось очень быстро и просто. Для облегчения процесса применял кусочек ножовочного полотна, обточенного на наждаке. http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-9804 Реле и предохранитель разместил в боксе предохранителей под капотом. http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-9805 Два провода от реле к кнопке и активатору протянул через резиновую пробку в салон. «Плюс» взял с аккумулятора через предохранитель на реле. Отверстие под кнопку сверлил в нише корректора фар на расстоянии 20мм от верха и посередине очень аккуратно перовым сверлом по дереву на 22мм и напильником доводил до 23мм. Кнопка нормально замкнутым контактом подключена на выход управляющего сигнала на открывание багажника сигнализации, а нормально разомкнутый контакт с помощью проводка и самореза присоединил на кузов. В результате, багажник можно открыть: 1. с помощью кнопки в салоне; 2. с брелка сигнализации (кнопка открытия багажника); 3. ключом. Пользуюсь уже две недели и получаю огромное удовольствие . По роду своей деятельности приходится достаточно часто лазить в багажник – до 10 раз в день.
Сегодня был в Петровском Автоцентре на Левашовском. По гарантии поменял личинку замка багажника и за деньги установил активатор замка багажника. Обошлось в 1.5 тыс рублей. Активатор самый обычный за 130р, работает параллельно всем активаторам дверей, они у меня сигналкой управляются. Сделали очень акуратно, сам активатор внутри крышки багажника, его вообше не видно. Петровскому АЦ зачет!
Отдельное спасибо мастеру Дмитрию Григорьеву!
владельцы серьёзных комплектаций представьте подробные фото штатного активатора замка багажника либо кто устанавливал из Логан-шопа
Вы не верно составили предложение. Надо было так: " Алле, владельцы серьёзных комплектаций, представьте быстро мне подробные фото штатного активатора замка багажника, в натуре. "
Ну лень человеку поискать.... Или, хотя-бы ЭТУ тему почитать... Вынь ему и положь... То, что давно тут лежит... http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=299193#299193
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=299193#299193 По штатным активаторам информации нет, либо плохо искал. Дайте ссылку.
Окей что поделаешь новичок. Help please.
А моя ссылка? человек-же пришет:
т.е. активатор штатный. Удачи!
сегодня пытался поставить штатный активатор , тот который в логан шопе продается
проблема в том , что тяга с одной стороны закреплена к активатору с помощью пистона , с другой стороны тяги , там где она к замку подсоединяется, напрашивается такой же пистон , но его в комплкте нет эти пистоны отдельно продаются? может от чегонить еще подойдет? может там как нибудь по другому крепится эта тяга? подскажите пожалуйста
На фотке активатор который двигает язычек замка , в результате чего крышка багажника открывается . Судя по тому , что прочитал в теме , такие замки раньше ставили на логаны. У меня замок нового образца и задача не открыть крышку , а повернуть замок, чтобы нековырять в нем ключем , а для его открытия только нажать кнопку. Там , на замке, пластмассовое ухо. В него вставляется тяга от активатора из логан шопа. Тему читал почти полностью. Уже некоторые сталкивались с этой проблемой , но для ее решения использовались подручные средства. Я же хочу найти этот фиксатор. Ну не верю я, что этот фиксатор создали специально для замка, скорей всего его от чего то подобрали. И есть даже мысли от чего именно. P/s Еще раз прошу , если ктото подобрал этот фиксатор от чего то , отпишитесь от чего именно.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
