Текущее время: 17 окт 2026, 20:33 Масло на двигателе с левой стороны около ремняМодераторы: Администраторы, Модераторы О понижение уровня масла писал Leva на стр.61. Больше по этому поводу комментариев нет. Значит никто не пробовал!
Если интересно дальнейшее (после гарантийной замены шестерни) состояние этой "болячки"...
Что было осенью http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=349186#349186 Сейчас, после пробега за зиму порядка 2,5 тыс.км., подтекания масла почти нет, есть только практически незаметное маслянное запотевание (легкий налет). Если не будет прогрессировать, обращаться на сервис с этим вопросом не планирую
О понижении уровня вычитал в ЗР, попробовал на своей машине-помогло, как писал выше ни чего не трогал . Досих пор все сухо. Пробег- 30000 км. Так что пробуйте, не проблема откачать 200 гр. масла.
Leva
А от чего помогло? Сопливилось до этого? Как сильно, что делали? И сколько откачивали масла, до какого уровня? Короче, поподробнее, плиз!
Я давно писал про уровень. http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3 ... &start=975 Пост 984. И ещё 951.
Не понижение уровня помогает , а какие то непонятные процессы происходящие в этом узле , у двоих корешей перестало сопливить после 25 тык , у одного примерно на 6 - 7 тык , при том что он с маслом ничего не делал .
bob292
Считаю, не надо противопоставлять одно другому. Непонятные процессы - сами по себе, снижение уровня - само по себе. Тем более, что это хоть какая-то определённость. Не забудьте учесть 2 момента: 1.ЗР давно предупреждал. 2.Сервисмены очень часто переливают.
omix08
Может все и верно, но ЗР для меня давно не авторитет. там такие иногда залипухи печатают и советуют...
Уважаемые коллеги! Полгода назад тоже столкнулся с такой проблемой. После ремонта (замена сальника, шестеренки и т.д.) средни РАСХОД топлива вырос с 7.7 до 9.5 литров, то есть мой логан стал кушать на 2 литра бензина больше на каждые 100 км. При этом стиль вождения и маршруты не поменялись. Мало того (как мне показалось,) слегка снизилась мощность, стал менее динамичный разгон. Что и где могли накосячить в сервисе при ремонте течи сальника? Какие будут предположения? К слову скажу, масла на двигателе пока не видно!
Может попробовать диагностику ЭБУ сделать, может какой - нибудь датчик оборвали...
Пробег - 24тыс. ТО-1 проходил в июле перед поездкой на юг. Было около 11 тыс. и 11 мес. эксплуатации.
Масло залили по верхнюю риску (СТК) На мои протесты, что вредно - мастер сказал, что гарантирует, что течи не будет. Но в этот же день я слил излишки масла самостоятельно через силиконовую трубочку до середины отметок. И поездка на юг и езда зимой - все было хорошо. Примерно раз в 2 недели заглядывал под капот именно опасаясь появления масла. Дождался. Где-то неделю назад в холод. В один день услышал небольшой рокот на холодном двигле и пару раз в салоне пахнуло маслом-бензином в пробке... запах списал на выхлопы соседских авто... но заглянув под капот - понял, что сальник и что у меня не исключение.... То, что масло было не перелито - значит не перелив виноват. собираюсь на днях пойти на гарантию... Пока думаю - Петровский на Пискаревском 63 По сему вопрос. Придется ли с ними бодаться, чтоб поменяли все сразу а не по очереди и на сколько качественно сделают? Или если есть хорошие варианты у других СЦ? гарантии осталось - 4 месяца.
Или фазы сбили.
Да, похоже что ремешок на зуб сдвинули, такое бывает, иногда и непонятно, на какой зуб лучше - ремень стоит как раз между зубьями. Надо попробовать подъехать туда где делали, поговорить, послушать...
