Текущее время: 16 окт 2026, 22:30
Сообщение Идальго » 23 мар 2009, 16:15
Вам, Ustok, дело говорят, а Вы взбрыкиваете. Не надо. :roll:
ЗЫ: Нет в электронной педали акселератора никаких резисторов. Эффект Холла есть. Изображение
Идальго
Сообщение Liss » 23 мар 2009, 19:37
Так в чем всё-таки дело могло быть? В Москве последнее время температура воздуха не опускалась особо низко, так что дело не в этом. Может заклинило что-то? Если надо смазать, то что смазать именно и чем? :( Не хотелось бы, чтоб такое повторялось...
Liss
Сообщение boris55 » 23 мар 2009, 19:45
Liss писал(а):Если надо смазать, то что смазать именно и чем?
Трос МОЖНО смазать.Силиконовой аэрозольной смазкой.Но надо его отсоединять от заслонки(под капотом).И держа вертикально -впрыснуть сверху вниз.И подвигать.Можно попробовать заодно пока троса нет саму заслонку подергать-не заедает ли она.
И педаль осмотреть-не цепляет ли за коврик в крайнем положении.Ощущение неприятное-если трос заедает.
Московский звездоболец
Сообщение Liss » 24 мар 2009, 16:26
Не то слово неприятное)))) Так и влететь в кого-то недолго)))
Liss
Сообщение boris55 » 24 мар 2009, 16:55
Liss писал(а):Так и влететь в кого-то недолго
На всякий случай(если не растеряться)-то можно и СЦЕПЛЕНИЕ ВЫЖАТЬ???
Сообщение Ustok » 24 мар 2009, 17:52
Насчет тросика. У Вас Логан 2006 года выпуска?
Ustok
декоративная заглушка на водительском сиденье, или ?
Сообщение Николя » 24 мар 2009, 19:06
сообщение ниже :oops:
Последний раз редактировалось Николя 24 мар 2009, 19:41, всего редактировалось 1 раз.
Николя
Сообщение Евгений Ш » 24 мар 2009, 19:14
Ustok писал(а):У Вас Логан 2006 года выпуска?
У меня 2006. А что?
Сообщение Николя » 24 мар 2009, 19:40
сегодня заметил на водительском сиденье вот такую заглушку
на неё указывает левая зеленая стрелка (извиняюсь у Зфгд_ШШ за плагиат его фотографии, забыл сегодня на сотик щелкнуть, а интерес остался)
бросил взляд на пассижирское, а там такой нет если честно странно, поидеи если декоративная заглушка, то она должна быть на обоих сиденьях, а у меня только на одном и смотрится как-то некрасиво, если присмотреться, вот мне интересно это у всех так ???[/img]
Николя
Сообщение Евгений Ш » 24 мар 2009, 20:40
Николя писал(а):сегодня заметил на водительском сиденье вот такую заглушку
Если не ошибаюсь, у Вас водительское сиденье регулируется по высоте. А пасажирское-то нет :P
Сообщение джек888 » 24 мар 2009, 21:35
Подскажите, что такое анаэробный фиксатор резьбы? И зачем он нужен при установке передних сидений на своё место?
джек888
Сообщение 3dmax » 24 мар 2009, 21:36
Ustok писал(а):Насчет тросика. У Вас Логан 2006 года выпуска?
Вы за старое? На всех Логанах , независимо от года выпуска, стоит тросик. Начиная 2005 годом и заканчивая нынешним. :wink:
Сообщение Евгений Ш » 24 мар 2009, 21:44
джек888 писал(а):Подскажите, что такое анаэробный фиксатор резьбы?
Штука такая жидкая/густая, типа клея цианокрилата (моментального/секундного). На воздухе жидкая, без доступа кислорода твердеет.
джек888 писал(а):И зачем он нужен при установке передних сидений на своё место?
ИМХО нафиг не нужен. А в теории - чтобы болты не отвертывались.
Сообщение Евгений Ш » 24 мар 2009, 21:46
3dmax писал(а):Вы за старое?
Вот это к чему... Я-то думал, в 2006 году тросики какие-нибудь дефектные ставили
:oops:
Сообщение Вл@д » 24 мар 2009, 22:00
Подскажите у меня весь насос ГУРа в масле откуда может подтекать
И как с этим боротся.
Вл@д
