Проблема: после отключения питания, что-то неправильно сделал при вводе кода и теперь эта чертова штатная кассетная магнитола "закодировалась" и ни на что не реагирует. Кто что может подсказать?
Я коненчно не знаю как в этом случае поступить но похожее было у друга на фольце была проблема (магнитола просила ввести код но при этом не реагировала на нажатия клавиш даже откл питания), мы скинули провода с аккум подождали секунд 10-15 накинули опять и ввели код всё заработало...
З.Ы. А может это хороший предлог чтобы поменять штатаную магниьтолу на чтоб нибудь другое З.Ы.Ы. Спасибо за аргуметированный ответ на паралельном форуме про ПТС.
Последний раз редактировалось Timoshka 29 мар 2006, 10:44, всего редактировалось 1 раз.
Anders писал(а):Пробовал повторно отключать питание, только теперь все время вместо _ _ _ _ горит CODE
Эта тема обсуждалась на реношном форуме auto.ru. Правда давно и народ там невоспитанный, погут послать грубо. Если влом там копаться, попробуйте позвонить вашему дилеру
На штатную магнитолу нет документов. Не раскодировать. Продавец сам код не знал - не долго владел, говорил есть на корпусе магнитолы, если её вытащить. На корпусе не увидел. Может его можно сбросить - если слегка разобрать и что-нить отключить? Умельцы - ау!
valera писал(а):в ветке про СТО-5 на клубе стукнись Владимиру Парамонову-по вину смогут подсказать код. Или же езжай к дилеру-пусть вычисляют по тому же вину.
только, я думаю, по ВИНу первого хозяина магнитолы
